Куликов Андрей
Ср 21 Ноябрь 2018, 19:05
migeljonson писал(а): |
Возможно топите маловато |
Закладываю полную топку, выстраиваю печь, чтобы работала без шума, периодически разбиваю угли и прикрываю заслонку. Когда дрова обуглятся-закрываю поддувало.[/quote]
Т.е топите одной закладкой? Один раз в день?
Посмотрите как и сколько топит сосед.
Кирпичная труба впитывает конденсат, с АЦ он течёт.
Но если и дальше не измените режим топки, развалится и кирпич.
Пробуйте топить двумя закладками несколько дней. Посмотрите на результат.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 21 Ноябрь 2018, 20:03
и слышно, как капает конденсат |
поподробнее плиз про "капает"........откуда и куда?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
migeljonson
Регион: Ярославская область
Пт 23 Ноябрь 2018, 04:20
Василий Васильевич писал(а): |
поподробнее плиз про "капает"........откуда и куда? |
Конденсат капает внутри трубы на задвижку, задвижка снизу так же немного влажная.
migeljonson
Пт 23 Ноябрь 2018, 04:27
куликов андрей писал(а): |
Закладываю полную топку, выстраиваю печь, чтобы работала без шума, периодически разбиваю угли и прикрываю заслонку. Когда дрова обуглятся-закрываю поддувало. |
Пробуйте топить двумя закладками несколько дней. Посмотрите на результат.[/quot
Сосед тоже топит одной закладкой, но у него объем топки больше
Куликов Андрей
Пт 23 Ноябрь 2018, 08:20
задвижка снизу так же немного влажная. |
В таком случае у вас задвижка должна быть мокрая сверху.А если снизу, то у вас не просушена печь
Куликов Андрей
Пт 23 Ноябрь 2018, 08:24
Сосед тоже топит одной закладкой, но у него объем топки больше |
Увеличьте закладку, либо кол-во протопок.
В большенстве случаев конденсат в трубе, это попытки съэкономить на дровах и закрывание задвижек, для выбора режима медленного горения.
Всё это выходит боком в кирпичных печах
Пт 23 Ноябрь 2018, 19:09
Всё это выходит боком в кирпичных печах |
Да приходилось видывать таких "экономистов". Вообще 2-3 полена сжигал человек. В середине зимы труба разрушилась от конденсата и упала. А асбестовая при таких режимах и взорваться может. Притом у него топливник меньше чем у соседа -не прокачивает конвективку. Вот гонит конденсат. Да ещё задвижкой приглушивает горение -раз как говорит бесшумно печь работает. А надо чтобы шумок был небольшой. Экономист одним словом -так и печь за сезон ушатает.
migeljonson
Сб 24 Ноябрь 2018, 21:29
Селиван Виктор писал(а): |
Да приходилось видывать таких "экономистов". Вообще 2-3 полена сжигал человек. В середине зимы труба разрушилась от конденсата и упала. А асбестовая при таких режимах и взорваться может. Притом у него топливник меньше чем у соседа -не прокачивает конвективку. Вот гонит конденсат. Да ещё задвижкой приглушивает горение -раз как говорит бесшумно печь работает. А надо чтобы шумок был небольшой. Экономист одним словом -так и печь за сезон ушатает. |
Типа сумничал? Я вообще-то у людей попросил объяснить, как правильно печью пользоваться. Я тоже печников видел, которые по 90 рублей за кирпич пложить берут, а печи у них-г...о.
Последний раз редактировалось: migeljonson (Сб 24 Ноябрь 2018, 21:50), всего редактировалось 1 раз |
migeljonson
Сб 24 Ноябрь 2018, 21:31
Спасибо всем мастерам-печникам за подсказку- печь протопил хорошенько- конденсат пропал, но труба все равно влажноватая, надеюсь просохнет!
