 Реконстркукция кирпичной банной печи Следующая тема
mm44
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2018, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построили новую печь по бесконтактному принципу( на дровах). Результат - нет прогрева камня, как и все парной в целом. Печь топилась 6 часов, температура воздуха достигла только 50 градусов, причем баня отапливается. После этого произвели замен поддона для камней на стальную конструкцию с проходом дыма. Тяга стала слабее, и часть дыма начинает выходить через дверцу, ведущую в печь.
Есть ли какой выход из данной ситуации? Жду совета, заранее спасибо.
P.S. Есть ли у кого-либо опыт монтажа чугунной печи в готовую кирпичную?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2018, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришлите эскиз печи, будем думать....... bog
