 Подовые отопительные печи 3.5*4 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2018, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение тем:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=60
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11215
Проект подовой отопительной печи с ХК 3.5*4 (под ДРОВА).
Топка с противотоком.
Длинна топки 534 мм
Шамот ША5.
Топочная - ДТ4 со стеклом
ХК - ДТ3
Топка с противотоком имеет зазор от задней стенки 12 мм, который используется в качестве калориферного канала.
Литература по печному строительству https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
SketchUp 8 с плагином "масштаб" и видеоуроками https://cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb
 Размер файла:  156.69 КБ
 Просмотров:  239 раз(а)
3,5-4 ША5.rar
 Название файла:  3,5-4 ША5.rar
 Размер файла:  144.49 КБ
 Скачено:  191 раз(а)
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2018, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Проект заинтересовал, есть вопросы:
- от "калориферной" системы можно отказаться?
Печь планируется ставить в пром стены, поэтому перегон воздуха из комнаты в комнату видится неправильным.
- обычную кирпичную трубу на данную печь возможно поставить?
- "под" хлебной камеры - это просто стоящие с зазорами кирпичи, или их как то нужно между собой и стенками скреплять?
- "микроколосник" из чего то изготавливается? В продаже не встречал настолько маленьких.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2018, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Closer писал(а):
День добрый.
1. от "калориферной" системы можно отказаться?
2. обычную кирпичную трубу на данную печь возможно поставить?
3. "под" хлебной камеры - это просто стоящие с зазорами кирпичи, или их как то нужно между собой и стенками скреплять?
4. "микроколосник" из чего то изготавливается? В продаже не встречал настолько маленьких.
1. да
2. обычная и стоит
3. да, "на сухую" стоят
4. это просто пример размера. Кусок колосника отрезается под размер или пустое место оставляется.
В личные сообщения загляните.
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё парочка вопросов:
- какой используется шамотный кирпич в плане размеров?
- и сколько на печку нужно кирпичей, как шамотных так и красных?
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможны варианты ША5 и ША6 либо ША8.
Кол-во кирпичей считайте самостоятельно по проекту.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2019, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант реализации 3.5-4.
ХК по другому сделана.
Подача ВВ по другому.
Маленькая ЗЛХ (закрываемый прогар) для старта на холодную есть.
Появился колосник побольше. Необходим для лучшего прогрева ХК.
Сзади сохранена часть Пода для готовки.
Хотя при наличии ХК Под в топке уже не актуален, но пусть будет для универсальности.
Критика по сути приветствуется.
 Размер файла:  168.06 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
3,5-4ША5,6Ф2.rar
 Название файла:  3,5-4ША5,6Ф2.rar
 Размер файла:  153.22 КБ
 Скачено:  46 раз(а)
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня в данном варианте смущает, что при таком большом колоснике, зола будет попадать в каналы, идущие к бокам топки и забивать их.
Minzurka
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант....
 Размер файла:  188.61 КБ
 Просмотров:  67 раз(а)
 Размер файла:  265.65 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
подовая печь это когда нет колосника ваще. а воздух подается каким то другим способом. Sad
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
