 Отопительная печь с калориферным каналом Селивана В Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 05:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вася Стёркин писал(а):
В чём согласен? .
Сам калориферный канал там для чего? Печь по мощности не справляется, или потолок немного подогреть?Отсталая бесталковщина.((
Канал не потолок греть -а второй этаж."бесталковщина" -грамотей -выучи грамматику русского языка прежде чем делать какие то умозаключения.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вован и Васян -судя по их высказываниям питекантропа и неандерцальца-именно поэтому и не обозначают своих настоящих имен и фамилий - но грамматика речи и обилие ошибок в правописании при обсуждении печных тем- отбросило их на задворки этого форума - с таким уровнем примитивных знаний - это сверх наглость- и выглядит яркой заплатой на фоне квалифицированных обсуждений этой темы !
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 02:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Квалифицированные обсуждения"? Алексей, не смешите-Грамотеи! Ярлыки всем только и можете навешивать!
Единственный квалифицированный комент- от ВованаЕ(((
Этот печной прибор, как и его остальные, спроЭктирован на основе давноооо устаревшем принципе сохранения тепловой энергии, т.е. затопили-сохроняем. Всё это замечательно и как по написанному... Однако при этом забыли-пропустили важный момент-нагрев и накопление (тойсамой) тепловой энергии. Поэтому, подводя сказанному итог, все печи Виктора (и не только его) предназначены в большей степени для утилизации тепла выдаваемого топливником и в малой-на накопление. Пока переваривайте...!(((
Последний раз редактировалось: Вася Стёркин (Сб 3 Ноябрь 2018, 02:50), всего редактировалось 3 раз(а)
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 02:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более-бестАлковщина! Мощность посчитайте, выделяемую-туда... Сделайте "умозаключение"...(((
babaу
Регион: г-г. Севастополь
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот печной прибор, ,, спроЭктирован на основе давноооо устаревшем принципе сохранения тепловой энергии
Ничо нипонел. Мусью таки отрицает принцип сохранения (тепловой) энергии? А охота на ведьм будет?
Ну мона трубу побольше сделать, конвективку поменьше- тогда тепло, выдаваемое топливником, будет "в меньшей степени" утилизироваться, а сразу пойдёт в счёт тепловой смерти Вселенной. Суть-то в чем? Абисните
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пора уже администратору форума вмешаться.
"Базар" стал просто неприятен.
Литература по печному строительству https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
SketchUp 8 с плагином "масштаб" и видеоуроками https://cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд.. создание печей , которые бы совмещали функции отопления и подогреваемой приточной вентиляции , совершено правильный. И в этом плане усилия Виктора и Юрия в проектировании таких печей можно только приветствовать. Тем более , что это в некотором смысле продолжение традиций русского печестроения. Однако есть несколько моментов , которые на мой взгляд упускаются из вида.
Для чего нужны конвекцинные каналы (KK)? Думаю что большинство ответит , что для забора холодного воздуха от пола и его нагрева с использовнаием внутренней части теплоемкой конвективки. И будут только отчасти правы. Есть еще интересные варианты.
1.Если забор воздуха в такой канал сделать с улицы, то мы получим тепловой насос , который будет давать избыточное давление теплого воздуха в нагреваемое помещение. А это означает, что приток холодного воздуха через щели в помещение прекратиться.
2.КК может иметь низкую теплоемкость , по сравнению с остальной конвективкой. И тогда получаем быстрый нагрев помещения , что особо важно для дачных печей.
3. КК может иметь принудительную вентиляцию, которая в разы повысит эффективность KK . Такой KK работает пол наддувом и исключает проникновение ДГ через него в помещение.
4. KK может быть источником подогретого воздуха для топливника . Например для подачи вторичного воздуха.
Мне кажется, что если двигаться в обозначенных направлениях, то можно получить интересные результаты.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это интересно, но очень проблематично.
Я отказался от этого.
