 Понятие тяги в печи Следующая тема
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Тимошенко писал(а):
Конструкции печей, что стоят у нас везде - канальные.
Я советую научиться строить колпаковые, а лучше по системе downdraft.
Уже имеется опыт кладки и эксплуатации колпаковых. "Дурной" пример заразителен. Smile Но старые - каналки.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Тяга это и есть напор, только с обратным знаком. Измеряется в Паскалях , так как суть это разница давлений. Результатом тяги приложенной к конвективной системе (система сопротивлений) есть поток газов, измеряемый в м.с. Имеем чистый аналог закона Ома , где под давленим тяги (напора) течет поток газов .
На мой взгляд знак равенства надо ставить не между напором и тягой, а между потоком газов и тягой. У напора все в порядке с определением. А вот поток, насколько я понял, это не скорость газов в м.с., а объем газов, перекачиваемый за секунду. Может это и есть тяга? Если есть поток, то есть и тяга и понятна количественная оценка тяги. Поправьте, если где неправ.
Конечно вы можете называть тягой все что угодно.... но лучше придерживаться понятий принятых в печной литературе. Иначе шанс запутаться весьма велик. Например есть понятие самотяги элемента, которая может быть направлена против вектора течения газов. Тяга складывается из положительных и отрицательных самотяг элементов печной системы.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже имеется опыт кладки и эксплуатации колпаковых...
В колпаковых то, тяга с запасом...
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 04:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что печи с плитой и духовкой. Домишки в землю вросшие низкие, мансард нет - труба не шибко высокая. Основное топливо- бурый уголь. Эксперименты с колпаками дошли только до замены оборотов двумя колпаками (один над другим). Кладка оборотов была на ребро, поэтому чтоб не выходить за габарит старой печи колпаки тоже на ребро. Зимы холодные - печи по 3-4 оборота, поэтому колпаки соразмерные.
Одну печь сложил, вообще никаких проблем - крыша высокая, труба на коньке. Печь работала нормально без оговорок.
А другую сложили в теплой летней кухне с покатой крышей - 1м от перекрытия. Трубу слишком высокой делать не стал - ведь колпаки. Так вот если нет морозов, печь "холодная", то наблюдается следующая картина. Как обычно у нас, ложишь бумагу, щепы, разжигаешь. Разгорелось - засыпаешь уголь. Сначала, пока открыта ЗЛХ все нормально, гудит, но как только закрываешь ЗЛХ некоторое время работает, потом начинает успокаиваться и начинает поддымливать через эту же задвижку и плиту. Если задвижку закрыть не полностью или вообще не закрывать, то работает нормально, но не так как надо, согласитесь. Только минут через 20-30 можно закрыть ЗЛХ и тогда работает все нормально.
Не кидайтесь камнями, но как я понял это явление: дров мало, тепла дать не успели (трубу не прогрели), уголь разгорается долго, тепла также нет. В такой ситуации колпаки играют злую шутку со своей эффективностью: все тепло собирается в них вытесняя холодный воздух из них же и охлаждают трубу, то немногое тепло, что попало в колпаки, начиная греть холодный кирпич, также быстро остывает. Был сделан вывод, что тяги "холодной трубы" не хватает протянуть даже колпаки, поэтому пришлось таки поднять трубу.
Последний раз редактировалось: Александр Тимошенко (Вт 4 Декабрь 2018, 04:43), всего редактировалось 1 раз
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 04:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где в предложенной мной концепции исключается возможность разнонаправленных самотяг?
