 Испытания топки "Вертикаль" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2019, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Господа, мы озадачились подбором подходящего газоанализатора и анемометра.
При имеющемся ГА, анемометр не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2019, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
MRU DELTA 65
Стойкость к перегрузкам по химическому недожогу: диапазон измерения сенсора СО 0 - 10.000 ppm
testo 330-2 LL — анализатор дымовых газов с сенсорами Longlife и встроенной функцией обнуления газовых сенсоров и тяги
Измерение СО (без Н2-компенсации)
Диапазон измерений 0 ... 30 000 ppm
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2019, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередная разборка-переделка. Отчет здесь:
https://youtu.be/1zJ51f6G8cw
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2019, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд будет чуть лучше.. Но все же шамот вверху топки сожрет градус )))
Обратите внимание на две фотки. Первая фотка , где камера вся в саже была сделана при сборке . Вся сажа была от предыдущей протопки без футеровки керамоволокном. Вторая фотка уже после протопки. Хорошо видно что камера очистилась от высоких температур. При загрузке порядок фоток не тот. Но суть черная - это результат без волока, а чистая с волокном. Это я к тому , что если вы изолируете шамот камеры и борова слоем волокна , то результат по отходящей температуре может быть существенно лучше.
 Размер файла:  245 КБ
 Просмотров:  449 раз(а)
 Размер файла:  331 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо. Третья переделка дала нам вот такой результат. Видео пока собрать некогда. Выкладываю график и табличку. Закрытие вторичного воздуха на 40 минуте горения по большому счёту ни к чему не привело.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  370.98 КБ
 Просмотров:  481 раз(а)
02-04-2019.xls
 Название файла:   02-04-2019.xls
 Размер файла:  27.5 КБ
 Скачено:  195 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что дело в высоте топливника. Великовата....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где у вас вторичный воздух? Если в колосниковых топливниках еще как то за ВВ можно считать воздух вводимый над слоем углей , то тут у вас ПВ это из щелей дверки и их дырок в стенках. Вот если вы вводите ВВ в щелевой порт с дальнейшим смешением и горением за портом, то получается горелка.
Насколько я понимаю на 40 минуте вы закрыли верхнюю щель дверки. Но основная фаза пиролиза и и пик горения уже прошел. Вы этим наверное растянули процесс охлаждения, но никак не улучшили основную фазу горения. На мой взгляд закрывать верхнюю щель надо стразу после того как розжиг перешел в нормальное горение.
Да еще по T в колпаке... вы там термопары ставили или пириком стреляли?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2019, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закручивание ДГ
https://www.youtube.com/watch?v=SNIQhitdUvw
Польская печь Termokaust в твою тему, может поможет в чём то.
https://www.youtube.com/watch?v=dw76FpZ_saU&feature=youtu.be
Хотел скинуть PDF по этой печи со всеми раскладками, но не пролезает по объёму.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2019, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас есть, спасибо!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2019, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередная переделка топки. График покажу завтра. Завтра же будут неожиданные выводы по итогам анализа графиков. А пока смотрим, как мы сходили на 800 градусов: https://youtu.be/yKpS_2M7dR4
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2019, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В следующий протопке поставь дрова вертикально и сделай верхний розжиг - получишь максимальную температуру.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
40 какая-то минута, уголь горит без колосника. Т.е. диффузно от воздуха , поступающего сверху. Температура около 550С. Вероятно, это стационарный режим горения угля в подовой топке. Всё что выше - это плюс конструкции топки.
Я это знаю потому что я как-то давно разговаривал на тему жарки шашлыка со Сталиком Ханкишиевым и он мне рассказывал, что нужно иметь 550 С в мангале. С тех пор жарю - по науке). А мангал - глухой, подовый - без дырок сбоку и внизу.
"Час тридцать на приборе" - уголь всё ещё в хорошем ( шашлычном) состоянии. Правильно. В мангале тоже самое. Я могу жарить порций 4 шашлыка на одних углях - поворошил, помахал опахалом и всё в нужной кондиции.
Вопрос: для какого типа печки нужен такой стационарный /долгий режим?
Мне , конечно, сразу скажут, что этой стадии в действительности нет, т.к. подкладывают вторую закладку. Пусть - даже третью! Но в конце - то должно как-то догореть. А догорать будет до бесконечности, а конвективка - засаживаться в это время.
"Наша топка горит 1 час и 55 минут" - т.е уже час угли горят. В хайле 323С. В каминах на этом режиме задняя стенка начинает засаживаться начиная с границы 250-280 градусов. Т.е. конвективка остывает, а горение продолжается. Чистая) засада!
Зачем нужно горение, если конвективка остывает?
НЕ... Баба-Яга против!... ИМХО, надо как-то (конструктивно) уменьшать время догорания углей. Я, например, в каминах начал варить из металлических прутков подставку-колосник под дрова. Оказывается давно так умные люди делают - целая индустрия работает.
Печки - дело разговорное!)))
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!!! Брат!!!!! Эврика!!!!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
... ну, на счёт "Эврики" - это Вы, конечно, погорячились... Smile
А, также - http://halmat.ru/home/chugunnaya-reshetka-rpg2p-h0409/ и
http://halmat.ru/home/chugunnaya-reshetka-h0414/
"Верным путём идёте, товарьищи!" (с) Confused
с просторов инета...
 Размер файла:  56.44 КБ
 Просмотров:  448 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все, конечно, придумано (и украдено) до нас! Но ведь в нашем размере готового не продают!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для подовой топки эта хрень практически не работает.
Проще вот так уложить дрова.
 Размер файла:  142.79 КБ
 Просмотров:  443 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А имеются фотки и замеры?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде как не систему укладки дров испытываем.. а влияние контруктивных решений на параметры работы топки.
По последнему видео , как раз из за различий в сопротивлении закладки трудно понять что больше повлияло, изменение конструктива или сопротивление закладки.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра сделаю нормальный верхний розжиг при плотной укладке
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала вертикальную укладку дров сделай.
