 помогите правильный состав подобрать, плиз. Следующая тема
Игорь Вятников
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ау?)
ответы по-прежнему актуальны
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2018, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал недавно муфельную печь, поскольку заводская футеровка посыпалась, а спираль естественно перегорела. Для переделки использовал огнеупорную керамику, склеенную клеем на основе фосфатов. Использовать технологию намазки-намотки-сушки считаю не очень хорошей, поскольку она будет больше связана с везением в угадывании свойств используемых материалов. Почему бы не использовать плиты ШВП или туже готовую огнеупорную керамику. Проволоку сделать в виде плоской спирали и заложить ее между плит. Тогда связкой между плитами может быть шамотная глина с добавкой ЖС например. Керамику хорошо склеит фосфатный состав. Производят в Москве ТОО Гамма огнеупор, делают в Гжеле, встречал их клеи. В общем посмотрите такую технологию и можно будет вернуться к подробностям.
