 Печь для жилой бани МО Чеховский р-н Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я скромно думаю, что "подовое горение" - это маркетинговый ход, точно такой же как в недалёком прошлом "печи Кузнецова".
Ну надо же как-то продвигать СВОИ конструкции и отличаться от конкурентов!
Я много смотрю, в том числе на свою печку и вижу, что есть по крайней мере 3 стадии горения: розжиг, горение по всему топливнику и догорание углей. И ни в одном случае я не нахожу причины, кроме слепого ВЕРОВАНИЯ АВТОРИТЕТАМ почему не нужно подавать воздух снизу. Или, другими словами : почему НУЖНО его подавать сбоку, сверху, через байпасы и проч, а вот снизу НЕЛЬЗЯ!?
ЧЕМ НИЗ(ПОД) В ТОПЛИВНИКЕ с точки зрения процессов горения ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БОКОВОЙ СТЕНКИ? Да ничем!
А в случае догорания углей - это вообще единственный (разумный - неэкзотический) способ дожигания углей, которые эффективно горят при избытке кислорода на колоснике или около колосника, как это делалось в печках, которые топились углём.
Печки - дело разговорное!)))
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Пн 19 Ноябрь 2018, 11:05), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Великий гуру ведь обяснил, что это секретные знания, из самой Канады от изобретателя ВВ и сухой дырки. И передают их при личной встрече сектантов
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, по поводу "секретных"))) знаний: думаю, что темой года на этом форуме стала
"Принцип саморегулирования опускных каналов печи",
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2065
где ясно и внятно прозвучала идея от том, что "сухой шов" - это турбулизатор для опускных каналов! ( Ю.М. Хошев и +) И его функция - хороша, т.к. способствует теплообмену ! И.В. Кузнецов это тоже понял в свое время, только объяснить это правильно не смог.
А то, что Алекс Чернов СШ не использует - его ошибка, думаю - Форум не читает!))))
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Пн 19 Ноябрь 2018, 11:26), всего редактировалось 3 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб были и овцы целы и волки сыты, вы воздух подавайте снизу через колосник, но предварительно его ,по системе "бублика"проведите "через в между боковых и задней стенки"топливника, чтоб он снизу, уже горячим заходил в топку ))))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aler80 писал(а):
А что никто не слышал про Ивана Бояринцева из Челябинска, про его подовую печь для бани? Слепо копировать не собираюсь, но что-то можно почерпнуть.
За 12 000 рублей на сайте И. Бояринцева.предлагают купить проект некой печи,
Вот , скриншоты, и это далеко не все, нестыковки, что нравятся пользователям, ВООБЩЕ ни чего не понимающим, в печах, но вызывающие вопросы лично у меня, имеющего крестьянско-дворовое перекладной образование.
Может кто разъяснит, (про двое суток лежащие угли и хороший пар от камней в 100 градусов)как мне кажется ,очередную замануху для населения . Очень смахивающую,на столицу России в Новых Васюках.
От О.Бендера.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  107.84 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
 Размер файла:  110.64 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
Aler80
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что толку спорить. Возьмите любую колосниковую печь, закройте колосник - хоть кирпичом, хоть листом железа. Воздух через дверку пустите. Как больше понравится так и топите. Не нужно никому ничего доказывать.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не не не, я не противник не подовых ни колосниковых печей,
Я про угли и 100 градусов разъяснения просил.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
За 12 000 рублей на сайте И. Бояринцева предлагают купить проект некой печи ...
Эта печь только для строительства в проекте "Живой бани" В других проектах она работать должным образом не будет. Об этом говорит сам автор проекта печи в своем видеоролике об этой печи.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не против колосников и часто применяю их- я использовал многие нестандартные приемы подачи кислорода в обьем топливника - но никогда не проводил приборную диагностику по КПД и выбросу СО в атмосферу ! В настоящее время -что бы получить паспорт на эксплуатацию печи-особенно в пределах Бульварного и Садового колец- надзорные органы предьявляют требования по выхлопу на уровне западно-Европейских стандартов- в том числе и по использовании древесины влажностью не более 20 процентов ! На трех последних обьектах на Большой Дмитровке- Трубной площади-и Благовещенском переулке- печи запретили использовать- на Никитском Бульваре- до сих пор не принимают исправный дымоход-расположенный в капитальной стене столетнего здания и мы пока не можем возвести камин и подключить его к этому дымоходу ! А Алекс Чернов -не только непревзойденный специалист -но и исследователь-Новатор-его печи проходят жесточайший отбор и соответствуют всем санитарным нормам ! Те -кто не признает это-пока только вступают на путь познания простейшей Арифметики-впереди Алгебра и Высшая математика- только тот - кто осилит этот путь - сможет понять и оценить его Творения !
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардоньте.
Совсем запутался в новых "богах".
Кто чё изобрел.