В реалии проще "приоткрыть дверь"
Особенно на даче.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир из С Пб- озвучил грамматику подвода воздуха через РЕКУПЕРАТОР- который давно известен и применяется повсеместно при грамотном конструировании печи ! Специалист кузницы оружейных кадров из Тулы- считает это обсуждение =БАЗАРОМ= и призывает Администратора пресечь эти обсуждения ! Вот так познается истиная квалификация участников этого форума- который советует просто приоткрыть дверь- особенно на даче - действительно -все имеет свои границы- но человеческая глупость просто безгранична !!!
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Алексей Решенин.
Почитайте пост, где "про базар" и посмотрите к чему я это написал.
куликов андрей
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра забей.
Хотел написать много "приятных" слов в адрес администратора, который угробил форум и любителя вешать ярлыки г-на Решенина. Но сегодня праздник. Чуть позе.
Г-н бывший военспец, внимательнее читайте сообщения всей темы. Вы уже неоднократно имели высказывания в адрес оппонентов, а затем извинялись.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куликов Андрей употребил слово =Забей= Забивают сваи в грунт-- а возможно и поверженного на землю-настолько богат язык Русичей- интонацию и оттенки каждого произношения - можно интерпритировать по разному ! Но Администратор не угробил форум- а как владелец решает единолично - в каком направлении развивать его и дальше ! На просторах России-это единственный - раскрученный и признанный даже недоброжелателями Сайт профессионального общения- вот когда Куликов на своем болоте сможет организовать и поддерживать на плаву подобное общение - вот тогда он и сможет на равных выразить свою точку зрения на этот форум !!!
куликов андрей
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжайте лобызать пятую точку владельца форума. Но факт остаётся фактом. Форум умирает. И это решение владельца.
Все кто обсуждал здесь техническую строну печестроения, давно оставили этот форум. Остались подобные вам, которые упражняются в словоблудии.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставляют форум те- кто не владея знаниями и практикой печестроения- не могут на равноценных принимать участия в словесных поединках с профессионалами печестроения -более того их начальный уровень подготовки слишком заметен при обсуждении этих тем -а ростки Гордыни - а у некоторых и проявления Любования Самим-Собой- заставляют покинуть этот форум - что бы не упасть еще ниже в глазах квалифицированного печного Сообщества !
куликов андрей
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставили форум те кто занимается реальным делом , а не словоблудием.
Продолжайте упражняться в своей значимости в глазах подобных вам специалистов словесных баталий.
На этом заканчиваю.
С праздником
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой форум "богат" доброжелательной атмосферой.
В 2011 году она была.
Разнообразие мнений, подходов тоже плюс форуму.
Хочу в этот светлый праздник пожелать всем форумчанам большой терпимости к разным точкам зрения.
Хорошо, что на форуме присутствуют профи. Они "несут" порой жёсткую критику.
Но надо терпимо относится к новичкам с их, иногда, неразумными идеями.
Литература в моих постах для таких и собрана.
Давайте "просвещать и воспитывать" новичков.
За этим они и приходят, хотя не хотят это признавать открыто.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2018, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий хороший тост надо выпить за это . Laughing
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 04:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто обсуждал здесь техническую сторону -вот они и несли слоблудие . Потому что не обладают для этого достаточным опытом и знаниями. Да и мозгов у них нет воспринимать новую информацию. И не нужны такие люди здесь. Остались типа Васи Стёркина и Вована Е. Я бы на месте администратора и этих отморозков пожизненно удалил. От них не всё равно никакой информации. Только словесный понос и переход на личности. Вот в этой теме -чего нибудь дельного сказали. Если не нравится "халявная" конструкция -какие контраргументы привели? Только один словесный бред. А по делу то чего?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, по мощности оценить калорифер не пробовали? Второй этаж им греем, а сколько это в цифре? На старинных рисунках частенько печи с воздушными камерами, понятно. что это греет, даже горнушки в русской на тепловизоре светятся. Вопрос , а хватит ли мощности?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
грубо, 1м2 зеркала печи при разнице температур с помещением в 40 градусов -мощность 500 Вт. Заявляем температуру нагрева КК 100 град, соответственно дельта 80, мощность 1000Вт/м2. Сколько площадь?
Любитель-печеклад
Яндекс реклама
