 Высота поддувала. Следующая тема
Алексей1963
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не принимать во внимание неудобства пользования - возможна ли высота поддувала в один кирпич (6-7 см) ? Ширина дверцы 25 см.Как такая конструкция камеры отразится на топочном процессе?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да почти никак. Но глупо
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну почему глупо? у нас в старых печах 70*110 дверки
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это зависит от мощности топливника. То есть прямо взаимо связано с расходом воздуха. То есть нарушится процесс сгорания. Хотя этот процесс компенсирует недостаток сечения увеличением скорости воздуха через отверстие поддувальное. Будет гудение в поддувале. Значительно снизится скорость сжигания топлива. А это и потери тепла в трубу увеличатся.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2019, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно у Рубцовска и дверка есть ДПУ-4 250*65
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2019, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всех госстроевских в базе поддувало 130-130. У меня дома 130 70 но есть Вв. Так что 250 -65 почти на все, и даже не почти.
Алексей1963
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2019, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько искал такое литье в СПб ни разу не попалось! Сделал самодельную.
Алексей1963
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2019, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,сечения дверцы ,наверное будет достаточно. Прогар 13х14. НО, Я НЕСКОЛЬКО О ДРУГОМ! Я ХОЧУ ОСТАВИТЬ ВЫСОТУ ПОД КОЛОСНИКОМ В ОДИН КИРПИЧ! Т.е у меня топка 2,5 х 1.5 кирпича колосник 25 х 36 см. Такое решение продиктовано углубить топку ,сделав ее высоту в 9 кирпичей. Если сделать зольник высотой в два кирпича я выйду на уровень пола. А ВВ имеется ввиду через печную дверцу в топку?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2019, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня за топкой широкий опускной , туда и подаю ВВ.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2019, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
да будет нормально. Тока быстро пеплом засыпится , надоест выгребать. Поднимаясь выше и выше куча пепла будет сужать проход уменшая тягу.. А что, нельзя вверх поднять чтоб топку углубить?
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2019, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно считают по первой упрощенной формуле из
ГОСТа 2127-47
п.19 - площадь поддувального отверстия берется 80% от площади сечения дымовой трубы (см. ГОСТ или СП 7)
Можно рассчитать площадь поддувальной дверки по площади колосниковой решетки в живом сечение - взять 75%.
Можно посчитать по расходу необходимого количества воздуха на сжигание дров в час
к скорости в поддувальном отверстие 1.25 м/с
Можно взять количество сжигаемого топлива за час и умножить на коэф. 20 (там же в ГОСТ) получим см2
Алексей1963
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2019, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увы,только вниз! Да и прогрев хочется сместить ближе к полу. Пепла после одной протопки практически ОЧЕНЬ мало,углей не сгоревших не остается совсем. Поэтому этот момент не напрягает.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2019, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда Вам надо Подовую топку сделать. Как раз нижний прогрев обеспечивает и функция готовки в печи бонусом.
Посмотрите вариант в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554
Греется от низа. Зольник исключительно для теплоизоляции Пода от фундамента.
Алексей1963
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2019, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,топку печи я практически всегда использую для готовки-очень нравится! Подовый вариант вертится в уме,но возникает ряд вопросов, а именно - какой высоты поставить дверцу и как и где подавать воздух в топливник. И нижний уровень дверцы очевидно должен совпадать с уровнем пода.Максимальная высота топки в этом исполнении получается 10 рядов.И еще- Ваши заказчики начинают готовить в топке при полном прогорании углей или еще при их наличии?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 02:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
По уровню дверки в проекте смотрите.
Принцип готовки как в Русской. Что-то с углями, что-то и после выгребания и выстаивания.
