 Работаспособна ли такая печь? Следующая тема
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю дом, пока толко фундамент. Планируется твердотопливный автоматический котел. По средине строения хочу поставит печь в качестве авариного отопления. Электричество часто отключаются у нас. Дом 150 кв.
Печь будет примерно размером 4,5 на 10 кирпичей по нижнему ряду.
Примерно схему нарисовал.
Не силен в терминологии, но кажется такие печи называется колпаковые. У меня получилось 4 колпака, по два с каждой боковых сторон. Топка посередине.
Хотел узнать будет ли работать печь по такой схеме? Возможные проблемы?
п.с. забыл сказать это будет печь в виде камина со стеклянной дверцей. и возможно с хлебной камерой.
 Размер файла:  28.63 КБ
 Просмотров:  530 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. длинные колпаки. верхние будут еле-еле. Топливник должени быть мощным, печь топится долго а значит напротив хайлов стенки колпака будут перегреваться. Опусные каналы конечно самовыравниваются но тут явное злоупотребоение этим свойством. Короче чисто теоритически работать будет особенно если сделать противотчкой, т.е. вверху не колпаки а просто горизонтальные каналы к трубе высотой в 3 ряда.
2. 150 квадратов,- у вас что спортзал? -нет конечно, наверняка там перегродки и капитальные стены . а значит весь дом не отопится а значит такой вычурный монстр не нужен. Sad
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпаки удлинил чисто из желании получить больше печной поверхности. Скорей всего тогда укорочу колпаки сделав Г образным вместо П образных.
Печь будет стоят по середине дома лицом к залу, кухне студии. Тыльной частью к трем спальням. Отопить до "ташкента" не требуется. Достаточно в моменты отсуствия электричество не сидет в шубах.
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот еще один момент. Почему такие длинные колпаки нарисовал?
У соседа печь с длиной колпаков 2.5 метров. Два колпака один над другим. Размеры 1,5 на 10 кирпичей. К нижнему колпаку подключается выхлоп от котла с водяной рубашкой. Общая высота колпаков 2,5 метров тоже. Оба колпака достаточно хорошо греются. Вода в радиаторах холодеет примерно через час два. А колпаки держит тепло дома еще пол сутки. Дом 6 на 12.
Посмотрев на него и сделал такие длинные колпаки. Подумал, если тепла после котла еще остается достаточно, чтоб прогреть два колпака. То напрямую будет еще больше.
Котел у него ввиде куба с водяной рубашкой по бокам и сзади, внутри нет никаких дымоходов.
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2019, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет монструозности вышеприведенной схемы. Нашел похожего по габаритам монстра ))) здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&postdays=0&postorder=asc&&start=120
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас пришел к выводу что боковые "ушки" печи не к чему. Ранее пытался таким образом увеличить печную поверхность для большой мощности.
Пока что решено оставить под печь фундамент 1,6м на 1,1м. С расчетом что труба будет по середине буду балки и стропила собирать.
Печь примерно 6x4 кирпичей получится.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь выложите план дома. Можете сразу на плане учесть потолочные балки и стропильную систему.
А также необходим расчёт теплопотерь для понимания размера печи.
И тогда сразу поймёте куда "двигаться" Smile Радость Smile Razz
И лучше начинайте рисовать домик с печкой а SketchUp с лагами, потолочными, стропильными.
Поверьте на слово, что сразу увидите: какую и где рациональней делать печь.
А то в Ваших "сообщениях" одни размышления о "намерениях".
И минимум конкретики (уж извините за откровенность).
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апрель 2019, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил то что нарисовал в SweetHome3D.
Размеры дома 12x15 метров.
Пока что только фундамент дома есть. Скоро начну стены поднимать. Печь по середине планирую.
Печ нужен как авариное отопление, основной будет твердотопливный котел.
 Размер файла:  51.33 КБ
 Просмотров:  440 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2019, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
....в-Вашем проекте установка печи не-дАст прогрева всегО-дома, из-за многочисленной изолированности жилых помещений.
Нужно было первоначально определиться-конкретно относительно проекта печи и уже относительно её начинАть-проектировать всю "жилую развязку"...!
В-любом случае, при-печном отоплении, половина-дома будет холодной.....
....в-Вашем случае, нужно ложить длинную-колпаковую печь-стенУ (печь-щиток), поперёк дома, с-большой длинной-Топкой по-центру и "хлебной камерой" (ХК), в-точке-поворота исходящего Факела...!!
Реально можно сложить такую печь общей длиной, порядка "8-10 метров".......
Вот-только встаёт "проблема дверей" в-сопрягАемые помещения......? bog
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогрева всего дома и не требуется. Достаточно при случае аварии дома не замерзла вода в радиаторах, ну и самим не кутатся в шубы.
albgun
Регион: Астана
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас живу в доме 8x10 из газобетонных блоков толщиной 30см, утепление потолка 15см эковата. Зимой было отключение электричество несколько раз. Самый болший срок был 12 часов. Нормально было, и без авариного отопления тепло держался. Достаточно комфортно было находится дома.
Будущий дом примерно так же планирую построит, единственно утепление по стенам и по полу добавлю.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2019, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нынче весьма-модно облаживать стены-домов прессованной базальтовой ватой (теплоизолирующими матами, плотность 120-200 кГ/м2).
Самому недавно "обломилась" такая-хата, переделанная из-старого советского общежития в-современный вариант благоустроенной многоэтажки.
Практически всю-зиму радиаторы держали "на-минимуме", при-средних морозах "минус 10"......
Я был весьмА-впечатлён возможностями данного утеплителя, при-том, что внешние стены, толщина "25см", сложены из-советского пенобетона, который является таковым только по-названию, а по-сути являет собой типовой "холодильник".......
Толщина базальтового утеплителя в-районе "10см".
Обложив свой домик таким теплоизолятором, Вы будете ещё-неделю жить "в-плюсе" при-сильных морозах....! Razz
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2019, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчёт "воды в-трубах" - это полная дУрь..!
После монтажа опительной системы, найдите средства заполнить её неЗамерзающим теплоносителем, один раз на-весь срок-эксплуатации.
Систему отопления устанавливайте строго-гравитационную, открытую, с-естественным движением теплоносителя, при-атмосферном давлении..!
В-качестве "ускорителя"используйте периодически-подключаемый циркуляционный насос в-системе, с-управленим автоматикой. В-такой системе строго-обязательно наличие "байпаса", способствующего автоматическому-естественному переводу системы-отопления обрАтно в-гравитационный режим-работы, в-отсутствие электричества ...... rtfm
