Васильев Илья
Пн 10 Март 2008, 15:47
Прошу помощи! Сочиняю Печь для выпечки Хлеба (просфорня на подворье монастыря), печь будут каждый день, задача отопления не стоит, дверки Рубцовские, материалы есть любые (почти), труба насадная, если коренная, то сбоку Печи.
Последний раз редактировалось: Васильев Илья (Пн 10 Март 2008, 15:59), всего редактировалось 1 раз |
Васильев Илья
Пн 10 Март 2008, 15:57
Дверки не герметичные, 375 на 245 мм. Как вариант - расположение камер одна над другой ( две - три дверки в столбик)
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
48.19 КБ |
1271 раз(а) |
76.21 КБ |
1006 раз(а) |
Пн 10 Март 2008, 18:27
Илья, а в чем вопрос то. Если в дверках, то я бы рекомендовал без стекла. Или не в дверках дело ?
Васильев Илья
Пн 10 Март 2008, 21:45
Дело конечно не в дверках... Хотел узнать, есть ли у соратников опыт построения Печи под данные задачи, или мысли определенные на этот счет. Свое видение на днях оформлю и выложу, думаю в сторону колпаковой Печи с разбитым на три уровня топливником.
Пн 10 Март 2008, 21:49
а если одну большую топку и две камеры независимые с двух противоположенных сторон
Васильев Илья
Пн 10 Март 2008, 21:53
Боюсь понять не верно, можно схемку на скорячок?
Пн 10 Март 2008, 22:23
да вроде нет ничего сложного:
топка длинной в метр а над ней две камеры омываемые газами и дверка одной со стороны топки (стандартно), второй с противоположенной стороны (сзади)
