 Банная печь И.Подгородникова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек первый раз делал без порядовок и чертехжей в Литву к Рамунасу не ездил. Зашел на форум почитал актуальнные темы написал в личку спросил про некоторые узлы каменки взял и сделал я рад результатом . Получилось отличный вариант сверху шамот прикрыл фартуком из метала на настил положил камни для чистой типа сауны фито процедур. Бонус для заказчика воткнул датчик под трубу . Confused Щас печь в тестовом режиме за 1.5 часа сажа с камней на четверть стала выгорать ,результаты по температуре самому интересно.
 Размер файла:  254.71 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  239.64 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  357.32 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
 Размер файла:  351.92 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  289.06 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, а сколько камней в каменку влезает? И ещё вопрос, все пишут 2,5 часа все выгорело, а за какое время прогревается массив печи, сколько времени уходит на прогрев парной до необходимой температуры, на сколько по времени опять же хватает пара, какие режимы получаются?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
три часа протопка печи
три часа выстаивание парной
с ЛЮБОЙ КИРПИЧНОЙ печкой
до принятия процедур 6 (!) часов
У А.Замашка около 500 кг с камнями на плите, из них 100 кг чугун.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
выход с топки по своему оформил два больши ххайла сделал
надо будет проверить такое расположение
вполне возможно, что лучше прогреется середина закладки и нижняя часть
Это в меньшей степени скажется на перегрев верхнего листа и в большей на запас энергии в закладке в нижних слоях.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Женя привет я передал мастеру вопрос на что он мне прислал такие фотки 1) открытые камни 304 2) закрытые по серому 653 3) нагрев воздуха в парной стенки 73 без подачи на камни воды
 Размер файла:  272.9 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
 Размер файла:  251.8 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
 Размер файла:  98.93 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
 Размер файла:  207.77 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked примерно так и выходит от двух часов по закладки точно узнаю позже ( на фото в парной нет одной перегородки ) Тут скрин перепески заказчика.
 Размер файла:  331.5 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
 Размер файла:  198.26 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё лучше сделать несколько "хайликов" -чтобы газы перераспределились над всей поверхностью закладки и потом опустились вниз через закладку.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2019, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка писал(а):
"Лежачая обращенка"... как то не звучало ну и решил для заказчиков назвать ее "Березка".
тестирование печи
https://www.instagram.com/p/Bt_NOKpnC9T/
https://www.instagram.com/p/Bt-9FCTnScX/
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2019, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рамунас кипятком писать будет коли Сергея Беляева проф банщика -пармейстира привлекли для тестирования бани с печью. ( и других дорогих гостей ) Саня хороший маркетинг выстроил Красавчик !!! Успехов с тестированием и замерами Smile
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2019, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рамунас это который дорабатывает банную печь А.Рязанкина с примочками от И.Васильева? Так флаг ему в руки, ну или не флаг ...
Продолжаем тестировать печь "Березка" по проекту И.Подгородникова
(обращенка из серии пламенных)
https://www.instagram.com/p/Bt-vN26lv6U/
Вот за что не люблю деревянные оклады на приборах - долгое время инерции
 Размер файла:  60.63 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
Два часа - 32 кг дров
 Размер файла:  88.18 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2019, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю так не кто и не сомневался в ее качествах я ее год назад подобную испытал Razz
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2019, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
тестовая команда ...
 Размер файла:  78.18 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2019, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь понятно все стало заказчику не только печь хорошая досталась но и парная в отделке и парильщик в составе банной команды и ее комплексному подходу. Всех узнал на фото кроме женщины ( заказчица?) Twisted Evil
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2019, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, привет ! Поздравляю с новой печкой! Как назвал свою Шоколадку;))?
Твои замеры температур бьют рекордыSmile) Супер!
У меня в фильтрующей за такое короткое время не получалось получить таких температур ..;))
Действительно интересная модель...
Мне стоит доработать немножко Берёзку и будет супер !
Уже понимаю, что нужно "подкрутить"...;)))
Девушка пармейстер, чемпионка России по парению , зовут Катерина Аненкова.
Специально пригласил протестировать парную и банную печь, чтобы получить оценку независимого специалиста...;))
Очень благодарен всем участникам тест-драйва за отзывы и коменты...
Результаты выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2019, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша коричневая каменка не не моя я скинул процесс постройки внутрянки печника с Татарстана которого проконсультировал по инету . Ниже что в данный момент достраиваю под отделку из витебского кирпича . Температуры действительно порядовали думаю фишка в камнях это оказлся нефрит.Возможно немного другой прогрев иидет через низкое хайло -выходы .Добавил суходув в колпак и топка в предбанике +шанцы с низу .
 Размер файла:  214.67 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  237.31 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  221.6 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2019, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что дальше?
Замерзли или угорели?
Что то реклама затихла.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое слово в старорусском языке,-"опростоволосился"
При взгляде на эту фотографию, возникает именно то чувство, которое это старинное слово и обозначает.
Возникает чувство, скорее в Русской душе,нежели в голове.которую возможно не могут понять басурмане,
У меня нет претензий или осуждения к лицам на фото, да и знаю только Александра заочно. Просто нахлынул очередной ликбез. Простите меня грешного.
В нынешнем веке, лукавый поменял все с ног на голову, и люди стали заложниками,этих манипуляций. Но где то в сердце ещё есть закоулки куда он не добрался, и в них остались знания предков, которые сатана не даёт возродить всеми силами своей армии бесов.
Возродить нужно пытаться, но нет почти учителей,которые бы учили детей, их учит интернет .что очень печально.
Опростоволосилась. Простые волосы,-это дословно: девушка, без платка или какого то головного убора на голове, в храме божием.
Но, без платка девушки на руси, могли только перед любимым мужем предстать.
все остальное время ходили с покрытой головой,чтоб не подставить в неловкое положение окружающих мужчин.
Сейчас об этом даже и не задумается ни кто, и детей не научит,тем более.
Просто написал, а вдруг кто то научи,т и возродит в своей семье этот обычай, река ведь с ручейка начинается.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понятен смысл этих телодвижений.
Команда жестами показывает, что всё хорошо.
Вот только , что хорошо?
Встретились несколько человек. Хорошо.
Веники сухие. Хорошие веники?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куликов Андрей писал(а):
Хорошие веники?
Link
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь понятно.
Хорошие веники.
