ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:34
После удаления базальтовой ваты,
видим наружную обрешетку крыши и гнезда ос..
Хорошо, что дотянул до осени, осы все уже зимуют
290.87 КБ |
627 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:35
Также вид на пароизоляцию и ... небо - а крыша то в дырочку!!
184.5 КБ |
611 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:42
Лезу на крышу - вижу картину... эх попались бы мне эти строители!
Конек не доходит до общивки трубы
179.91 КБ |
631 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:43
Стыки на углу трубы
209.58 КБ |
600 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:44
Ладно, это мелочи. Готовим заплатки и накладки...
265.34 КБ |
590 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:45
Устанавливаем ...
205.22 КБ |
621 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Тоже по углам
210.45 КБ |
644 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:46
Погода была суппер!... не удержался от вида с крыши
461.89 КБ |
608 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:50
Возвращаемся к трубе...
Срезаю лобзиком (сломаной пилкой) наружную обрешетку...
Обращает внимание на себя кладка трубы, там где она была не видима!
Ужас - смещения кирпичей до 1 см!!! На фото видна базальтовая вата в щели, там ей забили щель глубиной 20-25 мм!
231.39 КБ |
635 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:52
Вот еще, попытался несмного срубить, но потом понял, что лучше немного подштукатурить ее "покругу", заодно заделать щели
224.19 КБ |
637 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:53
Результат вскрытия
190.29 КБ |
612 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:55
Снимаем размеры и режем шаблон гильзы
223.27 КБ |
614 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:56
Прикидываем и проверяем размеры... почти попал
192.42 КБ |
628 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 16:58
Теперь в железе
Размер жести немного меньше начальных разверток,
поэтому переделал на 4 детали вместо 2-х, на каждую сторону...
189.56 КБ |
613 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
После подгонки перед окончательной установкой
200.77 КБ |
595 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 17:01
Гильза на месте...
159.46 КБ |
626 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Общий вид
206.41 КБ |
603 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 17:03
Проверяем совпадение с чистовым потолком.
175.06 КБ |
617 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 17:04
По скату тоже совпадает - как доктор прописал
239.96 КБ |
607 раз(а) |
ZDS
Регион: МО, Мытищи
Вс 30 Сентябрь 2018, 17:10
Пока все.
Итак, теперь крыша вскрыта до металла и гильза установлена.
Теперь нужно решить вопрос с ветрозащитой.
- Та что установлена горюча, поэтому ее подрезал на 15-20 см от трубы по кругу и завернул.
- Мембрану, тоже самое, завернул по обрезанным доскам (20-25 см от трубы).
Но теперь возник вопрос
Прежде, чем минвату снова укладывать, нужно ли восстанавливать ветрозащиту? И если нужно, то из чего делать ветрозащиту в этом месте?
Нужен негорючий плотный материал, типа пленки или ткани...
Кто-нибудь из форумчан может кинуть мысль ?
