Вт 19 Февраль 2019, 10:40
вот ещё вариант
7.54 КБ |
5192 раз(а) |
Вт 19 Февраль 2019, 11:26
половая доска 40?
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 19 Февраль 2019, 15:11
Доска 40. Лаги крепкие. Гвоздями доски прибивать не получилось, гнутся. Очень странно, что никто не может дать советов по устройству легкой печки без фундамента.
Вт 19 Февраль 2019, 16:34
veter-ke писал(а): |
... Очень странно, что никто не может дать советов по устройству легкой печки без фундамента. |
"Доктор, а, может, мне заговоры тёщины и беседы с соседками - тоже..., помогут..., вон и мази, чуточку облегчают... что же Вы, вот так, сразу - "гангрену резать и затем - конечность протезировать!" (С)
Вт 19 Февраль 2019, 16:38
Таких печек полно в интернете:
34.11 КБ |
452 раз(а) |
103.12 КБ |
441 раз(а) |
59.9 КБ |
452 раз(а) |
147.1 КБ |
455 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 19 Февраль 2019, 16:57), всего редактировалось 1 раз |
Вт 19 Февраль 2019, 16:54
Вт 19 Февраль 2019, 16:59
tuomob писал(а): |
Валер писал(а): |
вот ещё вариант |
А прикольный вариант из двух бочек |
Да, к тому же, самый простой в реализации...
Вт 19 Февраль 2019, 17:08
Ещё вариант:https://greensector.ru/pechi-i-mangaly/kak-slozhit-prostuyu-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-primery-s-poshagovymi-skhemami.html
tuomob писал(а): |
Валер писал(а): |
вот ещё вариант |
... как конструктор, нутрянка собирается из ША-45 и ША-5, на рассечки
В районе рассечек клиновые резали повдоль, чтобы у стенок толщина была 5,5 см.
Вт 19 Февраль 2019, 17:11
Вт 19 Февраль 2019, 20:20
Андрей_Алексеевич писал(а): |
tuomob писал(а): |
Валер писал(а): |
вот ещё вариант |
В районе рассечек клиновые резали повдоль, чтобы у стенок толщина была 5,5 см. |
Я вот по технологии сборки подумал......
По нижней бочке не вижу проблем, а вот в верхнюю уже геморойно будет......
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 19 Февраль 2019, 20:39
Спасибо Шура. Вот уже что то приемлемое. Можно рассмотреть. Вот какой есть вопрос. Листая тырнет, натыкался на мнения, что для топки дровишками лучше выкладывать подовую печку, а не колосниковую. Вокруг меня бор и из топлива только елки-палки. Что посоветуете в этом случае. Говорят колосниковые больше жрут. А подовая на шансах лучше греет пол и менее прожорлива.
Вт 19 Февраль 2019, 21:25
tuomob писал(а): |
По нижней бочке не вижу проблем, а вот в верхнюю уже геморойно будет...... |
Шанцы в 120-150, да плюсом "два по 85"... при потолках в 230 и выше - "промежуточный ряд" футеровки на стыке, обматывали вязальной, по базкартону и одевали сверху "епанечку".
А после - уже полегче заныривать там только на аршин и остаётся
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 19 Февраль 2019, 21:54
Нету ни какого гемороя пр бочками. Я с них банные делаю. Режу по 60 см , потом с этой же бочки кольцо см 3 разрешаем варим вставку и на эту юбку садим друг на друга в любых размерах.
Вт 19 Февраль 2019, 22:44
Мангилев Сергей писал(а): |
Я с них банные делаю.. |
Краску обжигаешь?
Вт 19 Февраль 2019, 22:54
...подовая на шансах лучше греет пол и менее прожорлива. |
По большому счёту - да(не вдаваясь в дебри), но на практике, разница сильно зависит от конкретных конструкций и условий пользования.
Колосниковые, на мой взгляд, чуть удобнее...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 19 Февраль 2019, 22:55
Обдираю, и крашу Цетрой там до 180 на наруже
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 19 Февраль 2019, 22:57
У новых надо завальцовку убирать , там резина
Ср 20 Февраль 2019, 06:23
ну ещё вариант, это вообще женщина строила
56.57 КБ |
197 раз(а) |
veter-ke
Регион: Заполярье
Ср 20 Февраль 2019, 07:15
А диски, это типа труба? Наверное много тепла от них?
