 Помогите порядовкой и советами. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2018, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне лично ручник по кайфу под старину печи с него фактурно тут Владимира подержу Лоде прилизан и кривоват так к томуже после Нового года ценик за прямой будет в районе 100 руб.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще, выбирать кирпич покрасивше это всего лишь писк моды последних десятилетий. Наша родная национальная русская, в том числе украинская, традиция это побелка. Белая печь делает интерьер светлее и уютнее и пробуждает самые положительные эмоции и чувства. Белый цвет – символ чистоты, телесной и душевной.
 Размер файла:  82.34 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
 Размер файла:  211.79 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
это точно белый цвет рулит
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
это когда стены чёрные. А попробуйте на фоне белых стен, не всё так однозначно
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ещё момент - ИК излучение нагревательного прибора, и здесь светлые печи проигрывают в мощности более тёмным. Sad
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда почему все производители радиаторов отопления красят их в белый цвет?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть проблема: чуть лишний градус-трескается всё и отваливается. С кирпичем проще. Просто починить трещины по швам Sad
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть решения: Если штукатурить, то по сетке. А можно белить прямо по кирпичу, а можно не извёсткой, а термостойкой краской.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
это не решение а попытка сгладить, скруглить, размазать, максимально затруднить, отдалить неприятность..................................... и тгда всё зависти от величины."лишнего градуса".
Как для тебя дык несложно и вполне можно сжиться и приспособиться. но есть тысячи и более пользователей не обременненных интеллектом и логикой для которых эти "лишние градусы" -понятие растяжимое и почти необъятное .
Это работает когда теплоотдача печи-читай ее излучаемая площадь-много больше чем требуется для компенсации теплопотерь помещением. т.е. печь с запасом. и тогда ее можно чуть недотапливать исключая трещины и прочие неприятности. Или же таковым сделать само помещение- невмеру теплосберегающее, где этой самой печи не то что хватает а даже есть возможность ее недотапливать Sad
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
это не решение а попытка сгладить, скруглить, размазать, максимально затруднить, отдалить неприятность..................................... и тгда всё зависти от величины."лишнего градуса".(
Тогда вот решение: Сделать этот "лишний градус" сразу и с запасом, а когда трещины увеличатся максимально, сразу же их заделать. Потом отделка и т.д. по вкусу, о которых мы и не спорим.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
это нормальное правило эксплуатации печей под отделку. т.е. отделывать ее надо как можно позже, дав печи ужаться расшириться подвигаться раздаться и наконец таки успокоиться. Smile
