 Банная печь И.Подгородникова Следующая тема
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приняли решение, демонтировать старую печь и строить новую.
За основу взяли этот разрез печи, слегка изменив его по прямому ходу.
 Размер файла:  116.58 КБ
 Просмотров:  91 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи талибы за световой день разобрали и лихо вынесли старую печь из парной + сначала вскрыли а потом полностью разобрали потолок. Мы решили увеличить высоту потолка с 196см до 220см, ну и по новой правильно утеплить потолок.
 Размер файла:  64.61 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На строительство БП ушло 8 дней. Потолок талибы накрутили и утеплили за два дня. Учитывая наше острое желание поскорее испробовать настоящий русский пар, особо не привередничая, за пару часов накрутили полки прям на коленке и впихнули их в парную...
Далее затащили купель, ванну и ведра с водой.
 Размер файла:  97.53 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не успел я замазать раствором суперсил вокруг топочной дверки, товарищ уже запихал полную топку березовых дров и запалил их...
Мало того, над огнем стоял полный котел воды...
...сырая, с чаном холодной воды и с полной топкой березовых дров...
Пиз@ец печи подумал я и с мрачными мыслями пошел запивать свое горе вискарем....
 Размер файла:  87.81 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, забыл сказать, во внутрь печи положили чугуний + камней кг200 примерно...не взвешивали, но от верха настила см 15...
Варочные настилы взял обычные с кругами 700х500, к одному из кругов прикрутил обычную ручку...все ...в бой!
 Размер файла:  106.44 КБ
 Просмотров:  184 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сан Саныч, поподробней с этого момента ПОЖАЛУЙСТА! Чего сколько килограмм ?
Писанин Роман +79036460762
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вода в казане закипела одновременно с прогоранием закладки, это где то 50мин.
Горячую воду слили в бак и заменили холодной ...Далее товарищ повторил процедуру, снова до отказа набив топку березовыми дровами....
После прогорания второй закладки на углу печи и над перекрытием топочной дверки появились трещинки.
Я лихорадочно замазал их раствором и затер мокрой тряпкой..настроение испортилось в конец...Sad((
Я уже чувствовал, как над моей головой, словно голодные вороны, летают мириады укоризненных комментов от моих коллег-печников во главе с главным Инквизитором ЕВ...
Но мой товарищ был непоколебим и закинул третью закладку.
Мы пошли париться... Когда прогорела третья закладка, я поднял крышку и увидел , что внутренняя каменная закладка нагрелась до прозрачно малинового цвета...Ваах ! Smile))
Фотку к сожалению не сделал, но для примера, выкладываю фотку камней "Обращенки" от Миши Рожкова,...Миха,спасибо Smile)) !!!
цвет камней аналогичный...
Мы парились и обливались водой прямо в парной. На улицу выходили подышать свежим воздухом и передохнуть.
Когда заходили обратно, в парной снова было сухо и жарко.
Я был приятно удивлен, что трещины больше не образовывались, БП на режим вышла менее чем за три часа,
дров "съела" всего три охапки и залить нам ее в течении 3 часов парения так и не получилось, хотя парная 11м2...Smile))
Проект на мой взгляд довольно простой и перспективный в плане трудозатрат, обслуживания и бюджета.
Вполне доступен среднему классу и свободно может конкурировать с современными "железками" в плане "Живого Русского Пара" ...
Теперь дело за мастерами, нужно придать печке более интересные формы и наряды Smile))
 Размер файла:  48.66 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 2 Январь 2019, 23:58), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни можно набрать прямо с поля или речки, можно купить.
Я в коммерческих печах использую пироксенит, фракция 15+
 Размер файла:  109.56 КБ
 Просмотров:  188 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каменки с низким расположением закладки - это "одомашненные" обжиговые печи Razz
Их ещё мастерили на 3-ри камеры.
А каменки общественные - на 2-ве...
Над топкой размещаются регистры ГВС и корыто с "чистой" каменкой Cool
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
Все можно согласен повысим теплоемкость сложность найти хороших недорогих керамистов и в бой!!! Еще замечу ремонтопригодность на высоте просто снять настилы и вытащить внутрянку шамотную как в Шведках .Опять же бондаж из уголков металлических практически не требуются Laughing короче сплошные плю
сы
Алексей, почему думаешь ,что бандаж не нужен?
