 Дымит камин Следующая тема
nkvd
Регион: Якутия
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
Собрали с отцом камин, точней камин мангал (и с боку под казан)
когда разжигаешь дрова есть огоно работает нормально (хотя немного поддымливает) но когда почти нет огня дым начинает валить наружу.
Оговорюсь сразу что камин построили в гараже проживаю в Якутии морозы у нас до -55 но хочется жарить мясо в тепле.
если есть какие варианты исправить данную ситуацию или в каком направлении думать.
Труба на выходе 219 по проекту была квадратная 270х270
Удлинял трубу на выходе до 4 х метров результаты те же
рядом с камином в потолке 2 трубы казан и вытяжка обе закрыты (может соединить трубу камина с казанной).
заранее благодарен.
Link
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
nkvd писал(а):
Добрый день,
А какая температура была когда дымило?
Скорее всего, в направлении увеличения диаметра дымовой трубы и ее утепления.
nkvd
Регион: Якутия
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба с наружи утеплена зонтик есть.
Вчера было -20
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Важно знать: как и чем утеплена труба, что там за зонтик, а так же сценарий происходящего до начала дымления?
nkvd
Регион: Якутия
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
на этом этапе все хорошо как только начинает огонь спадать начинает тянуть дым на ружу
труба утеплена базальтовая вата потом урса. (зонтик поставил позже результат тот же.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера было -20
Какая температура в гараже?
Сколько времени топили?
Есть ли приточка?
nkvd
Регион: Якутия
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="куликов андрей"][quote="nkvd"]Труба с наружи утеплена зонтик есть.
Вчера было -20[/quote]
Есть ли приточка?[/quote]
В гараже летом обычная погода сейчас зима +15 в комнате отдыха ( в гараже 0 но дверь стоит)
приточки нет. Залазил на крышу с трубы тяга хорошая. поток прям в руку.
я уже думаю может стекло в половину с верху поставить.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте
1 Прикрыть верхнюю часть портала картонкой или чем другим примерно на четверть высоты, если не поможет
2 Организовать приток, путем открывания двери или окна на улицу. Но по немногу. При прекращении поддымливания, прикиньте площадь, на которую открыли дверь и организуйте приточку такого сечения
nkvd
Регион: Якутия
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="куликов андрей"]Попробуйте
2 Организовать приток, путем открывания двери или окна на улицу. Но по немногу. При прекращении поддымливания, прикиньте площадь, на которую открыли дверь и организуйте приточку такого сечения[/quote]
летом ворота открывал и двери длина гаража 10 м в конце гаража дверь с боку в комнату отдыха. (результат тот же что и с закрытой дверью, воротами.
Видимо остается стекло в половину.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
приточка нужна, это точно.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
nkvd писал(а):
куликов андрей писал(а):
Попробуйте
Значит "намудрили" с размерами портала, дымосборника, трубы.
Но приточку надо
