Пн 25 Февраль 2019, 09:51
Валер писал(а): |
опять же золу и угли в щиток потянет, нее, |
выгребишь кочергой
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Февраль 2019, 09:54
...Валера...! ПерестАнь "гнать пургу" со-своими "перевалами"......
Все проблемы легко-решаются путём установки очередной модификации " сегментной топки" в-каждом конкретном -индивидуальном проекте, привязанном к-особенностям конструктива и персональным-капризам пользователей.......
Всякая "сегментная топка" - это принцип "забора", надетого поверх всякого "кострА", горящего внутри всяко-разной печи......Всё просто, как " три копейки".......
.....не-забываем, что главное условие успешного конструктива проектируемого печного прибора - это сплошной обогрев, без-пропусков и холодных зон, внешней обечайки(периметра)в-рядах "1-25" по-высоте.....!
Усвоили этот ГЛАВНЫЙ посыл и в-добрый Путь, как-говорится, с-песнями и флагами....
Пн 25 Февраль 2019, 10:20
internet_pechnik писал(а): |
Валер писал(а): |
выгребишь кочергой |
я ж не сам придумал, у меня в кухонной плита стоит вместо перевала перед духовкой. уже лет 40
Пн 25 Февраль 2019, 10:22
ВованЕ писал(а): |
Всякая "сегментная топка" - это |
нарисовал бы, что за сегментная топка?
Пн 25 Февраль 2019, 10:31
Валер писал(а): |
ВованЕ писал(а): |
нарисовал бы, что за сегментная топка? |
ты забыл добавить " в конце то концов!!!!"
Пн 25 Февраль 2019, 10:37
да как бы не обидеть хлопца
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Февраль 2019, 10:41
Я уже ВСЁ Вам рассказал, господа-печники...!
...в-зависимости от-потребностей, проектируете нужное количество "щелей" в-нужную требуемую " проблемную точку" вновь рассматриваемого очередного конструктива......
Либо, наоборот, в-случае чрезмерного неНужного "напора пламени" во-всяких-разных " кривулях" и проблематиках конструктива, ограничить "перегрев" наружной обечайки......
Данный конструктив легко решает неВозможные по-сей день "возможности" вставить во-всякую хитрую конструкцию основополагающий принцип - прогрев рядов "1-25"....! Вот и вся наука......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Февраль 2019, 10:45
...при-этом никто не-отменял установку"косых диагоналей" в перекрёстках "90°", а также инверторных " слепых газоходов" в-лежанках, в-случае необходимости.....
Просто кое-кто не-хочет "включать мозги", а предпочитает и далее " катиться по-проторенной "кривой тропинке", протОптанной печными лАбухами, с-тремя классами образования в-раннем средневековье......
Пн 25 Февраль 2019, 11:01
Маэстро, Браво!!!
Как мы жили...во тьме
Николай cergeevich
Регион: Пермский край
Пн 25 Февраль 2019, 15:14
Валер писал(а): |
не, ты не прав, перевал надо, к настилу прижать ДГ, хайло внизу. Можно конечно помудрить с хайлом, но я самый колхозный вариант всегда ищу)))
А кирпич Чайковский. М-125 или М-150, |
Тот кирпич который поновее Чайковский м150 ,который старый советский неизвестный. А как чугуняку крепить вместо перевала?
Пн 25 Февраль 2019, 15:32
Никто ничего конкретно не посоветовал -только одно пустомельство. Кроме фотки с дыркой в щитке для подключения топки -ни какой информации -а сколько не нужной болтовни. Сколько советов о ни о чём. Дебилизм полный.
Николай cergeevich
Пн 25 Февраль 2019, 16:53
Селиван Виктор писал(а): |
Никто ничего конкретно не посоветовал -только одно пустомельство. Кроме фотки с дыркой в щитке для подключения топки -ни какой информации -а сколько не нужной болтовни. Сколько советов о ни о чём. Дебилизм полный. |
Ваш совет?
Пн 25 Февраль 2019, 17:03
Николай cergeevich писал(а): |
Ваш совет? |
А что вам надо? Чертёж топки? Чтобы грамотно предоставить чертёж -нужна схема устройства щитка. Вы предоставили такую информацию? Ваши пожелания по размерам плиты и топки не "катят" Топка рассчитывается по размерам и мощности к щитку.
Николай cergeevich
Пн 25 Февраль 2019, 17:15
Ваш совет? |
А что вам надо? Чертёж топки? Чтобы грамотно предоставить чертёж -нужна схема устройства щитка. Вы предоставили такую информацию? Ваши пожелания по размерам плиты и топки не "катят" Топка рассчитывается по размерам и мощности к щитку. |
Щиток г образный, стенки в пол кирпича,сечение каналов с кирпич. Схема каналов такая
222.78 КБ |
205 раз(а) |
Пн 25 Февраль 2019, 19:16
Ваш совет? |
Щиток г образный, стенки в пол кирпича,сечение каналов с кирпич. Схема каналов такая |
Все понятно. Для вашей печи топливник с плитой должен быть следующий размеров. Длина(глубина) 500 -600мм , ширина 320 мм высота Высота 500-550 мм. Чтобы быстрее вода закипала в деревнях делают высоту топливника до плиты 350-400мм. Но присутствует недожог. Для этого топливник удлиняют до 750-1000мм. Ниже сканы из моей книги. Описание топливников
31.51 КБ |
530 раз(а) |
33.97 КБ |
485 раз(а) |
29.29 КБ |
498 раз(а) |
36.27 КБ |
486 раз(а) |
Николай cergeevich
Вт 26 Февраль 2019, 14:48
