 Самая маленькая русская печь - нужна помощь Следующая тема
Андрей Бон
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2018, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня. Прочитав Ваш чудесный форум, сделал мини печку для готовки во дворе. Под - 46 х 46 см. Всего 98 шт шамотных кирпичей + мертель м28. Сохла 24 дня. Первый длительный розжиг 1.5 часа маленькими щепотками. Остыла. Второй розжиг - дров уже побольше привел к появлению трещины 2 мм по окружности между сводом и передней стенкой шамотных кирпичей.
Что думаю делать - расширить трещину, увлажнить и по новому замазать мертелем. Верхний передний ряд кирпичей связать с задним металл стержнем с резьбой через прокладки из базальтового картона.
Правильно ли ?
 Размер файла:  103.72 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
 Размер файла:  110.97 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
 Размер файла:  159.61 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2018, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно ли ?
Сходите по ссылке
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2720&postdays=0&postorder=asc&&start=90
Пообщайтесь с "Minzurka".
Андрей Бон
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2018, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно Minzurka сейчас занят - самое время для печников, говорю так тк сам имею дело с торговлей печными плитами... Smile
Все таки - если связать верхний кирпич передней печной стенки с таким же кирпичем задней стенки( которая закрывает свод) металлической шпилькой, проложив базальт картон в местах соприкосновения металла и кирпича -- то, сия конструкция будет со временем устойчиво работать ? Очень не хочется потом разбирать всю печку. Ответьте кто пжста Very Happy
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2018, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два уголка спереди,два сзади и четыре шпильки по углам решат Вашу проблему
Андрей Бон
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2018, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стянул зад и перед печи по бокам 4 мя шпильками, просверлив переднюю стенку. Разжег, пока полет нормальный. Внутри готовил разные блюда - точно моя бабушка в детстве Радость -- GIM - спасибо! Заканчиваю обкладывать свою печку кирпичем, сбоку попутно пристроил кирпичный мангал. Дымовой колпак над мангалом и выход из печи планирую связать с общей трубой гофрированными нержавеющими трубами по 60 см длинной через типовой тройник 45 град. Есть пара вопросов -
1. Сечение общей трубы (нержавейка) д. быть как у гофры - планирую 120 мм. Или взять 150 мм трубу, а гофру поменьше -120 мм ?
2. Дымосборника над крышей , как такового в моей печи не будет , сразу идет выход в гофру, т.е расстояние от выхода из горнила до гофры где то 70 см. Если будет выпадать зола из трубы - будет попадать в угол между шамотом и внешней стенкой кирпичей. Легко можно собрать.Вход в гофру вверху, справа. Конструкция м. быть далека от идеала - кирпичную трубу нехоцца собирать Surprised
Наконец, вопрос - нужен ли шибер на трубе - закрывать его после растопки, чтобы тяга не охлаждала печь?
Андрей Бон
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2018, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю рассказ. Общаюсь наверное сам с собой Sad
От гофры отказался. Простейшие опыты с временной трубой, согнутой из куска жести показали - часть дыма выходит прямо в лицо из печи , минуя трубу. Пришлось строить дымоход. Т. к. труба справа, верх дымохода ( уст. опытным путем ) слева направо по касательной идет с низу вверх до трубы. Дым, не имея тогда препятствий, весь уносится в трубу. Далее, взял отдельную трубу для мангала, не стал связывать ее с печной. Стоимость не велика + печная будет работать лучше. Получится ,что то типа парохода с 2 мя трубами. Smile
Заметил еще - у меня печь - шамотный свод + толстая оболочка утепления из базальтовой ваты + обложена кирпичем + далее по кирпичу пойдет плитка. Так вот - кирпич еле еле греется , видимо все тепло внутри шамота и ваты . Если бы знал, отказался бы от кирпича вообще , печь была бы намного компактней. Например, можно было ее покрыть нержавейкой, покрасив термостойкой краской. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2018, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Передней стенке контрфорс нужен как ребро жесткости...
Андрей Бон
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2018, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда он нужен спереди и сзади, слева и справа. У меня кирпичи свода снизу были связаны со стенками - все равно трещинки образовались.
Проще все таки шпильки...
Андрей Бон
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
К зиме печь обзавелась шубой из плитки (получилось не быстро тк плитку делал сам - такое хобби Sad) + повозился с мангалом справа -
он из кирпича тоже. Сзади у печи получилась довольно вместительная сушка с т-рой 40 - 50 гр.
Самая маленькая русская печь - итоги:
1. Стройка - 98 шамотных и 250 печных кирпичей ( остались от разбора старой печи) + 5 мешков цемента + лист оцинковки с двумя трубами (покрыты термостойкой краской) + довольно продолжительные строит. работы.
2. Эксплуатация - печь "кушает" дров летом 3-4 четвертинки полена, к зиме расход повышается раза в два. Мангал сбоку - так и сяк ест значительно больше. Температура в печи - 250 - 200 гр. в течение 3-4 часов, затем падает до утра - если разжигать вечером в 18 ч. -- утром к 11 ч. будет 50 - 70 гр.
3. Блюда (это самое интересное) - уже не надо, как в случае с
барбекю, переворачивать рыбу - мясо, чтобы не подгорели. Промашка со временем готовки тоже не страшна - еда не подгорит - покроется ароматной корочкой Smile .
В конце рассказа рецепт ( такое не получится на плите или в духовке) - свиную рульку в кастрюльку и заливаем пивом до верха - варим с закрытой крышкой 2 - 3 часа. затем открываем крышку и оставляем в печи до утра - результат приятно удивит...
 Размер файла:  146.79 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  140.13 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
 Размер файла:  128.24 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2018, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рульку специями, солью надо приправлять?
Андрей Бон
Регион: минск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2018, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi Конечно, всех специй по вкусу.
