Куликов Андрей
Пн 26 Ноябрь 2018, 10:20
Пар в парной, это кипит вода. Закипает раньше, чем прогрелись камни. Это минус.
Растрескивание красного кирпича в верхнем правом углу над колпаком, это результат расширения шамотной кладки вверх, плюс колпак.
Шамотный трескается либо из за плохого качества, но скорее всего это последствия установки калорифкрных труб и укладки на них камней.
Aler80
Регион: Московская область
Пн 26 Ноябрь 2018, 10:46
куликов андрей писал(а): |
Пар в парной, это кипит вода. Закипает раньше, чем прогрелись камни. |
Вроде еще до закипания бака пар появился.
Фразу произносит "То ли печка сохнет, толи вода из бака испаряется"
Т.е. вода не кипит в баке, а до закипания такого сильного испарения не будет.
А начала закипать (зашумела) только после второй протопки - через 2,5 часа. https://youtu.be/UApK0eiOrbw 9.38 мин
Последний раз редактировалось: Aler80 (Пн 26 Ноябрь 2018, 11:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Куликов Андрей
Пн 26 Ноябрь 2018, 10:58
Пн 26 Ноябрь 2018, 12:16
Туман не от кипящей воды...Я у себя пробовал измерять по мере протопки, и та же картина с камерой, хотя вода в баке не кипела...Когда баня разогрета, оптика моментом запотевает. Ни печка сырая, ни шаманизм с подачей воздуха не при чём.
А печка - шедевр... ...
Куликов Андрей
Пн 26 Ноябрь 2018, 12:30
Андрей .. писал(а): |
А печка - шедевр... ... |
Да скорее всего дело в оптике.
Задумки в печи хорошие, вот только в исполнении упор сделан на качество внешнего вида, а технические вопросы полностью не решены
Куликов Андрей
Пн 26 Ноябрь 2018, 12:39
Aler80 писал(а): |
А здесь он сам говорит, о том, что подовая его не устроила, с колосником лучше |
Думаю что с колосником она вообще бы развалилась. Он ее не сушил совсем?? Судя по туману в парной. Возможно в этом и частичная причина растрескивания? И похоже разжигает не правильно - набивает битком и спереди подпаливает (хотя на видео этого нет - бумага спереди лежала). А подача воздуха сверху - сверху и нужно поджигать.
А спереди одна дырочка просверлена))) Потом уже стал дверку открывать. |
Да там хоть сверху зажги, большой разницы не будет. Топка длинная и набита под завяз. Долго огню в зад топки добираться.
По своему опыту. У меня шведка. И с нижним и с верхним поджигом, разница не критичная. Закрывал колосник и поддувальную дверцу, зажигал через плиту и воздух через кружки.Так же. При ПМЖ, хороших дровах и вменяемом истопнике разница сильно не ощутима.
Сейчас клиент тренирует ОП подовую. Ну очень дотошный. К концу сезона отчитается
Пн 26 Ноябрь 2018, 13:05
Селиван Виктор писал(а): |
Рвёт как Тузик грелку с первой протопки.
И это делал сам для себя.
Перемудрил Александр |
А у Василича такая же почти печь -ни одной трещины. Залуцкий как мне сказали -всё досконально фотографировал и конспектировал печь Василича. А я просто попарился и оглядел и внешне и внутри -для меня этой информации достаточно.Скромная и простая конструкция и греет хорошо.Аэто главное. |
Виктор, так что , по вашему мнению Александр сделал не верно?
https://www.youtube.com/watch?v=UApK0eiOrbw |
1. Щиток треснул -просто у шамота больше и сильнее нагрев. Он и поднял кирпичную кладку и оторвал от щитка.
2. Сильный перегрев в топке и растрескивание из-за недостачи подачи воздуха. Хоть и подовая печь и притом банная -воздух для горения надо подавать в достаточном количестве. Он снизил скорость движения газов -перегрел топливник.
А то что говорит подовая не устроила -читай п.п.- 1.2.