Но здесь похоже опять происходит подмена понятий, которая путает. Если вместо Вашего определения самотяги использовать определение положительный напор(по ходу газов) и отрицательный напор (против движения), взять их сумму (в целом положительную обычно) тогда получим располагаемый напор. А если будет большое сопротивление каналов, то тяги то не будет, хотя напор будет. На мой взгляд, в моей трактовке все просто и понятно, сразу видно где проблема и что делать.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще, насколько я понял, проблема в том, что каждый понимает под тягой разные определения и, руководствуясь ими выносит свои утверждения, которые не стыкуются с определениями других. Чтобы прийти к общему пониманию тяги нужно собрать все критерии, которым должно удовлетворять понятие тяги, утвердить эти критерии (чтобы не было в них сомнений) и на их основании сформулировать определение. Станет ясно почему одно определение подходит (удовлетворяет всем критериям), а другое нет (какие-то из критериев не выполняются). Например, критерии можно сформулировать так: "тяга должна быть достаточная, для прокачки через печь нужного объема воздуха", "в жаркий день возникает обратная тяга", "напор есть, а тяги нет" и т.д. Жду Ваших опровержений, предложений и дополнений. Соберем все вместе и придем к корректному определению что такое тяга.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпаки тут не причём.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я к тому, что одни колпаки не панацея от всех проблем. Проблемы бывают разные. И печи не всегда какие хотим делаем, а ищем компромисс.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не мои определения, а определения принятые в учебниках по расчету печных систем. Вы все время разделяете напор и тягу. Тяга у вас в m/s , а напор в паскалях. Если сопротивление конвективки очень большое (закрыта заслонка) , то тяга и напор будут, а движения потока ДГ не будет.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем понимании тяга это именно движение, то что уже движется, а напор это потенциал, то что может двигаться, но не всегда движется по разным причинам, поэтому разделяю эти понятия. И мое понятие тяги ближе не к м/с что есть скорость движения газов, а м3/с (объем в секунду), т.е. движущийся поток.
Как я думаю, мои понятия не противоречат учебникам, а их уточняют.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
да нормально всё, потихоньку закрывайте ЗЛХ, у меня также
Любитель-печеклад
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
Где новые методики, господин пустомеля.
Ни кто вам это делать не обязан. У вас тоже отдельный кабинет, как у Ляхова? Руками умеете что-то? Умеете. Осталось за малым-поработать головой. Но "гири" всётаки будут мешать(((
Это Ляхов ни чего не умеет, поэтому это он вынужден там сидеть и ждать когда ему "насадку" принесут.
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не нормально. При закрытой ЗЛХ слишком велико сопротивление.
Наращивание трубы-временная мера.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вася, ты невнимателен, там колпаковая печь, сопротиление минимально и никаких твоих гирь быть не должно там.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 03:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А насчет предложений по критериям (высказываниям) о тяге ни у кого нет? Просто любое высказывание, которое характеризовало бы явление тяги. Или каждый сам для себя определил на интуитивном уровне что это такое и на том успокоился?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2018, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, Вам же правильно сказали. Надо придерживаться тех понятий, которые уже сложились и вполне правильно обозначены. Всякое свое дополнительное придумывание заводит только в тупик. Тяга - это разряжение или избыточное давление в нагретом вертикальном канале. В зависимости от места соединения этого канала с атмосферой в канале или разряжение или напор. Тяга всегда выражалась и будет выражаться в единицах давления. Поскольку тяга трубы обычно в бытовых печах не велика, то применяются малые величины давления - Па.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, понял. Просто мне показалось, что такого определения тяги не достаточно, не отражает всех вкладываемых смыслов.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто "принято считать", что тяга - это напор Во всех учебниках так. Почему так - объясняют потому что без напора нет тяги, это связанные понятия.
Так почему я заикнулся про аналогию с током? Ток и напряжение также связаны, оба характеризуют цепь или участок цепи, но их четко разделяют. Поэтому предложил четко разделить напор и тягу и, по аналогии с электричеством, напор как напряжение, создающее потенциал и тягу как ток. Они несомненно связаны но это не одно и то же. Они описывают разные стороны рассматриваемых явлений. Разделив эти понятия можно было бы исключить многие недопонимания в происходящих процессах. Но опять уперлись в то, что напор и тяга это одно и то же, потому что так принято и не надо никого путать. Отчего все запутываются еще больше...
А если просто гипотетически предположить такую возможность, то попробуйте представить как будут выглядеть явления в печи с таким разделением. Не проще?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто "принято считать", что тяга - это напор Во всех учебниках так. Почему так - объясняют потому что без напора нет тяги, это связанные понятия ...
Строго говоря в физике нет таких понятий как "тяга-напор" .. это скорее жаргонные синонимы физических явлений. Уберите вообще эти жаргонные слова и используйте понятия давления, объема, скорости и тогда при описании работы печи все встанет на свои места.
И для лучшего понимания аналогий с электричеством . Нулевой потенциал (земля) - это атмосферное давление. Отрицательный потенциал - тяга, положительный - напор. Электроток - это поток газов, электросопротивление - это газодинамическое сопротивление потоку.
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полярность тоже меняется? Переключатель, если что с тягой, полярности где ему искать?((
