 ? Пространство между печью и стеной пустотелым кирпичом ? Следующая тема
Lovebirds
Регион: Вышний Волочек
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2018, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, возможно ли заложить пространство между печью и торцами брусовых стен не полнотелым кирпичом, а пустотелым? Достаточно ли будет ширины половины кирпича (125 мм) или класть целиком (250 мм)?
Печь сложена из кирово-чепецкого полнотелого кирпича коричневого цвета, думаем стоит ли пытаться немного сэкономить и довезти на закладку проемов кирпич того же цвета, но пустотелый.
Это худший вариант или равнозначный?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2018, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем "пространство" за печкой до стены закладывать?
Покажите фотку этого места, которое собираетесь закладывать.
Может Вы говорите о противопожарной отступке?
Тогда пустотелым будет лучше.
Литература по печному строительству https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
SketchUp 8 с плагином "масштаб" и видеоуроками https://cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb
Lovebirds
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2018, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tuomob,
именно о ней! Наш печник называет ее разделкой. У нас печь получается на пересечении двух стен и с трех сторон торцы стен к ней подходят. Спасибо за совет! Как жаль что не успели прочитать ваше сообщение до отъезда в город за кирпичом. Сомневались до последнего, но докупили таки полнотелый, пустотелый конечно в разы дешевле и тоже был в наличии в нужном цвете.
Вот думаем, нужно ли теперь между этой разделкой и брусовой стеной в щель проложить бальзатовый картон? Наш печник не видит в этом необходимости, уговаривает кирпичом плотно к стене уложить практически без зазора. Обещает что не сгорим, по крайней мере из-за этого)) А мы что-то трусим)) У нас еще эти стены выровнены и стянуты через металлические уголки. Пришлось так сделать после выпиливания проема под печь. Стены оказались очень тонкими и неровными для привычной ройки из бруска. Теперь получилось что-то вроде металлических наличников покрашенных термостойкой краской. Получается металл отделять от печи будет только вот этот самый ряд кирпичной разделки. 14 нижних рядов шириной в 125 мм, выше ряды - по 250 мм. Хотелось бы как-то изолировать металл от печи. Есть ли в этом действительно необходимость или мы что-то усложняем по незнанию?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Lovebirds писал(а):
Tuomob,
Покажите фотки.
Со слов не всегда полностью понятно Smile
https://www.youtube.com/watch?v=XAiFrFxGEag
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
по правила до защищённых от возгорания (железо по асбесту 10мм) 38см от дыма, незащищённых-50см
Любитель-печеклад