Сб 24 Ноябрь 2018, 21:53
Типа поумничал? |
Извините -если оскорбил. Но часто из-за "экономных" протопок убивают печи.У вас вдобавок видать ещё и топливник плохо "качает" конвективку. Пока до трубы дым доходит -переохлаждается. Прогары напрямую надо ещё сделать для подогрева дымовых газов в конце тракта каналов.
migeljonson
Сб 24 Ноябрь 2018, 22:08
Извините -если оскорбил. Но часто из-за "экономных" протопок убивают печи.У вас вдобавок видать ещё и топливник плохо "качает" конвективку. Пока до трубы дым доходит -переохлаждается. Прогары напрямую надо ещё сделать для подогрева дымовых газов в конце тракта каналов. |
Извините и вы меня, просто я новичок в печных делах. Подсказать некому. Меня так научили-разгорелась печь-убавляй задвижку и прикрывай поддувало, чтобы лишний жар не выходил. Печь ложил сам, один-все лето и осень возился, очень будет жалко- если испорчу ее, поэтому и прошу у знающих людей совета, как с печью управляться...
А прогары как устраиваются? И как поправить конвективку?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 25 Ноябрь 2018, 00:59
Как пример, такую.
Фас ,профиль ,анфас. |
Дубль два,чтоб понять где делать прогаы, нужно- фас,профиль,анфас,и парочку сечений,что там у Вас накручено ни кто не знает,и где сверлить не поймёшь без чертежа.
Конвективку исправить можно, добавив тепла в переохлажденные зоны, просверлив отверсие или выбив кирпичь и вставив трёхчетвертной вместо. Из более жаркого места печи в холодное.
Но похоже если исчезла влага, так и топите неделю,"хорошенько"сухими дровами,потом посмотрим.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
migeljonson
Вс 25 Ноябрь 2018, 10:48
[quote="vladimir-krestyanin"]
Такая. Немного разница в размерах, но расположение каналов и топки такое. Другого похожего не нашел.
121.87 КБ |
539 раз(а) |
96.38 КБ |
572 раз(а) |
Вс 25 Ноябрь 2018, 11:03
[quote="migeljonson"]
Такая. Немного разница в размерах, но расположение каналов и топки такое. Другого похожего не нашел. |
Убрать перегородку,занизить подвёртку. И где красные линии -сделать дырки по 25см2 каждая.
100.78 КБ |
554 раз(а) |
Вс 25 Ноябрь 2018, 12:06
А прогары как устраиваются? И как поправить конвективку? |
Не вздумайте чего- то исправлять... Пробуйте топить печь как можно эффективнее сжигая дрова, тогда и конденсат высохнет. Что нужно для этого ? Добивайтесь наибольшей мощности топливника, не жалейте воздуха в начальной стадии, а при дожиге углей наоборот, лишнего не нужно...(только без фанатизма, лишний воздух охлаждает и зону горения, и теплоноситель- дым). И поддувало не зажимайте, воздух нужен в зоне горения прежде всего. Как топить печь правильно одним абзацем не описать, понимание приходит не сразу, и топочная дверка со стеклом в этом процессе очень хорошо направляет...
Вс 25 Ноябрь 2018, 12:30
Андрей .. писал(а): |
Добивайтесь наибольшей мощности топливника, |
Если объём топливника ограничен -как добиться максимальной мощности?А сама конвективка может быть расчитана на более мощный топливник. Только подогревать газы на выходе в трубу. Да ещё если топливник с плитой -вообще большая потеря мощности. Как её компенсировать? Убрать чугунную плиту и заложить кирпичём?
migeljonson
Вс 25 Ноябрь 2018, 12:38
[/quote] Убрать перегородку,занизить подвёртку. И где красные линии -сделать дырки по 25см2 каждая.[/quot
Тогда, полагаю, проще задвижку летнюю поставить, а чтобы добраться до указанных мест, нужно пол овину печи разобрать( имхо) но за советы все равно спасибо, обдумаю...
Вс 25 Ноябрь 2018, 12:39
Имею опыт пользования Теплушкой, там обычный топливник вдоль плиты 410 на 710 мм . Конвективка у теплушки помощнее, чем в этой простой по конструкции печи, поэтому и предостерегаю человека.
Вс 25 Ноябрь 2018, 12:40
Тогда, полагаю, проще задвижку летнюю поставить, а чтобы добраться до указанных мест, нужно пол овину печи разобрать( имхо) но за советы все равно спасибо, обдумаю... [/quote]Топливник у вас с плитой? Ну хотя бы дырку сделать.
migeljonson
Никак! Плита мне нужна! Я ее использую по полной!
