Lovebirds
Регион: Вышний Волочек
Чт 8 Ноябрь 2018, 09:32
Подскажите пожалуйста, возможно ли заложить пространство между печью и торцами брусовых стен не полнотелым кирпичом, а пустотелым? Достаточно ли будет ширины половины кирпича (125 мм) или класть целиком (250 мм)?
Печь сложена из кирово-чепецкого полнотелого кирпича коричневого цвета, думаем стоит ли пытаться немного сэкономить и довезти на закладку проемов кирпич того же цвета, но пустотелый.
Это худший вариант или равнозначный?
Чт 8 Ноябрь 2018, 11:58
Lovebirds писал(а): |
Это худший вариант или равнозначный? |
А зачем "пространство" за печкой до стены закладывать?
Покажите фотку этого места, которое собираетесь закладывать.
Может Вы говорите о противопожарной отступке?
Тогда пустотелым будет лучше.
Lovebirds
Чт 8 Ноябрь 2018, 21:31
Tuomob,
именно о ней! Наш печник называет ее разделкой. У нас печь получается на пересечении двух стен и с трех сторон торцы стен к ней подходят. Спасибо за совет! Как жаль что не успели прочитать ваше сообщение до отъезда в город за кирпичом. Сомневались до последнего, но докупили таки полнотелый, пустотелый конечно в разы дешевле и тоже был в наличии в нужном цвете.
Вот думаем, нужно ли теперь между этой разделкой и брусовой стеной в щель проложить бальзатовый картон? Наш печник не видит в этом необходимости, уговаривает кирпичом плотно к стене уложить практически без зазора. Обещает что не сгорим, по крайней мере из-за этого)) А мы что-то трусим)) У нас еще эти стены выровнены и стянуты через металлические уголки. Пришлось так сделать после выпиливания проема под печь. Стены оказались очень тонкими и неровными для привычной ройки из бруска. Теперь получилось что-то вроде металлических наличников покрашенных термостойкой краской. Получается металл отделять от печи будет только вот этот самый ряд кирпичной разделки. 14 нижних рядов шириной в 125 мм, выше ряды - по 250 мм. Хотелось бы как-то изолировать металл от печи. Есть ли в этом действительно необходимость или мы что-то усложняем по незнанию?
Пт 9 Ноябрь 2018, 08:21
Tuomob,
Вот думаем, нужно ли теперь между этой разделкой и брусовой стеной в щель проложить бальзатовый картон? Наш печник не видит в этом необходимости, уговаривает кирпичом плотно к стене уложить практически без зазора. Обещает что не сгорим, по крайней мере из-за этого)) А мы что-то трусим)) У нас еще эти стены выровнены и стянуты через металлические уголки. Пришлось так сделать после выпиливания проема под печь. Стены оказались очень тонкими и неровными для привычной ройки из бруска. Теперь получилось что-то вроде металлических наличников покрашенных термостойкой краской. Получается металл отделять от печи будет только вот этот самый ряд кирпичной разделки. 14 нижних рядов шириной в 125 мм, выше ряды - по 250 мм. Хотелось бы как-то изолировать металл от печи. Есть ли в этом действительно необходимость или мы что-то усложняем по незнанию? |
Покажите фотки.
Со слов не всегда полностью понятно
https://www.youtube.com/watch?v=XAiFrFxGEag
Пт 9 Ноябрь 2018, 14:15
по правила до защищённых от возгорания (железо по асбесту 10мм) 38см от дыма, незащищённых-50см
Илья_85
Ср 2 Июнь 2021, 22:32
tuomob писал(а): |
Tuomob,
Покажите фотки.
https://www.youtube.com/watch?v=XAiFrFxGEag |
Добрый день.
У меня аналогичная ситуация, помогите, пожалуйста советом.
Сделали несколько лет назад печку, теперь не знаю, чем можно заделать пространство между печью и стенами.
Кирпич туда не влезет, а чем-то другим опасаюсь закладывать, т.к. печь при топке нагревается со всех сторон, может быть что-то посоветуете?
Фото прикладываю, заранее благодарю!
481.98 КБ |
120 раз(а) |
452.92 КБ |
119 раз(а) |
521.47 КБ |
120 раз(а) |
503.75 КБ |
111 раз(а) |
570.51 КБ |
124 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 3 Июнь 2021, 21:10
В Вашем случае пространство между печкой и сгораемыми конструкциями нужно не закладывать, а ЭКРАНИРОВАТЬ. У Вас уже нарушено всё, что можно, поэтому теперь речь идет не о том, как правильно, а о выборе меньшего из зол. Меньшим из зол будет устройство полого экрана с циркуляцией воздуха внутри него.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Пт 4 Июнь 2021, 12:31
Илья_85 писал(а): |
Добрый день.
Фото прикладываю, заранее благодарю! |
Слева косяк двери и дверь демонтировать.
Справа на стену экран (лист железа, лучше блестящего (тонкая нержавейка)) и под железо утеплитель. Это чтобы доски не загорелись.
А лучше подумать о демонтаже-переносе стенки.
И непонятно по фото как труба выходит.
