 Выбор печи с котлом Следующая тема
Novichok
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2018, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Все!
Я не печник но небольшой опыт есть.
В этом году поставил сруб дома из профилированного бруса 1.5 этажа мансардного типа .
Крыша будет являться потолком .Утепление кровли и полов 200 мм.
Брус 200 перегородки брус 150
фундамент сваи .
Дом в Московской области .Газа нет и не будет.
В зале сделан винтовой фундамент (5 свай перекрыты металлическим листом 5мм и залит бетон )под предполагаемую печь с котлом.Предполагается установка ТА.
Сначала думал установить Киксп16 .
Сейчас сомневаюсь.Выскажите пожалуйста ваши мнения .
Дом для постоянного проживания . Теплопотери примерно 9квт по калькуляторам из инета.
Заранее спасибо.
01.pdf
 Название файла:  01.pdf
 Размер файла:  77.58 КБ
 Скачено:  38 раз(а)
02.pdf
 Название файла:  02.pdf
 Размер файла:  74.32 КБ
 Скачено:  49 раз(а)
