Ср 20 Февраль 2008, 20:10
Если печь установлена на первом этаже, а надо еще и отопить второй?
Какое решение применить? Что лучше, а что хуже?
Если нутром понятно, что полноценная печь на втором этаже лучше, а по карману не тянет?
Есть решение! Конвекция воздуха на второй этаж посредством теплосъема с печи первого этажа.
Рассмотрим несколько вариантов.
1- самый простой - дырка в полу в районе перекрытия печи
2- теплосъем с металлической вставки в трубе путем обустройства конвекции (труба в трубе)
3- организация конвекционных каналов вдоль (внутри) печи (см. фиг.1)
4- организация конвекционных каналов типа мультипликатор (суходув) из массива печи (фиг.2)
5- теплосьем с внутренней поверхности второго колпака (фиг.3)
У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Наиболее оптимальное решение -5.
Таким не сложным способом вполне можно прогреть комнату на втором этаже для комфортного пребывания.
3.66 КБ |
70437 раз(а) |
4.25 КБ |
70439 раз(а) |
5.87 КБ |
70438 раз(а) |
Ср 20 Февраль 2008, 21:20
Как уже отметил, мне больше импонирует вариант пятый - т.е когда теплосъем идет свнутренней стенки второго колпака.
При это, низ печи (нижний колпак с горячим ядром топки) не выхолаживается и остается горячим, а верх расходуется на конвекционный прогрев комнаты второго этажа.
Регулировка возможна как с нижнего так и с верхнего этажа.
Регулировка конвекции на второй этаж с первого |
33.47 КБ |
1749 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 21 Февраль 2008, 23:12
Скажите Е.В., существует ли прямопропорциональная зависимость между обьёмом и массой 2-ого колпака и обьёмом воздуха 2-ого этажа? Какова должна быть кратность обмена воздуха? Например(условно), сколько кирпичей (???) нужно нагреть, чтобы они нагрели 1 куб.м. воздуха второго этажа? Иначе говоря, какова вероятность того, что обьём воздуха 2-ого этажа просто охладит печь а комфортной температуры не будет? Или же это всё расчитывается(?) как обычная печь?
Пт 22 Февраль 2008, 22:17
Михаил, в принципе все это можно расчитать. Но в данном случае такой задачи не стояло.
Для организации полноценного конвекционного отопления нужно еще и организация правильного воздухообмена в помещениях. Естественно в небольших домах никто этим заниматься не будет, а в солидных - другие системы отоплений, в т.ч и воздушные сделанные по уму и расчетам.
wprilepski
Регион: прага
Пт 29 Февраль 2008, 20:51
Способы отпления второго этажа на замках Средней Европы.
185.31 КБ |
2153 раз(а) |
176.5 КБ |
1485 раз(а) |
151.63 КБ |
1733 раз(а) |
Пт 10 Декабрь 2010, 18:15
Всё это конечно хорошо, но как долго будет держаться тепло после того когда печь не будет топиться?
vova230
Пт 10 Декабрь 2010, 22:28
А вот мне больше импонирует металлическая труба в дымовом канале, а там уже просто варианты.
Сб 19 Март 2011, 20:37
vova230 писал(а): |
А вот мне больше импонирует металлическая труба в дымовом канале, а там уже просто варианты. |
На Витебщине встретил печь с каменной засыпкой (как банная каменка), а внутри проходили четыре трубы чугунные (диаметр не померил, прим. 120-150) на второй этаж...Регулировалось всё это задвижками в каждой из комнат.
Из комнат на втором этаже через решётки в полу, вниз воздух опускался по особым каналам (вдоль стен) к поддувалу...
Печь была из газовой трубы 1200 высотой 2,2 м (3-ри звена по 70 см), топка футерована шамотом..., решётка ливнёвой канализации, для камней загрузочный люк на болтах, бак нержавейки внутренний, серебрянка жаропрочная!
son
Регион: Свердл. обл.
Ср 1 Февраль 2012, 19:10
Насколько вообще оправдано калориферное отопление второго этажа?
Для Зимнего дворца оно совершенно оправдано, но ведь мы говорим о малоэтажном строении.
Просматриваю интернет по этому вопросу: кто-то пишет, что хватает просто потоков через лестничный пролет и без дополнительных прибамбасов. Кто-то пишет, что даже все тепло снизу уходит на второй этаж: на верху получается жара, а внизу - холод. Но конечно, если второй этаж глухо изолирован перекрытиями, стенами и дверями, то его придется протапливать.
Может вместо калорифера достаточно организовать правильную вентиляцию? Еще бы понять как она должна быть устроена и как рассчитать ее параметры.
