 Треснул кирпич в барбекю из клинкера, помогите найти причину Следующая тема
Kisel.iulia
Регион: Беларусь, Гродно
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня. На протяжении лета, строили барбекю. после нескольких топок пошли трещины на кирпиче и швах, не можем понять причину.Обрешетка была, сетка армирующая , раствор 1 к 3, цемент деноль, пластификатор.
0-02-05-e4fde0db9ebd5b5bce618d3ebe1d56bdf22a5231bccfce161eac41dcf963d2c4_277dd489.jpg
 Размер файла:  130.32 КБ
 Просмотров:  182 раз(а)
0-02-05-f7fb30fca89678c9dd8ee8e8521787c503d3a1cc07707738e78f4a2c497653f1_76a64bdb.jpg
 Размер файла:  151.51 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
0-02-05-b5d51eccc914faafa90762717871e9eb9a5aa4735f927eb6a60d3b17e388a97c_962c33a7.jpg
 Размер файла:  91.34 КБ
 Просмотров:  141 раз(а)
0-02-05-fba70284d0b49584493363c59fe39272bb1b588a5dc28bffb40a480ae616165b_8ad2a029.jpg
 Размер файла:  86.27 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
0-02-04-6b18c40abc8fcf6a49a3b106f9b7cf545110f20dff84c9671df1fbcdc5214893_db1defe0.jpg
 Размер файла:  73.46 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
Kisel.iulia
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид
0-02-05-0f1b64119fbb36ad8b33da3aa15f0d2dfc6f4257ef85bc96147cbf8e02fddf14_a252538d.jpg
 Размер файла:  103.95 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kisel.iulia писал(а):
...На протяжении лета, строили барбекю.
Фотографии строительства имеются?
Kisel.iulia
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да есть
0-02-04-6f465d2a99a409d0f8985707d5de979244d3262370f1d5435fb240ce8b6a9fa0_22944545.jpg
 Размер файла:  126.7 КБ
 Просмотров:  137 раз(а)
0-02-04-075979eb4f8658b5d669beb8e1c4e6c654fff9a78f27ec798c99101ccfdd53c3_e256294a.jpg
 Размер файла:  91.87 КБ
0-02-01-9a18efc71f801cfd357e5bba78f36b9785c91f1329cb841dfbe7ba4015ae6826_40e5cae2.jpg
 Размер файла:  117.25 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
Kisel.iulia
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да есть
 Размер файла:  85.29 КБ
 Просмотров:  178 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижнее перекрытие - по арке, дальше - заполнение кирпичами м.б. щелевыми и - опять, бетонирование, стяжки ЦПС...
... не видно армирования.
Значительный объём теплоаккумулятора...
Удаление тепла из нагреваемого перекрытия не решено, вот ЦПР и повело...
Как выполнена теплоизоляция пода мангала?
... под мангала снять;
- теплоизолировать снизу;
- собрать обратно, заменив треснувшие к-чи;
Всё получится!
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
Kisel.iulia
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2018, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам за ваш ответ, будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2018, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, понадобится, частично, удалять полнотелые кирпичи в арке перекрытия пода... это будет зависеть от того, сколько уложено было материала сверху, до шамота пода барбекю.
Металлический мангал-вставной, не самое сложное решение, но термозащиту наружной кладки это не должно отменять!
... отчёты "в студию"
