Kisel.iulia
Регион: Беларусь, Гродно
Ср 10 Октябрь 2018, 17:16
Всем доброго дня. На протяжении лета, строили барбекю. после нескольких топок пошли трещины на кирпиче и швах, не можем понять причину.Обрешетка была, сетка армирующая , раствор 1 к 3, цемент деноль, пластификатор.
130.32 КБ |
182 раз(а) |
151.51 КБ |
142 раз(а) |
91.34 КБ |
141 раз(а) |
86.27 КБ |
132 раз(а) |
73.46 КБ |
124 раз(а) |
Kisel.iulia
Ср 10 Октябрь 2018, 17:18
общий вид
103.95 КБ |
145 раз(а) |
Ср 10 Октябрь 2018, 20:06
Kisel.iulia писал(а): |
...На протяжении лета, строили барбекю. |
Фотографии строительства имеются?
Kisel.iulia
Ср 10 Октябрь 2018, 20:40
Шура писал(а): |
Фотографии строительства имеются? |
Да есть
126.7 КБ |
136 раз(а) |
91.87 КБ |
145 раз(а) |
117.25 КБ |
136 раз(а) |
Kisel.iulia
Ср 10 Октябрь 2018, 20:53
Шура писал(а): |
Да есть |
85.29 КБ |
178 раз(а) |
Ср 10 Октябрь 2018, 21:25
Нижнее перекрытие - по арке, дальше - заполнение кирпичами м.б. щелевыми и - опять, бетонирование, стяжки ЦПС...
... не видно армирования.
Значительный объём теплоаккумулятора...
Удаление тепла из нагреваемого перекрытия не решено, вот ЦПР и повело...
Как выполнена теплоизоляция пода мангала?
... под мангала снять;
- теплоизолировать снизу;
- собрать обратно, заменив треснувшие к-чи;
Всё получится!
Kisel.iulia
Чт 11 Октябрь 2018, 15:13
Спасибо вам за ваш ответ, будем исправлять.
Чт 11 Октябрь 2018, 16:24
Возможно, понадобится, частично, удалять полнотелые кирпичи в арке перекрытия пода... это будет зависеть от того, сколько уложено было материала сверху, до шамота пода барбекю.
Металлический мангал-вставной, не самое сложное решение, но термозащиту наружной кладки это не должно отменять!
... отчёты "в студию"
