 Труба промокла и воняет как коптильня Следующая тема
rem136
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте подскажите пожалуйста что не так Я делаю или что сделано не так как печки труба с 2 этажа по первой промокла насквозь и воняет как в коптильне. Второй этаж теплый выход через кровлю на улицу сделан из сэндвич нержавейки. Мастер который ковал печь сказал что это из-за задвижки что я купил неправильную. Надо было обычную А я взял поворотную, в ней есть отверстие 3или 5 см2
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сэлфи печи и трубы - секретные?
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
rem136
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба промокла
Печь
 Размер файла:  124.07 КБ
 Просмотров:  107 раз(а)
Труба промокла
 Размер файла:  114.45 КБ
 Просмотров:  100 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубы текут по причинам:
- сырых дров;
- "придушенное" - тлеющее горение;
- маломощный топливник;
- чрезмерно развитые тепловоспринимающие поверхности...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю: и ооочень низкая температура за окном.
Собственно всё перечисленное - это низкая температура отходящих газов + кирпичная труба без гильзы.
rem136
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может это из-за задвижки? Он говорит надо было обычную ставить. А топливник большой во весь размер плиты жаровни, и высокий. От это наверное и дверца постоянно черная , в копоти.кстати стекло при растопке всегда потеет и текст. Не замечал разницы при сухих дровах или мокрых.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2019, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как давно сделана печь?может она ещё не просохла, раз стекло потеет,дрова точно сухие?
Проживание в доме ПМЖ или наездами?
Топили ли Вы 13-15 кг сухих дров за раз. ?
(Сухие, это которые год пролежали, в продуваемом дровнике под крышей )
Был случай из гипермаркета заказчик привёз сетку "сухих" дров,а они шипеть начали при растопке, нашли несколько поленьев в старом доме, загудела печь.
Гидроизоляция печи от грунтовых вод есть? Делалась? Может кирпичи влаги насосали, до поддувала.
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2019, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колупну я тему . А что , труба в четверик, да еще потом переходящая в непонятный сендвич никого не удивили ? На сендвиче еще и зонтик наверно нахлобучен. Поворотная задвижка при негерметичном питании воздухом печки выгонит все тепло . Со стороны печника это глупая отмазка, говорящая о нем за него .Про противопожарные нормы я просто молчу .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июнь 2019, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё я колупну. Большой топливник и малое сечение трубы -это тоже большой минус. Топливник в таком случае не работает на полную мощность -в результате не полное сгорание топлива, сажегон, конденсат и прочие прелести печи "от фонаря". Как будет работать двигатель на авто если выхлопную трубу поставить от мопеда? А мастера то печником и назвать нельзя. Дело не в задвижке -дело в дилетантстве "печника" -это просто шабашник.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
