 Отопительная печь с калориферным каналом Селивана В Следующая тема
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
грубо, 1м2 зеркала печи при разнице температур с помещением в 40 градусов -мощность 500 Вт. Заявляем температуру нагрева КК 100 град, соответственно дельта 80, мощность 1000Вт/м2.
Разве там линейная зависимость?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
коэффициент теплопередачи конечно зависит от температур, но в небольших интервалах можно этим пренебречь. Площадь тоже ведь с температурой будет изменяться Smile
Остаётся температурный напор, дельта Т
Да, линейная Cool
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
если точнее, то 1200Вт/м2 Embarassed
Любитель-печеклад
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется в виду тепловое расширение?
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 05:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
babaу писал(а):
Суть-то в чем? Абисните
Сударь, а суть вашего любимого прибора в том, что нагрев и накопление полезной тепловой энергии происходит только вокруг топливника, далее-её утилизация. Странно, что вам сиё очевидное приходиться абиснить(((
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для конвекции зависимость от температуры линейная, поэтому рациональнее, там, необходимо бы увеличить площадь в несколько раз.(((
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе правильно, ведь основная теплопередача в трубе ковективная.
