 Дымоход бесконденсатный Следующая тема
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие владельцы печей сталкиваются с такой проблемой, как конденсат. Я решил эту проблему, когда сложил дымоход из газосиликатных модулей. Из одного газосиликатного блока получается два модуля. В кладке отсутствуют вертикальные швы. За 6 (шесть) лет эксплуатации не обнаружил ни одного подтёка внутри труб. Их у меня две и обе наружные. Снимки шестилетней давности. На банном дымоходе я снял нахлобучку. Три верхних модуля не штукатурил, чтобы показать, насколько надёжен газосиликат.
Link
ВТОРОЙ ДЫМОХОД
 Размер файла:  271.04 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
ПЕРВЫЙ ДЫМОХОД
 Размер файла:  273.82 КБ
 Просмотров:  20 раз(а)
ОБЛИЦОВКА
 Размер файла:  241.16 КБ
 Просмотров:  27 раз(а)
МОДУЛЬ
 Размер файла:  272.3 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
РАЗМЕТКА
 Размер файла:  273.48 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам лично не видел, но со слов , говорили мне ,что у шидель были раньше квадратные дымоходы подобной конструкции,из какого то облегчённого керамического состава очень лёгкие на вес,и при чем без этой круглой керамической трубы внутри.
но в Россию не постовлялись,вроде бы только в Белорусию и Польшу и по цене очень дешевые были, относительно нынешних.
Может кто встречал???
И почему не используют, теперь???
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
СП 7.13130
п.5.11 - Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности.
*допускается выполнение кирпичного дымохода на участке над кровлей из силикатного кирпича
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для каждого материала свои нормы. У меня стенки 100мм. Этого вполне хватает. При морозах минус 30 конденсата тоже не наблюдается. Если для глиняного кирпича достаточно 120 мм, то для газосиликата вполне хватит и 80 мм. По теплопроводности, кирпич уступает газосиликату в 4 (четыре) и более раз.
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
... и по цене очень дешевые были, относительно нынешних.
Smile Кто силён -- тот прав. Деньги (сатана) правят миром...
"Нам нынче не до личностей
Теперь вопрос наличности
Стоит острей, чем «Быть или не быть»."
Трофим
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же не возражаю, и не запрещаю, тем более вам лично.
Делайте, как считаете нужным и удобным для себя.
Ваше право писать под себя нормы.
Всего лишь привел выдержку из нормативного документа по противопожарной безопасности в РФ
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Время вносит свои коррективы во всё. Чаще всего, нормативные документы появляются после того, как эти нормы уже давно работают. Это характеризует консерватизм чиновников (бездельников). Пока петух не клюнет -- не пошевелятся. Или взяткой подстегнуть.