Один из способов перегрева ,либо перетопа -ограничить поступление воздуха -то есть уменьшить скорость движения горячих газов. Что он и сделал.Тут на форуме задавали как то вопросы -почему перегревается дверка до красна -по этой же причине. Надо повышать температуру горения,но при этом не задерживать газы в топке. Они тоже имеют ИК излучение -и пусть передают его уже вне топки. Просто надо понимать и знать физику процессов происходящих в печи. Ещё и топить надо уметь. Что будет с двигателем авто если ехать на первой передаче и на допустим 5000об/мин? Ясный перец -он закипит. Он же не передаёт лишнюю движущую силу ходовой системе. Так и в печи -лишняя энергия зажата в топке.
Aler80
Вт 27 Ноябрь 2018, 11:12
Хоть и подовая печь и притом банная -воздух для горения надо подавать в достаточном количестве. |
Полностью согласен.
Систему вентиляции вижу достаточно просто. См. рисунок.
Когда приходишь зимой - открываешь один из закрытых продухов (может быть расположен где-то рядом с крыльцом). Заходишь в дом, растапливаешь печь. Дожидаешься пока из вентканалов начнет поступать хорошо теплый воздух. Далее идешь и закрываешь продух. За счет тяги в подполе создается разряжение и воздух начинает поступать туда через спец решетки в полу, расположенные в холодных или сырых зонах (под окнами КО, тамбур, под полками в парной, возле душевой кабины в мойке). Во все эти помещения он поступает затягиваясь через прогретый вентканал с улицы. Каждый выход этого канала можно регулировать шибером.
Летом все продухи открыты - воздух в подпол поступает преимущественно через них. Вентканалы можно открывать только когда уезжаешь. Когда находишься в доме - проветривание окнами.
Вроде так.
По внешним стенкам вентканала в печи будет стекать конденсат - нужно предусмотреть его сбор и удаление.
385.36 КБ |
512 раз(а) |
Александр Володин
Вт 27 Ноябрь 2018, 12:48
Aler80 писал(а): |
Систему вентиляции вижу достаточно просто. См. рисунок. |
Ещё рисунок, с дополнительной вытяжной трубой:
37.05 КБ |
537 раз(а) |
Вт 27 Ноябрь 2018, 15:59
Александр Володин писал(а): |
Aler80 писал(а): |
Ещё рисунок, с дополнительной вытяжной трубой: |
Александр -где "откопал" рисунок разреза печки? Это рисунок из моей книги -которые были в свободном доступе. Да верно -горячий воздух должен остыть,опуститься и удалиться внизу у пола. Через окно вытяжки внизу. Но почему то в парилках делают вытяжку вверху -самый чистый и горячий воздух удаляется. А грязный и холодный так и стоит внизу.
Александр Володин
Вт 27 Ноябрь 2018, 16:09
Александр -где "откопал" рисунок разреза печки? Это рисунок из моей книги -которые были в свободном доступе. |
Я "откопал" всю эту картинку, а автор Рамунас, он и вставил подвернувшуюся печку.
Вт 27 Ноябрь 2018, 16:24
Я "откопал" всю эту картинку, а автор Рамунас, он и вставил подвернувшуюся печку. |
Есть ещё картинка в книгах -где стрелки такие же -только чёрно белые. Небось ещё пишет что от Рамунаса технология?
Александр Володин
Вт 27 Ноябрь 2018, 16:54
Есть ещё картинка в книгах -где стрелки такие же -только чёрно белые. Небось ещё пишет что от Рамунаса технология? |
А может я и ошибаюсь, может и не он автор картинки, просто он где-то её показал в качестве примера правильной вентиляции. Такую технологию он и в банях и в отоплении жилища использует (в отопительной печке для нагрева приточки металлическая труба), но технологию, понятно, не он изобрёл. Кржишталович её использовал более сотни лет назад, только всё в кирпиче.
Вт 27 Ноябрь 2018, 17:08
так в осьмнадцатом веке храмы отапливали на Вятской земле
И печка-ондоль-полом в храме!!!
Aler80
Вт 27 Ноябрь 2018, 17:14
Александр, пытаетесь меня убедить сделать все-таки каменку прямого нагрева? Думаю для подовой печи это не лучший вариант, т.к. долго догорают угли. Для повышения температуры я бы лучше экспериментировал с духовым шкафом. Можно сделать через него сквозные трубы, например.
Я бы согласился на прямой нагрев, если бы его можно было отключить задвижкой и при этом продолжать греть всю остальную печь.