Elm
Ср 1 Февраль 2012, 20:07
Правильная вентиляция - это довольно сложная штука, если вкратце, то имеем трех китов:
1) Компенсация тепловых потерь.
2) Соблюдение влажностного режима.
3) Обеспечение поступления свежего воздуха и удаление "использованного" (возможно с рекуперацией).
Очень часто если мы просто подаем воздух из первого этажа, то вверху как раз скапливается не только самый горячий но и влажный воздух (водяной пар в два раза легче кислорода), дышать банально душно - это даже для одного этажа уже значительно - если лежать на печи в переполненной комнате.
Так что щиток/колпак на втором этаже и свой режим вентиляции видится близким к идеалу, а лестницу и.т.п. наоборот выключаем из процесса.
son
Чт 2 Февраль 2012, 06:52
Достаточно обеспечить температуру входящего сухого воздуха лишь на 3 градуса выше, чем у влажного, чтобы он оказался легче и вытеснил влажный возлух вниз. Как раз туда, где находится топка. Поэтому при печном отоплении в русских избах никогда не делали специальной вентиляции. Вентиляция происходила во время топки.
В общем, главное - чтобы свежий воздух засасывался около печи (из подполья, например) там нагревался и распределялся по комнатам.
Регуляция теплопотока тоже вроде бы сложности не представляет с помощью задвижек на воздуховодах.
Лично меня беспокоит необходимый и достаточный диаметр воздуховодов, а также их расположение и длинна/высота.
Elm
Чт 2 Февраль 2012, 09:02
В русских избах пар спокойно проникал через потолок )))
Откуда вы взяли три градуса - непонятно... или просто забыли, что все газовые формулы приведены к абсолютной температуре, что Кельвины?
Делать забор воздуха из подполья имеет смысл только в том случае, если там есть своя вентиляция (иначе будет тяжелый, насыщенный влагой исходный воздух), откуда опять же пересчитываем все сечения, чтобы не опрокинуть то, что уже есть.
Регуляция теплопотока методом задвижек не представляет сложность, если у нас одна комната
son
Чт 2 Февраль 2012, 09:30
Не, не забыл. Специально посчитал таблицу плотностей при разных влажностях и температурах. Естественно к кельвинах. Высота 250м над уровнем моря, температура на улице -15.
В нашем доме через дырку в полу кот на улицу бегал. Не факт, что она вела в овощехранилище, но в любом случае доступ кота в него должен был быть для борьбы с мышами. Дырка была как раз возле русской печи. Правда потом печь уполовинили и она оказалась в стороне.
Вентиляция подполья должна быть по-любому. Иначе все сгниет.
И в чем здесь проблема?
son
Чт 2 Февраль 2012, 09:38
Чем такое отопление лучше калорифера - это тем, что в калорифере очень просто перегреть воздух, тогда пыль начнет гореть с образованием сажи, либо дымообразование может возникнуть (дерево при 130 градусах начинает обугливаться), либо надо воздуховоды теплоизолировать базальтовой ватой.
Тут воздух имеет простую повышенную комнатную темперутуру (градусов 30-40). Гораздо проще и безопаснее.
Андрей Пономарёв
Пн 26 Август 2013, 21:06
Уважаемые коллеги! Прошу Вас высказать мнение по поводу такой схемы воздушного отопления второго этажа
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
Система обогрева первого этажа при закрытых вентиляционных клапанах. |
252.22 КБ |
1436 раз(а) |
Система обогрева второго этажа при открытых вентиляционных клапанах. |
263.69 КБ |
933 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 26 Август 2013, 21:33
Интересно запахи и звуки с первого на второй тоже / пройдут/
Андрей Пономарёв
Чт 29 Август 2013, 21:35
Спасибо за вопрос. Конечно пойдут, но многие адепты(приверженцы) калориферного отопления, либо не задумываются об этом, либо намеренно не говорят об этом клиентам-горожанам, которые выросли в одноэтажных квартирах
и не знают, что запахи и звуки распространяются со скоростью в 1 Мах(скорость звука в нормальной атмосфере)
Пт 30 Август 2013, 08:14
Звуки проходят плохо. Размер отверстий небольшой.
Андрей Пономарёв
Пт 30 Август 2013, 08:16
А Вы попробуйте и услышите.
Пт 30 Август 2013, 08:38
вы не ставьте голую трубу
Владимир Солин писал(а): |
Звуки проходят плохо. Размер отверстий небольшой. |
добавлю ... в патрубок воздуховода установить глушитель звуков
как? просто
я делал так:
внутрь трубы большего диаметра, чем необходим, вставляется полиуретановый утеплитель для труб 10 мм толщины
все, канал с шумоизоляцией готов
