 нужна печь в дом Следующая тема
Гребенюк Андрей
Регион: Выборг Ленинградская область
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно изменить сендвичем, ставится два колена на 45 градусов. И обходят нужные балки.
Печник г. Выборг. Кладка печей и каминов. Монтаж сэндвичей и керамических дымовых труб. Монтаж каминных топок и печей. Консультации в подборе материалов. Работаю в Ленинградской и Московской области.
тел.+79217857694
Денис Самос
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я посоветуюсь по этому поводу с кем нибудь, но плохо понимаю почему в перекрышке нельзя канал вбок вывести, - надо разобраться - "какое зло злее")))
Уточняю - печь проходит телом через перекрытие, - не хочу перегородки над печью строить. Печь - как часть стены.
Гребенюк Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни какого зла в этом нет. Можно еще поставить и канальную печь. Чуть в сторону перенести топку и каналы повернуть в сторону выхода трубы на бок. Вот и будет то, что нужно Вам.
тел.+79217857694
