 Ртик 6 плюсы и минусы после пяти лет эксплуатации. Следующая тема
k700ek28
Регион: Тюменская обл
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь построил в 13 году отработала пять сезонов, а ныне пришлось перекладывать т.к выгорел кирпич. Пяты в труху особенно с правой стороны и свод, начал высыпаться кирпич. Конечно кирпич качество явно не печное "Чайковский" температуру не держит. Из плюсов что хочу сказать: печь очень теплоемкая обогревает дом 63 квадрата + мансардный этаж 45кв. топится очень хорошо тяга супер, печь нагревается вся по кругу хозяйке очень нравится готовить в печке и стрепня и различные блюда ну очень вкусно, готовит и в духовке и варочной камере. Теперь из минусов: не понравилось как устроен чугунный настил очень маленькая поверхность,решил передвинуть стенку вглубь на четверть кирпича получилось вроде неплохо но плита нагревается неравномерно использовал плиты Балезино в итоге одна простояла один сезон и извернуло ее в бараний рог вторая простояла минут двадцать потом лопнула с таким грохотом как будто кто то с ружья стрельнул, сейчас стоит старая плита откопанная в деревне в куче мусора, но и она нынче лопнула мне кажется немного не правильно то что часть плиты висит надо попробовать поставить из двух половинок плиту но только не Балезино. Еще один минус поднимало перекрытие верхнего колпака при топке щель образовывалась 2-3мм печь остывает щель пропадает думаю что не правильно, это опирать перекрытие на свод. Больше вроде никаких проблем ну разве что небольшой конденсат в трубе приноровился избавляться от него открытием ЗЛХ перед окончанием топки. Сейчас строю печь немного по другому типа РТИК 4 только верхний колпак буквой "г" получается. Так вот прошу совета у опытных печников если я перекрытие над сводом положу на металлические уголки это нормально будет или нет? Всем удачи в печном строительстве.
