vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 22 Ноябрь 2018, 08:51
Вот внутренняя деформация
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
114.92 КБ |
563 раз(а) |
Чт 22 Ноябрь 2018, 08:54
Вот- вот... Внутренняя труба поистощилась от влаги и агрессивных компонентов сажи, а в утеплителе сендвича небось базальтовая вата была, да поосыпалась со временем...в пустоту горючей пыли насосало...
Повторюсь, рабочая температура 310- й стали за 1000 градусов, каолиновая вата держится до 1200 легко, сам сендвич от Крафта, например, не вызывает никаких подозрений относительно герметичности и надёжности... Ну а если ставится нечто сделаное в гаражах, о какой гарантии разговор ?
Веста
Регион: Рузский район
Чт 22 Ноябрь 2018, 10:49
Блин, страхи какие..... Как плохо, когда не сам строил и дом, и баню... А чтобы узнать, какой сендвич стоит, надо его вскрывать? По Вашему фото, там такой мощный сендвич, вокруг толстый слой (чего-то там)... А у нас труба внешне тонкая, не думаю, что качественная... Да и хозяин бывший говорил, что сын как-то натопил так, что труба покраснела (вообще, что ли, без обмотки??)....Говорит, много дров закинул в печь. Короче, подозреваю, что и в бане надо будет сносить этот сендвич и возводить кирпичный дымоход? Или покупать этот кравт... Опять пол-здания расковырять надо будет....
Тогда еще вопрос: если покупать буржуйку, большое ли значение имеет опция "вторичный дожиг газов"? Думается, что и сажи в дымоходе в этом случае ожидается меньше? Или ошибаюсь? При одинаковом КПД 78% у двух печей с дожигом и без, есть ли разница, какую выбрать?
Уж извините, что задаю вопросы, которые наверное 1000 раз уже тут обсуждались.... Нет времени с ребенком перечитывать все темы.
Веста
Чт 22 Ноябрь 2018, 10:55
И так никто и не ответил: при глубине 75см можно что-то придумать со щитком, или только голая буржуйка влезет?.. И если второе, то имеет ли смысл по бокам городить кирпичные ограждения, или они ни на что в итоге не повлияют?
Куликов Андрей
Чт 22 Ноябрь 2018, 11:14
Веста писал(а): |
И так при глубине 75см можно что-то придумать со щитком? |
Можно
Куликов Андрей
Чт 22 Ноябрь 2018, 11:16
Веста писал(а): |
И если второе? |
Просто защитить деревянные конструкции
Веста
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:01
Веста
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:13
а какую буржуйку тогда посоветуете, если щиток делать? Чтобы качественную, и со стеклом? Я так понимаю, Nordica Isetta con cerchi туда просто не поместится вместе со щитком.
vladimir-krestyanin
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:19
Буржуйка ничего не весит,(100-200кг) не в счёт. под ней, может быть к примеру пеностекло ,а сверху керамигранит, или лист металла.
на фундаменте щиток.
Хотя посмотрел фотку этой нордики,она с ножками,даже и пеностекло не нужно, просто убрать дерево из под печи, постелить керамику
8 931 303 07 37
Веста
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:33
vladimir-krestyanin писал(а): |
Хотя посмотрел фотку этой нордики,она с ножками,даже и пеностекло не нужно, просто убрать дерево из под печи, постелить керамику |
У нас вокруг камина "фартук" из кафеля лежит. Может быть, можно попробовать без фундамента щиток поставить, если перекрытия ж/б и без трещин? Сами же говорили, что камин тоже не легенький
Но если будем делать щиток, тогда буржуйку финансово поскромнее надо выбирать
Веста
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:41
И еще прочитала, что буржуйка нужна без режима длит. горения, т.к. будет оседать конденсат в щитке из-за низкой температуры газов. Т.е. печь, по идее, можно попроще взять )
vladimir-krestyanin
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:54
Не правильно выразился ,щиток на месте или вместо, фундамента камина поставить.
И забудьте про длительное горение, нужно максимально мощное горение чтоб щиток прогреть.
И для себя бы, я лучше выбирал бы, при отсутствии денег, сначала какой либо керамический дымоход,типа шидель или awt, на первое время можно и бочку железную к щитку приколхозить))),а дымоход надёжный,он для спокойного сна,получше будет,чем уютный красивый каминчик на пепелище
8 931 303 07 37
Веста
Чт 22 Ноябрь 2018, 14:41
И для себя бы, я лучше выбирал бы, при отсутствии денег, сначала какой либо керамический дымоход,типа шидель или awt, на первое время можно и бочку железную к щитку приколхозить))),а дымоход надёжный,он для спокойного сна,получше будет,чем уютный красивый каминчик на пепелище |
Так у камина-то нет никакого фундамента, наверное... Я ж говорю, внизу подвал, там фундамента никакого нет, только ж/б перекрытия между подвалом и первым этажом. Значит, я правильно поняла, нужно разбирать весь кирпичный дымоход и ставить то, что Вы советуете? Или я что-то не так понимаю?....
Куликов Андрей
Чт 22 Ноябрь 2018, 15:12
Веста писал(а): |
Так у камина-то нет никакого фундамента, наверное... Я ж говорю, внизу подвал, там фундамента никакого нет, только ж/б перекрытия между подвалом и первым этажом. Значит, я правильно поняла, нужно разбирать весь кирпичный дымоход и ставить то, что Вы советуете? Или я что-то не так понимаю?.... |
Сначала приценитесь к Шиделю.
Чтобы спокойно спать, достаточно, от греха, разобрать всё. Поставить буржуйку и выложить для нё щиток с трубой.
Прекрасно уложитесь в ваш бюджет
Веста
Чт 22 Ноябрь 2018, 17:16
все поняла. Всем спасибо за участие!!!!!
