 Кирпич Донские зори Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2018, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Есть заказ на отопительную печь,заказчик хотел бы поставить ее из кирпича "Донские зори". Производитель указывает что марка м-125 кто с ним сталкивался именно при строительстве от.печей а не барбекю. Как он работает в печи ? Не разрушается ?
 Размер файла:  253.15 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2018, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Заказчик пока еще, видимо, просто не думал, как из него пыль выколупывать (потом) через годик эксплуатации... Very Happy
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2018, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пыль это уже заботы хозяина печи а вот на счет прочности уже мои заботы. Фото печей из кирпича ручной формовки много но вот что за кирпич использовали.....Донские зори по цене более адекватный но вот насчет качества пока инфу не нашел.
 Размер файла:  783.87 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
 Размер файла:  635.47 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  655.62 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2018, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Донские зори ...степной узорный...попали под акцию 45 руб кирпич в марте. Печь на дачу, но нижний колпак футеровал полностью, каналы -лещадка ша-6. Режется легко, надеюсь в режиме дачной продержится...)))
 Размер файла:  242.13 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2018, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я его видел на выставке в разрезе и мне показался жидковат. Согласен если делать печь из этого кирпича то обязательно нужно делать футеровку каналов. Спасибо за ответы.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Портал банной Везувий легенда 12. Заказчик очень преочень рад!
 Размер файла:  251.26 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