Огромная каменка-то мне не нужна - уже говорил об этом. И парилка не большая. Кроме того чем каменка меньше - тем и нагреется снова быстрее при постоянном режиме топки. Подовая же неспешно горит...
Последний раз редактировалось: Aler80 (Вт 27 Ноябрь 2018, 17:39), всего редактировалось 1 раз |
Вт 27 Ноябрь 2018, 17:38
Aler80 писал(а): |
Я бы согласился на прямой нагрев, если бы его можно было отключить задвижкой и при этом продолжать греть всю остальную печь. |
Нет в вашем случае прямой нагрев не рационален.Тепло должно дозированно поступать в баню и комнаты бани.
Александр Володин
Вт 27 Ноябрь 2018, 17:53
Aler80 писал(а): |
Александр, пытаетесь меня убедить сделать все-таки каменку прямого нагрева? |
В данном случае и не думал. Просто в картинку кто-то вставил такую печку. А картинка про вентиляцию, в дополнение к вашей. В частности на вашей картинке вытяжка через печь и работает только во время топки печи. Или через продухи, но вы предполагаете их закрывать или снегом завалит, а труба слева на "моей" картинке работает независимо от печи, а в отличие от продухов в ней есть тяга. На картинке её начало у пола парилки, но может быть и в подполье. В общем информация для размышления.
Aler80
Вт 27 Ноябрь 2018, 18:13
В частности на вашей картинке вытяжка через печь и работает только во время топки печи. Или через продухи, но вы предполагаете их закрывать или снегом завалит, а труба слева на "моей" картинке работает независимо от печи, а в отличие от продухов в ней есть тяга. |
Не только во время топки, но и пока не закрыт дымоход.
А полностью дымоход не буду закрывать - просверлю дыру в задвижке.
Тут уж нужно решать - либо проветривать, либо держать тепло. Либо 50/50. Через отдельную трубу ведь тоже тепло на улицу пойдет...
Буду оставлять шибер вентканала на ночь открытым только там, где реально сыро. А в парилке можно и быстренько окном проветрить, чтобы меньше на пол село.
Но поразмышлять еще конечно есть о чем - это верно.
Александр Володин
Вт 27 Ноябрь 2018, 18:30
Aler80 писал(а): |
Александр, пытаетесь меня убедить сделать все-таки каменку прямого нагрева? Думаю для подовой печи это не лучший вариант, т.к. долго догорают угли. |
Это лучший вариант для классической русской бани. Подовая она или не подовая, это другой вопрос и он решаемый.
Нет в вашем случае прямой нагрев не рационален.Тепло должно дозированно поступать в баню и комнаты бани. |
Так и это решаемо что с прямым нагревом, что с косвенным. Хотя да, можно плюсы-минусы повзвешивать.
Aler80 писал(а): |
Огромная каменка-то мне не нужна - уже говорил об этом. И парилка не большая. Кроме того чем каменка меньше - тем и нагреется снова быстрее при постоянном режиме топки. |
Ну да, аргумент. Если важно не столько качество пара , сколько быстрее начать процедуры. И если за радость во время процедур продолжать топку, а это может и хорошо, вылезши из парилки и окунувшись в сугроб, отдохнуть с пивком у потрескивающего огонька, полешек поподбрасывать?
Aler80 писал(а): |
Тут уж нужно решать - либо проветривать, либо держать тепло. Либо 50/50. Через отдельную трубу ведь тоже тепло на улицу пойдет... |
Конечно и то и другое! Греться надо, дышать тоже надо!
Но через отдельную не уйдёт тепло непосредственно из печки, а уйдёт только самый сырой и самый остывший воздух.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 27 Ноябрь 2018, 20:08
Тов . стар- Лей- так я обращаюсь к В.Селивану- подтверждаю -что схема увода воздуха с уровня пола- отдельным воздуховодом - не привязанным к телу печи- была в одной из ваших книг ! Но- похожий маршрут увода остывающего воздуха - взятого с нижней мертвой зоны абсолютног покоя- использовался в банных печах Кржишталовича-но -его путь был проложен в массиве печи и вливался в вертикаль трубы выше задвижки ! Ну -а то -что многие делают вытяжку в верху- не прилагайте усилий- что бы разубедить их в этом ! Флаг им в руки- пусть умнеют и дальше !!!
