Пaвeл
Регион: Нижний Новгород
Вс 25 Ноябрь 2018, 20:39
При отсутствии газа.
Рассчитаем срок окупаемости печи. Беру стоимость печи Кузнецова 4х4 стоимостью 250 тыс (работа плюс нормальные материалы). Отапливаемый контур 40 м2. Мощность печи 4 кВт. За сутки 96 кВт. При теплотворной способности дров 4,2 квтч/кг выходит 22 кг в сутки дров. В морозы так и выходит. (из личного опыта проживания в доме). Возьмем отопительный период 8 месяцев. В среднем расход дров 11 кг (половина от максимума). Из 11 кг дров выходит 46,2 кВт тепла. Стоимость тепла печки 0,89 рубля/кВт. За сутки 41,1 рубль. А стоимость 46,2 кВт из электричества (при стоимости 6,22 р в Нижегородской области садоводческом товариществе во 2 полугодии 2018 года ТНС-Энерго) 287,4 р. Разница 246,3 рубря в сутки. За 8 месяцев 59112 рублей в год. То есть печь стоимостью 250 т.р. окупается за 4,2 года. И это при хозяевах стариках или женщинах.
Себе я брал лесовоз за 10000 р. 12 честных кубов (то есть при колке из них получилось 20 кубов дров). То есть 13 тонн дров. Стоимость выходит 0,77 рублей за 1 кг хороших березовых дров. Напомню 1 кг дров 4,2 кВт тепла. Стоимость 4,2 кВт – 0,77 рубля; стоимость 1 кВт выходит 0,18 рублей. 18 копеек, Карл!!! Ах, да 85% КПД чуть не забыл… Хорошо, пусть 0,21 руб за кВт. То есть в сутки 9,7 рублей на отопление. За 8 месяцев отопительного периода 2328 рубля. Нехитрыми вычислениями получаем срок окупаемости печи за 250 т. рублей всего 3,7 года
Вс 25 Ноябрь 2018, 20:57
Пaвeл писал(а): |
Беру стоимость печи Кузнецова 4х4 ... да 85% КПД |
отопительные печи Кузнецова имеют КПД около 75% (!)
да и еще, вес 1 м3 колотых дров 425-450 кг (!)
вот теперь и посчитайте ...
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 26 Ноябрь 2018, 21:24
Лесовоз за десятку, да ещё и берёзы-О-ОЧЕНЬ хорошо как-то...Повезло.
Пaвeл
Вт 27 Ноябрь 2018, 07:42
Алексей Павлятенко писал(а): |
Лесовоз за десятку, да ещё и берёзы-О-ОЧЕНЬ хорошо как-то...Повезло. |
Нижегородская область, Сосновский район. Лесной край... Хотя в этом году уже 12 тысяч просят
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 27 Ноябрь 2018, 12:50
Как будь то Вятка не лесной. Фискарс 18 газик 9
stas
Ср 12 Декабрь 2018, 17:52
Насколько я помню, законодательно разрешили бесплатно собирать хворост и валежник в лесу. Также, если дом деревенский, можно ежегодно выписывать бесплатно в местной администрации лес на дрова.
_________________ Печник.
stas
Сб 22 Декабрь 2018, 17:57
Говоря об окупаемости печи, необходимо также учитывать, что хорошая печь переводит дом из разряда дач для сезонного пользования в разряд домов пригодных для постоянного проживания, что сильно увеличивает ценность самого дома. С учетом этого можно сказать, что печь не просто сразу окупается, но даже и приносит выгоду.
Также необходимо учесть и то, что печное отопление является уникальной автономной системой отопления, причем автономность эта максимальная: нет зависимости от газовых и электрических сетей, производителей отопительного оборудования и топлива. При крайней необходимости сделать печь можно из того, что "валяется под ногами", и топить печь можно тем, что "валяется под ногами". Это свобода и независимый комфорт, а это дорогого стоит.
Вс 23 Декабрь 2018, 00:14
stas писал(а): |
хорошая печь переводит дом из разряда дач для сезонного пользования в разряд домов пригодных для постоянного проживания |
Переводит дом в разряд пригодных для постоянного проживания выполнение СП 55.13330.2016
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 00:43
Евгений Колчин писал(а): |
stas писал(а): |
Переводит дом в разряд пригодных для постоянного проживания выполнение СП 55.13330.2016 |
Голубая мечта всех законников - выписывать справки на все случаи жизни.
Вс 23 Декабрь 2018, 10:41
Это не мечта - это требование современного законодательства.
Не знание его не освобождает от ответственности, ответственности за ложные выводы для потребителя.
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 13:35
Не совсем понял, к чему Вы это сказали. Как то хотите связать это со сроком окупаемости печи? Или хотите показать, как Вы лично знаете и уважаете законодательство? Я что-то перестаю Вас понимать.