Ну да бог с ними. Very Happy
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто чё изобрел.
Ну как так!?
На самом деле настоящих идей (и результатов) не так много. Мы же, в принципе, ремесленники и , в целом, копируем.
НАДО знать ТВОРЦОВ! ( и их ошибки тоже)
Вот , кстати, тема возможной лекции для семинара. Типа "История КПСС"))).
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааа, понятно,это из той же серии, когда я в тайне надеясь,на то что заказчиком барбекю в беседку является племянник, министра путей сообщения,в шутку предложил сделать крышу и камин за 6млн.
Но у министров в день такая зарплата, думаю им, не грех цену завысить, но простым то людям как в глаза смотреть, предлагая не понятно что и ещё и баню в придачу )))
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас один товарищ из начинающих печников построил пару банных печей по проекту Бояренцева, в итоге другим мастерам пришлось все переделывать. Поскольку больше 40 г. в парной не удалось нагнать темпер, каменка вообще никакая. Заказчик купил проект, печник построил по проекту и кто виноват?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Везде обман,везде обман, воистину в последние времена живём
Но я по честному ,мастера по крышам для пагод ,хотел из Японии заказать,))) ну или из Казахстана ,того который бензопилой может бороду постричь.
И топка Шмидт на всю стену,вполне себе осязаемая, на заказ,даже и тоннельная с двойными стёклами.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  49.12 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
Aler80
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ко всему что видишь нужно подходить критически и брать на вооружение только то, что считаешь нужным. Не сотвори себе кумира...
На самом деле Бояринцев ничего нового не придумал. Под был всегда (начиная с костра), воздух и до него с улицы брали, конвекторы делали. А из подпола брать воздух я не собираюсь, продухи закрывать тоже и "Живую баню" строить не хочу)). Недавно с детьми посмотрели мультфильм "Дом - монстр". Там, кстати, печь чуть ли не центральное место в сюжете занимает. Типа дом живой и печь - его сердце. Чушь, жуть, но любопытно))
И печь у меня будет другая. А вот подовое горение, воздух с улицы и конвекторы возьму на вооружение. Но подовое горение просто мне лично нравится. Как может нравится чай или кофе. Ссылки привел - из них примерно ясно почему.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2018, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже одно, что разрезы в проекте названы "срезами", а разделка перевязана с оболочкой печи ... вызывает вопрос к автору.
Далее даже не рассматривал.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2018, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот проект? - https://www.youtube.com/watch?v=yDsnp05romw
Основные достоинства этой печи:
1. Относительно небольшие габариты 1040ммХ1040 мм.
2. Возможность самостоятельной кладки печи, даже при отсутствии опыта.
3. Небольшой расход кирпича (около 800 шт)
4. Экономичность при эксплуатации. Выход на режим парения 1-2 часа. За это время расход сухих берёзовых дров не более двух закладок, около 0,1 кубометра.
5. Печь снабжена металлическими воздушными каналами, что гарантирует долгую и мягкую теплоотдачу.
Взял отсюда - сайт автора
С выходом на режим парения в 1-2 часа очень круто Surprised
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2018, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. габариты относительно большие.
2. проект кладки нерационален.
3. расход кирпича не самый маленький.
4. расход дров, около 60кг, тоже не самый маленький, да и время выхода на режим, сомнительно.
5. металлические воздушные(калориферные) каналы, гарантируют, "жёсткое" неравномерное по времени тепло(пока топишь - жарко, после прогорания холодно).
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2018, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
104 на 104- это минимальный стандарт именно банных печей- ! Металлические воздушные калориферные каналы прокладываются в увеличенном сечении дымовых каналов и омываются со всех сторон - как восходящим -так и нисходящим тепловыми потоками ! ! Жесткое тепло исходит только от металлических поверхностей-которых там нет ! Даже в состоянии абсолютного покоя - когда печь спит-из калориферного канала идет благодатное тепло- пока печь не остынет полностью- не только с наружи - но и из нутри ! Стоит учитывать- что с уровня пола -необходим канал увода тяжелого паразитного воздуха - который независим и вливается в вертикаль трубы - об этом очень подробно указано в конструкциях великого =Кржишталовича = Комментарий В.Машкова- настолько поверхностный- что позволяет мне утверждать- что у него нет опыта возведения подобных конструкций ! Более того- всегда стоит учитывать сечение бака для воды- который невидим- скрыт во внутреннем пространстве печи - лишь кран и заливная горловина выдает его присутствие - Я все сказал- господа !
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2018, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин писал(а):
104 на 104- это минимальный стандарт именно банных печей- ! Я все сказал- господа !
И кто установил этот минимум?
Это лично ваши домыслы., госодин нехороший, запутавшийся в хитросплетениях печестроения.
Комментарий Решенина- настолько поверхностный- что позволяет мне утверждать- что у него нет опыта возведения подобных конструкций !