Ромыч потому что по сути1) сверху шамотного ядра кде камера с камнями нету оно в стороне по сему разделение весовой нагрузки почти нет 2) тепловая нагрузка настилы много забирают в помещение3) по умолчанию зазор между шамотом не мение 1 см два слоя баз картона -ну и классика колосниковые решетки по стенкам от распора в камере где камни .4) печь топиться более так скажем в щедящем режиме как двух контурная каминопечь с хк 2.5-3 часа 5) микротрещины не избежны
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр привет рад что проект осуществился в жизнь и заказчик и печник находится на одной позитивной волне и друг друга понимают. Уменя тут еще вопрос по такому решению маленькой подовой каменки место по длине нет совсем , как сделать надежную перекрышу и в монтировать дверку именно сверху.???
 Размер файла:  88.99 КБ
 Просмотров:  164 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хорошо есть где посмотреть картинки или сылки на три камеры .
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Алексей !
Всю внутрянку из шамота, перекрышу из плит, в плитах проем под дверку каменки.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2019, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пара подобных проектов есть у Рязанкина в книге "Печное мастерство".
Первый проект - камни греются в "колпаке", второй - снизу вверх каменки, расположенной с боку топки. Именно эта печь -
"Печь с котлом и камерой-каменкой" А.Рязанкина в большей степени похожа на проект печи Рамунаса, по движению газов и компоновке.
 Размер файла:  73.83 КБ
 Просмотров:  107 раз(а)
_каменки-_2004_.pdf
Проекты банных печей Рязанкина
 Название файла:  _каменки-_2004_.pdf
 Размер файла:  2.27 МБ
 Скачено:  72 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2019, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас книга ходила и таких с котлом над топкой есть. Но зимой в промороженной бане после первой закладки все будет на стенах , надо уменьшать нагрев или ставить квадратный бак на топку с возможностью регулировать нагрев.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2019, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один раз ради эксперимента построил в деревни подобную конструкцию очень сильно просили ,именно чтобы бак фуражный котел именно был над топкой а камни в стороне . Как ни странно сажа выгорает в камере так же как в прямоточке но времени требуется больше вода несколько раз успевает закипеть . Печь даже с футеровкой с зазорами просуществовала примерно год разобрал .
 Размер файла:  45.34 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
 Размер файла:  27.41 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2019, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да - =безумный печник = не знаком лично -поэтому обращаюсь по вашему озвученному позывному ! Я тоже применял подобную схему- только менял местами водяной бак и казан для заряда !
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2019, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей мы пересекались на собраниях Альянса зовут Клименков Алексей .Но тот момент местами бак с камнями не додумал поменять да и задача в деревне косвенная, от камней больше теплоемкости ждут чем использовать как парогенератор. Обычно большой упор на нагрев воды делают это у них святое (регистр Гвс вещь дорогая тащит за собой бак из хороший нержи).Раньше у Хошева на форум банях кажись видел забавную картинку -все хотел применить раньше пока низкой пламенной по типу Рамунаса не увидел .Так что у этой конструкции Подгородникова есть будущие Smile
 Размер файла:  33.54 КБ
 Просмотров:  100 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2019, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю не лишним у печи Подгородникова надо Шанцы сделать так как много тепловой энергии в фундамет уходит ИМХО. Сама каменка повысоте возможно выше станет на 2-3 ряда но это не критично можно и с вторичным воздухом поиграться.
ПЕЧЬ-КАМЕНКА ИЗ КИРПИЧА: КАК ПОНИЗИТЬ ТЕПЛОПОТЕРИ Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала. Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора. Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки. На заметку! Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/kirpichnaya-s-zakrytoy-kamenkoy.html
 Размер файла:  18.3 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
 Размер файла:  58.58 КБ
 Просмотров:  58 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2019, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шанци решение спорное. У меня подовая топка, с трех закладок низ по пирометру 110, пол стяжка по утеплитель и липовые решотки, канализация с сифоном есно. На полу 40, если пол отделение от зоны промерзания, все в бане.
