 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас какие камни уложены в закладке?. Иногда банные печи не с первого раза на режим можно вывести по причине вроде как визуально печь высохла а внутрянка шамотная между контурами вода-влага стоит базальтовый картон держит . Опять же топлива что за дрова и на сколько они сухие у вас ну и утепление немаловажно пола . Продувку делали каменки путем открыванием подувала и дверки для пара для прогрева стен и потолков .? search
montero
Регион: Свердловская область
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, печь как на 2картинке. Выбирал долго какую ставить, железо отсек сразу, не печь это, души в ней нет. Остановился на печи Колчина, понравилась идея, оригинально очень. Ну и загорелся ей. Получилась в 25рядов, злх не ставил, розжиг лёгкий. Высота потолка 2,1метра, печь 3стороны в парилке. Дрова годовой просушки, только береза. Камни в закладке диабаз и дунит сверху. Продувку не делал, как это? Открыть дверки каменки и поддувальную? Как надолго?
Смущало именно, что пламя скользит вдоль камней, ведь в фильтрующей оно проходит сквозь них. Вот и думается, что сделав разряженную закладку камня в районе хайла можно получить более равномерный прогрев всей закладки. Опять же, а не помешает ли данное действие работе печи, можно ведь будет получить фильтрующую, на с подачей пламени сверху...
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2018, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Twisted Evil Нашел интересное решение у Чернова как улучшить нагрев пламенной симметричной каменки,разделив ее на две горелки справа и слева. Как вам идея товарищи печники ? как раз и свод сам собой нарисовался нижний и верхний правда очень замороченный .
 Размер файла:  40.27 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
 Размер файла:  47.82 КБ
 Просмотров:  215 раз(а)
 Размер файла:  77.85 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2018, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тут идею гончары подкинули с ихней печкой для обжига керамики .Если по задней стенки место для опускного канала найти,то коренная труба может выполнять роль подъемного и выходить в смежное помещение . Может получится неплохая большая каменка коммерческая для городских бань правда пару узлов надо продумать -особенно ПОДЪ где камни будут лежать. Ну и главное дверку для пару куда воткнуть может сверху примондить . Mad
 Размер файла:  21.32 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
 Размер файла:  149.13 КБ
 Просмотров:  159 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2018, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расписывать не буду -мне не понравилась эта идейка. Да кстати -я уже в Питере.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2018, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор твое мнение я знаю ты скажешь нагрузка камней на стенки топливника опирается раздавит . Confused Надо разделять весовую и тепловую .....так не кто и не спорит Shocked Тут сама идея а как сделать надо думать
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2018, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей там будет перегрев шамотного сердечника и свода и недогрев закладки. А это не айс. Надо греть закладку и всю тепловую энергию концентрировать на закладку.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2018, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут Виктор согласен нагрев весь на камни надо направлять но от свода не буду отказываться пусть работает как в русских печах . В данное время читаю книгу Крижитоловича про пламенные горны за одно нашел забавную картинку в печной книжки Мякеля где финны залезали полностью в печи вот думаю удобно ли это было. Embarassed
 Размер файла:  383.38 КБ
 Просмотров:  204 раз(а)
 Размер файла:  127.33 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2018, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я такую собирал для эксперимента на даче. Как раз, чтобы испытать в качестве банной печи. У меня вывод такой: если в закладке камни, то ничего хорошего не выходит - закладка прогревается плохо. Если класть чугунные балки разряжённо, колодцем, то более-менее неплохо получится. Конструкция довольно сложная, годится только для больших печей, резки много, стоит ли результат этого? По-моему не стоит.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михил а не сохранилось фото твоей печи.? С тобой частично согласен мног пилки и геморных узлов но как иначе в нашем деле. Большие пролеты колосниками и рельсами не перекрыть, поэтому хочу перекрыть полу сводом и полуциркульной аркой .Ищу для себя вариант именно большой каменки для комерческих частных бань .
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и не фотографировал, потому что получилось плохо. Я делал дымоход внутри нижнего свода, в задней стенке канал с подвёрткой. Дымоотвод в верхнем своде, как у Чернова, я не захотел - надо было пламенный поток завернуть внутрь закладки. Свод получился толстый, многорядный, горелки более длинные. На верхнем своде собиралась сажа. Главный вопрос, который остался нерешённым - как снять весовую нагрузку с нижнего свода. Он лучковый, а другого там и не сделать, у меня он вышел в 4 ряда, в стены давит своим весом дай боже как, а на него ещё и закладку класть. Бандаж из уголка там уже не спасёт, по-моему. Чернов всё-таки делал какую-то духовку, не предполагая так нагружать свод. Ну и в закладке надо чугунные болванки класть, всё остальное рано или поздно забьёт горелки.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил спасибо я понял а чем ты речь ведешь надо подумать как быть.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing арочное перекрытие в каменке дает интересное завихрение и очень интересная установка дверки верх ногами
 Размер файла:  107.58 КБ
 Просмотров:  71 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
из правой сделали левое открывание топочной дверцы
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2019, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
теперь понятно думал в чем то другая фишка -так то вроде лево сторонии дверки у СВТ финской были
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2019, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, привет! Когда греешь закладку, нужно делать так, чтобы максимальная скорость потока была через закладку или параллельно закладке (как в варочной плите) В твоем случае максимальная скорость по периферии, закладка в мертвой зоне...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую Дмитрий за совет спасибо -но вроде так и делаю в теме речь о печах каменках там факел сверху протягиваеться над закладкой потом дым сквозь камни в низ проходит.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая банная печь в этом сезоне пламенная на обращенке каменка под Выборгом размер печи 6 на 3.5 по проекту Колчина .Е.В с некоторыми изменениями три контура и подвод ВВ с смежного помещения.
 Размер файла:  255.3 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баня 5 на 7 метров сосна бревно 30-40 см разделена простенком на три помещения классика комната отдыха парная и моечная. Кирпич для облицовки Кировочипецкий на углах радиусы Победа ЛСР чугунная фурнитура Везувий труба кирпичная будет. Завели с трудом материал на манипуляторе на сухую разложил премитер будующей каменки в парной квадратик 3.5 на 3.5 получился .
 Размер файла:  222.4 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
 Размер файла:  253.48 КБ
 Размер файла:  201.22 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
 Размер файла:  226.61 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
 Размер файла:  222.92 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused Продолжаю свое удивительное фото повествования плотники выпилили проем с учетом разделки 115 см .Завели вторичный воздух из под пола с моечной поставили задвижку отдельную на забор . Чистовой ряд начинается с 5 ряда пришлось обходить бревно обвязки на уголках через вату .
 Размер файла:  221.75 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
 Размер файла:  235.3 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
 Размер файла:  200.49 КБ
 Размер файла:  218.18 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
