 Услуги проектирования печей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовить на ней можно(?)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Модель испытана на МК Кострома, с участием в сжигании топлива водяных паров.
По быстрому набросали из бу шамота.
Вот она!
 Размер файла:  132.23 КБ
 Просмотров:  285 раз(а)
Кормилец.
 Размер файла:  120.38 КБ
 Просмотров:  293 раз(а)
Денис Самос
СообщениеДобавлено: Сб 23 Февраль 2019, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Оказываю услуги проектирования печей для самостоятельного возведения
(с пояснениями по проекту, но без консультаций по технологии производства печных работ!):
1. не типовой индивидуальный конструктив (состав/ функционал/ размеры/ отделка);
2. печка в качестве основного источника отопления для помещения большой площади
(требуется расчет теплотворной способности);
3. обогрев смежный помещений;
4. не удобное/ограниченное расположение печи (пожароопасное соседство, мешающие несущие элементы дома)
В этих случаях проектирование убережет вас от серьёзных убытков и потери времени. К примеру, вследствие постройки печи размерами меньше, чем необходимо для конкретного помещения, значительно уменьшится срок её службы по причине регулярного перетопа/перегрева. При заказе строительства печи, проектирование входит в стоимость работ.
Данные об объекте необходимые для проектирования:
1. размер и высоты отапливаемого помещения.
2. указание фасадной стороны печи (выход топки)
3. материал стен, полов, потолков.
4. наличие/отстутствие фундамента. Его размеры и привязка к размерам помещения.
(при отсутствии фундамента — необходимые размеры также будут рассчитаны)
При отсутствии данных по точному местонахождению перекрытий/ стропил проект может потребоваться выезд на место.
В противном случае проект (включая выход трубы) выполняется под ответственность заказчика.
В состав проекта входит:
1. Порядовка – расположение кирпичей в каждом ряду,*
2. 3D-вид печи с размерами и высотами,
3. спецификация на комплект всех необходимых материалов.
4. Акт выполненных работ с указанием стоимости* возведения печи (без материалов)
Гарантии
На практике причиной неработоспособности печи всегда являются либо неграмотная эксплуатация/просушка, либо неквалифицированный монтаж, либо использование бракованного материала. В гипотетической ситуации неработоспособности печи по причине ошибки в проекте и невозможности прийти к согласию о причинах данного факта, подписывается двусторонний Акт рекламации, в котором прописываются:
1. моё обязательство отремонтировать/либо разобрать и переделать печь в срок не более 3 месяцев;
2. стоимость ремонта/переделки пропорционально стоимости возведения, указанной в проекте с наценкой 30%;
3. обязательством Заказчика оплатить в течение 7 дней с момента сдачи объекта: работу (с наценкой) возведению/ремонту, , материал и его доставку (при условии доказанной работоспособности и безопасности проекта печи).
Обращаю Ваше внимание, что оптимальное решение для предотвращения подобных ситуаций, не выгодных ни заказчику, ни мастеру-проектировщику — фотофиксация каждого ряда и важного узла при строительстве печи по проекту. Это простое действие позволит решить все разногласия без разбора печи, и даже без выезда на место.
Здравствуйте. какова цена вопроса?
Мы ищем себе печника для строительства печи в новый дом.В настоящий момент стоят стены, и крыша, внутренних перегородок и перекрытия пока нет.
Мы "придумали" для себя двухколпаковую печь с двумя задвижками. Хлебная камера пока в "изучении вопроса"
Печь хотим высотой 2200-2300 , высота потолков 2550, трубу надо сместить от центра печи влево, чтобы не врезаться в коньковую балку. Место под печь на фундаменте-плите, и в стропилке уже предусмотрено 1350*1200 . ось дома и конек проходят по длинной части печи в соотношении 850/500.Высота по коньку 6700мм
Ниже я Вам предлагаю схему дома, и желаемый вариант печи.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы ищем себе печника для строительства печи в новый дом.В настоящий момент стоят стены, и крыша, внутренних перегородок и перекрытия пока нет.......
Здравствуйте Денис.
Есть почта и ЛС.
Владимир_Ск
Регион: Башкортостан
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день форумчане. Нужен проект фронтального уличного комплекса для установки в летней беседке. Состав комплекса (слева-направо): коптильня, мангал-камин (ширина 90 см, глубина 45 см), печь под казан.
Пожелания:
1. В избытке старый кирпич от разборки стен (желательно его использование.
2. Предусмотреть в проекте футеровку мангала
3. Облицовка - керамический пустотелый
4. Проект нужен эконом-вариант (без полукругов, вензелей и пр.)
Может ли кто-нибудь помочь с этим вопросом?
С уважением
Владимир
supcc@mail.ru
89170498800 WhatsApp
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу предложить огнеупорную керамику и специальный клей для ее монтажа. Керамикой можно зафутеровать горячие зоны приклеив ее на ваш б.у. кирпич. Таким образом возможна утилизация вашего строй. материала. Составом в горячих зонах также можно склеить и сам кирпич. Единственный минус, это после хорошего прогрева сломать вашу конструкцию можно будет только хорошим отбойником. Поэтому весь кирпич скорее всего пойдет в бой. Т е переделать агрегат может уже не получится....