Вс 23 Декабрь 2018, 14:33
stas писал(а): |
Как то хотите связать это со сроком окупаемости печи? Я что-то перестаю Вас понимать. |
Вы и ранее то слабо понимали требования к жилым помещениям с печным отоплением.
Оценку энергоэффективности дома следует осуществлять по характеристикам его строительных конструкций согласно СП 50.13330
(опс, еще один Свод правил нарисовался)
Вам он конечно так же ни о чем не говорит, как и в печном деле вы не далеко ушли от Великого мастера (см. вложение)
14.44 КБ |
6465 раз(а) |
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 16:00
stas писал(а): |
Вам он конечно так же ни о чем не говорит, как и в печном деле вы не далеко ушли от Великого мастера (см. вложение) |
А, вот оно что. Уточняю. Сейчас дачи капитально строят - в основном это добротные срубы или (реже) из пеноблоков с утеплением, они конструктивно соответствуют домам для ПМЖ; - практически все заказчики сразу закладывают такие проекты домов (дач), так как заинтересованы в длительном или постоянном проживании в дальнейшем. Именно в таких я и строю печи. А Вы, видимо, решили, что в моем представлении дача - это дырявый сарай из дюймовки? Нет, в таких я не строю. Дом должен хорошо держать тепло и сопротивляться холоду. Это решает инженер-проектировщик дома и/или те, кто будет строить, совместно с заказчиком. Я то здесь причем? Я просто узнаю теплопотребность помещений, которые требуется отопить, и делаю соответствующее техрешение печи. Дома для ПМЖ строят с теплопотребностью ориентировочно 100 Вт/м.кв., сейчас есть хорошая тенденция конструировать дома с теплопотребностью 60 Вт/м.кв., и даже приводят к 40 Вт./м.кв.
Вы меня что, в тупые дискуссии пытаетесь втянуть о вещах, которые сами собой подразумеваются у всех нормальных людей? Что, хотите чтобы я опять в качестве полезного идиота много писал на этот форум для его развития? Так создайте пару фейковых персонажей, и разговаривайте сам с собой. Зря пытаетесь меня вашими оскорблениями спровоцировать на дискуссию.
Вс 23 Декабрь 2018, 16:16
stas писал(а): |
Уточняю. Сейчас дачи капитально строят - в основном это добротные срубы ... они конструктивно соответствуют домам для ПМЖ; - практически все заказчики сразу закладывают такие проекты домов (дач), |
сруб это вообще не для постоянного проживания
даже брус 150 мм требует утепления в 100 мм минерального утеплителя
а 100 Вт/м2 теплопотерь и есть "дырявый сарай из дюймовки"
*все же в справочную литературу надо заглядывать, а не распространять стереотипы
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 16:40
stas писал(а): |
*все же в справочную литературу надо заглядывать, а не распространять стереотипы |
Не беспокойтесь, заглядываем. Брус профилированый минимальной толщиной 200 мм., утепление потолка и пола минимум 200 мм. роквулл или 150 мм. пенопласт, утепление пенопластом (пенополистироролом) толщиной 100 мм. фундамента и отмостки, ветрозащита, минимум перерубов, отсутствие второго света, приведение внутреннего объема дома к возможному максимуму при приведении площади его наружных поверхностей к минимуму... Начните хотя бы с этого.
Не надо про общераспространенные еще с советских времен срубы, так как на практике к ним всегда со всех сторон делали дополнительные пристройки, обкладывали кирпичом. Изначально там закладывается теплопотребность 150-200 Вт./м.кв.
Последний раз редактировалось: stas (Вс 23 Декабрь 2018, 16:55), всего редактировалось 1 раз |
Вс 23 Декабрь 2018, 16:48
stas писал(а): |
Брус профилированый минимальной толщиной 200 мм., утепление потолка и пола минимум 200 мм. роквулл или 150 мм. пенопласт, утепление пенопластом (пенополистироролом) толщиной 100 мм. фундамента и отмостки, ветрозащита, минимум перерубов, отсутствие второго света.. Начните хотя бы с этого. |
Начинаю ... для такого дома печка на дровах не нужна (!)
stas писал(а): |
приведение внутреннего объема дома к возможному максимуму при приведении площади его наружных поверхностей к минимуму... |
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 17:00
stas писал(а): |
stas писал(а): |
Нет, но согласитесь для начала, что это уже капитальный дом для ПМЖ, но никак не "дырявый сарай". И затем я с удовольствием выслушаю от Вас, почему в такой дом печка не нужна.
Вс 23 Декабрь 2018, 17:13
stas писал(а): |
вернитесь к истокам и теме обсуждения окупаемости печи
