 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2019, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
КПД вашей печи при засаживание будет резко падать.
По вашему-всеми принятому рассчёту, подрости должен... (((
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2019, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В.Жирнов, я в курсе ваших познаний в физике. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2019, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Степанстепаныч писал(а):
хорошая протопка дубовыми дровами погорячее от номинала на 30% и подача воды в топку при почти закрытой задвижке. Паровой реформинг сделает свое дело.
Ну и парочку гранат. Чтобы уж наверняка. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2019, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и об ответственности.
 Размер файла:  628.73 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2019, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно же это шутка. Smile Товарищ Сталин был добрым человеком и на обычных граждан данный указ не распространялся.
Но есть "Кодекс об административных правонарушениях" а именно статья 9.4 "Нарушение требований нормативных документов в области строительства"
В котором субъектами правонарушения являются и обычные граждане.
Советую ознакомиться. Smile
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2019, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы открыли что то новое?
Ответственность ни кто не отменял.
Но кто вам сказал, что отменили развитие мышления, технологий, знаний.
Законы пишут люди. Невежды и трусы боятся их.
А те кто не боится, летают, меняют днк, лечат то что считалось смертельным, печатают новые органы на принтере, готовятся к пересадке головы.
Вы не хотите развиваться.
Для вас главное не ошибиться.
Вы этого боитесь.
Вы и наверняка это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2019, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взрыв пиролизных газов
https://scontent.fhen2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50863678_2207164792681285_10305035292377088_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fhen2-1.fna&oh=8d58d780100fa7329891a09e91ab3369&oe=5CFE8B24
ДэниК
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2019, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Случайно наткнулся в ютубе на канал человека который строит скажем так печи, камины) популярный даже, и коментарии положительные есть, но на мой взгляд (может не совсем опытный) там как раз пособие как НЕ НАДО строить, особенно камины...
https://youtu.be/h8PtIb5lszA
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2019, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таких умельцев с завышенной самооценкой в последние годы зашкаливает. Научился кирпич в кучу складывать уже мастер, других учить начинает как не надо строить.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2019, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но они сами то считают что вообще гении. Считают что правильно делают. Ведь с большой самоуверенностью об этом рассказывают.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2019, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Но они сами то считают что вообще гении...
Не только они сами...в комментах сплошь "супер" ! fool
Игорь17
Регион: Карелия, Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста, была допущена ошибка при начальном строительстве щитка, т.е фундамент 4-е сваи но них лист железа 8-ка, кладка началась с большим отступлением от края листа и соответственно сдвинулась за другой край и железная варочная плита не влезла. Я сам в стройке не участвую, и сегодня в первый раз там был, (это у тестя) и увидел такое грубое нарушение. И не знаю как посоветовать родителям это исправь. Если можно дельный совет по существу. Железо (размер 105х105см) к сваям не приварено, и соот. прогнулось.
 Размер файла:  629.49 КБ
 Просмотров:  407 раз(а)
 Размер файла:  737.86 КБ
 Просмотров:  427 раз(а)
 Размер файла:  714.03 КБ
 Просмотров:  419 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажу навскидку, что сама-идея использовать только-лишь стальной лист в-качестве "фундамента" является вопиющей дУростью планетарного масштаба...!
Где был тот "печник-дуримАр", который подрядился на-такую авантюру....?
Каким-образом Ваш-тестюня, старый чудила-ротозей, вообще решился на-такую афёру и смог уговорить печникА....?
Печник польстился "на-бабки", а-последствия емУ-пОбоку........
Shocked
Попробуйте приварить швеллер "на-ребрО" для-повышения "жёсткости" остающегося края-листА.....
Попробуйте поднять домкратом всю печь вместе с-подстилАющим листом и подсУнуть две рельсы, в-качестве несущих "балок перекрытий"....... Twisted Evil
Если отсутствует возможность доступа поддомкрАтить всю конструкцию, пробейте два-отверстия в-крыше дома и используйте автоКран для-подъёма.
В-этом случае, нужно "подвести" две рельсы под-коренной лист и приварить их к-этому листу перед-подъёмом....!!search
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 14 Май 2019, 23:01), всего редактировалось 1 раз
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам не составит труда сделать наброски карандашом на бумаге для понимания, как это будет примерно выглядеть? Я попробую договориться со сварщиком, но не совсем понял, как вся эта конструкция должна выглядеть. Спасибо, что отвечаете.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед подъёмом печи нужно разобрать верхние "три-ряда" (21см) щиткА, чтобы появился зазор для-подъёма...!
На-самом деле это-всё просто, Вы по-месту и сами сообразите, что-кудА распределять....!!
Включайте мозги и вперёд с-песнями.....
Привет тестюне-чудакУ...!
Хоть посмеялся на-сон грядущий...... :hi
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь что под дом особо не подлезть.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2019, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде-чем вызывать автокран, найдите две рельсы, желательно самые-большие и пробейте перфоратором либо отбойным молотком посадочные гнёзда в-полУ "под-заводку" данных-рельс под-подстилАющий лист.
Приварите рельсы к-листу для-фиксации в-момент подъёма.
Найдите "отвесом" точки-пробивАния потолочного перекрытия точно по-центру концов подведённых бАлок и прорежьте сквозные "окна" под-тянущий трос автокрана (30х30см).
Найдите "отвесом" точки-прорезАния в-в-крыше и прорежьте сквозные "окна" (30х30см).Накройте временно "через конёк" крыши полосой рубероида пропиленные "окна".
Разберите верхние ряды щитка для-обеспечения требуемой "высоты подъёма" конструкции.
Перед началом данных предварительных работ, сориентируйтесь "по-крыше", чтобы тянущие тросы автокрана прошли мимо поддерживающих досок обрешётки/контробрешётки...!
Поэтому лучше данные работы начинать "от-крыши", с-просверливанием-поиском небольших отверстий дрелью в-перекрытии чердака, для-наилучшего совмещения всего"ансамбля".....
Привет тестюне-чудаку (мудакУ?).....:hi
Игорь17
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2019, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам за дельные советы, буду думать по месту, рассмотрю всё, надо думать, дом высокий 8 м. в коньке, с авто краном думаю не вариант. Хуже всего, родители проблемы не видят, говорят печник сказал всё нормально... Приеду пальцем ткну, а то вчера я был один, вещи завозил. Вот фото для представления, правда не нашел дом целиком.
 Размер файла:  648.94 КБ
 Просмотров:  404 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2019, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем крошечный домишко.....такой возводимой печи должно-быть достаточно для-полноценного зимнего отопления.....
Вроде бы и домик толковый, да-вот только тестюнька-Ваш с-пламенным "приветом" в-головушке неПутёвой.....
Если-что, вызывайте транспортный вертолёт "Ми-40", грузоподъёмностью " 40тонн", он Вам за-особый тариф перетАщит Вашу-эту печку-страдАлицу вместе с-домиком / фундаментами / сваями и тестюней-неПутёвым прямиком в-Ялту.....! :hi
Игорь17
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2019, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приятный юмор, спасибо, наверное так и поступлю. На выходных более подробно всё посмотрю.
