 Русская печь во дворе на бетонной плите (гидроизоляция) Следующая тема
dubrovsky
Регион: Краснодарский
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как лучше сделать гидроизоляцию печи. Отлил столешницу из бетона. Крышу сделал но косыми дождями и снегом наносит влагу. Печь буду делать такую же как у Stoodent-а (спасибо добрый человек за видео). Купил шамот, хочу выложить ряд шамотного ШБ-8 для пода и шестка. Плита из армированного бетона м300. Видел в сети как мертель мешают с жидким стеклом. подойдет? опасаюсь рвать не будет? или на суперизол ставить?
 Размер файла:  417.93 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пленка обыкновенная решит проблему.....
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не все рассказал. я выложу ряд шб-8 и это будет под. разве кирпич не нагреется градусов до 200? расплавится пленка, не?
latif888
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вам гидроизоляция пода? А зачем? Лучше подумайте о теплоизоляции.....
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
я подумал что кирпич долго не продержится если будет косым дождем намокать. у нас часто в районе нуля флуктуации температуры. ночью минус, днем плюс зимой. может суперизол? опыта у меня ноль.
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается чтобы термоизолировать можно наверное суперизол или минерит 30 мм а под него банальный рубероид. до какой температуры под прогревается, наверное не больше 300?
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2018, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
в итоге сделал рубероид - пеностекло - керамогранит. подскажите шамот пода на сухую укладывать или мертель с жидким стеклом? знакомый печник посоветовал только постель прикреплять, ложками и тычками между собой не скреплять. подскажите пожалуйста как лучше.
 Размер файла:  312.07 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2018, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рубероид и пеностекло лишние.
Зависит от конструктива...
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2018, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
конструктив - русская печь. вот как здесь
Link
СообщениеДобавлено: Пн 8 Октябрь 2018, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
dubrovsky писал(а):
...вот как здесь...
Делайте так же.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник дилетанта, так не делай!
С уважением! 8 910 951 12 29 Мск. 985 727 18 03 (whatsapp)
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже обратил внимание что странный дымосборник, но до него пока не дошло. решу как подымусь на тот уровень. подскажете откуда скопировать? Пока я задумал бандаж для топки сделать. открыл для себя что мертель не держит а только заполняет пространство. полагаю что кирпичи пода на которых стоит арка могут двигаться от нагрева и ноги арки могут разъезжаться. думаю стальной бандаж не лишним будет. понятно что не профессионально и все такое но как то спокойнее будет
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
... наоборот, железо (бандаж) поведет от деформирования температурой и потащит кирпичи.
(в какой станице строишь?)
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда может те кирпичи пода, на которые опирается арка посадить на анкеры к плите?
строю в Краснодарском крае
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
dubrovsky писал(а):
я тоже обратил внимание что странный дымосборник...
Уж с дымосборником то, там всё в порядке...
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
шлифанул абразивным кругом. неровности остались но не больше 3 мм. и края стыков замылились. псула не будет цепляться и выметать золу легче будет.
 Размер файла:  234.71 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
 Размер файла:  183.86 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)
latif888
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зря, нельзя нарушать наружную рабочую сторону кирпича, лучше-бы "сыграли" на растворе. Или под "вздуется" или рамку поведет если не оставили зазоры на темп. расширение
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
шов получился на задней стенке 1 см. мертель с 10% жидкого стекла. подсох, растрескался. че делать? так и должно быть или кусочки кирпича вырезать и туда забивать? держит крепко. боюсь не обсыпется ли. я думал мертель как цементный раствор. сейчас то почитал, понял что это скорее заполнитель швоф чем скрепляющий состав.
 Размер файла:  149.95 КБ
 Просмотров:  71 раз(а)
