 Колпаковая 3х7 с футеровкой на ложок. Следующая тема
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Активно пользую печку. Можно сделать некоторые выводы.
Конструкция не без недостатков но работает отлично.
Из особенностей очень инерционная. После окончания топки через 2 суток она еще ощутимо теплая.
Обычно топка 1 раз в день. Состоит из 2 закладок дров килограмм по 7 и 4-5 кг торфа. Прогорает это дело по времени до 2 часов. После закрывается задвижка и печь часов 5 наращивает температуру.
При первой протопке:
Первым разогревается колпак, он уже теплый еще во время топки. Температура колпака постепенно подымается но никогда не превышает 60-70С. Часов через 5 прогревается низ.
На следующий день колпак еле теплый зато низ напротив шамотного ядра горячий.
Вот и первый недостаток конструкции - не равномерный прогрев, в принципе недостаток свойственен колпаковым печам. Но он нивелируется если использовать печь в постоянном режиме.
При постоянной протопке эти перепады есть но они не такие резкие. Печь теплая круглосуточно, где то больше где то меньше.
Выводится печь на такой режим только после второй протопки.
Судя по выхлопу топливо сгорает правильно. При подбросе новой охапки дров идет немного черный дым, через несколько минут при воспламенения дров дым становится "правильным" и минут через 20 его практически не видно. Сосед удивлялся как у меня печка топится а дыма не видно. Температура в топливнике при выходе на режим хорошая. Топливник после протопки всегда чистый и вся сажа которая откладывается на стенках при растопке выгорает.
Для быстрого тепла как и планировалось была установлена чугунная кассета на 10КВт. Она работает на колпак и и после нескольких часов протопки тоже хорошо нагревает его.
Из минусов это очень сильная тяга. Приходится конкретно придушивать задвижкой на входе в трубу. Иначе получается ракета в печке. С другой стороны эксплуатация камина без поддымливания при открытии двери возможна только при полностью открытой задвижке дымохода. Так что можно сказать угадал.
Использовать одновременно печь и камин не пробовал. Не вижу в этом надобности. Да и не рекомендуют печники этого дела. Может чисто из спортивного интереса попробую один раз протопить одновременно печь и камин. Но сразу видно что ничего путного из этого не будет, т.к. положение задвижки дымохода для правильной работы этих приборов должно быть разное.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"трик"..!
Большой недостаток Вашей печи - пять рядов кирпича, уложенного сразу за-поддувалом сплошным массивом......
Весь "низ" Вашей печи, включая поддувало, остаётся холодным, сколько ни-топи....!!
Возле Вашей печи не-походишь в-тапочках, поскольку неКомфортно ногам, "тянет" холодными сквозняками по-низу....
Хватило бы и двух подстилАющих-рядов сразу за-камерой поддувала, для-качественной теплоизоляции бетонного фундамента и одновременного прогрева низа-печи....!!
Ещё более-актуально было бы выложить "систему шанцев" в-этом месте, для-обеспечения естественного тёплого "поддува-бриза" по-хате........ bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....ну а сам "колпак" нужно было делать значительно-выше, на-весь рост (25 рядов)....!, чтобы кАчественное "первичное тепло" на-восходящем потоке из-топки отдавало полезный импульс в-бОльший объём конструкции........
...про-катализатор и вторичный дОжиг (ВВ) вообще скромно-умолчУ.....
Если бы Вы установили внутри данного колпака небольшой "перевал" с-двумя вертикальными щелями "слева-справа", шириной по-5см каждая, то получили бы замечательный "топочный реактор"с-повышенным КПД и кАчественным прогревом "низа" более-высокого порядка, нежели имеете теперь.....увы.......соболезную........ :hi
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2019, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ писал(а):
Товарищ"трик"..!
Ви не внимательно читали вводные. Я по дому хожу без тапочек. И ложусь полежать на пол практически в любом месте дома, где мен захочется. Потому что по всем домом залита 30см бетонная плита с трубами теплого пола. Печь проектировалась как дополнительный источник тепла на 3 зимних месяца. Так что бы укладываться в отопление теплым полом по ночному тарифу. Сезон полноценной эксплуатации подтвердил то что все работает как задумано.
Насчет неравномерности прогрева. Еще раз повторяю. Печь после второй протопки нагревается вся. На ощупь теплый даже первый ряд. Возможно такой эффект возможен потому что стоит она у меня на утепленной, армированной, бетонной плите. Никаких поддувов бризов нету и не должно быть. Я не люблю сквозняков. Есть только мягкое и приятное длинноволновое излучение. Воздушные потоки гоняются только при протопке, или при топке камина.
Все эти вещи про которые вы говорите правильные и позволяют повысить КПД и равномерность прогрева но в данном случае излишни.
ЗЫ! Немного по итогам сезона полноценной эксплуатации. По моим прикидкам печка позволила существенно сократить расходы на отопление. Дом 108 м2 утепленный 10см пенопласта. Перекрытие 250мм базальтовой ваты. Ночью у меня включался 9квт электрокотел и разогревал недра стяжки до 40С, на поверхности пола больше 30С не было никогда. Только в одном месте где проходят все трассы температура пола на несколько часов подымалась так что ощущалось тепло руками. Днем котел не пришлось включать ни разу. Температура поддерживалась всю зиму 23С, +-0,5С. В морозы ниже -10С печку топил каждый день. Если мороз меньше то по надобности раз в несколько дней. По итогам сезона ушло около 300кг торфобрикета и 1,5-2 куба сосновых обрезков.
Почистил печку и трубу. В колпаке пылесос насосал где то пол ведра сажи. И еще литра 2 в было на дне конденсатоприемника прямого участка дымохода. Это при том что дров у меня нормальных нету и топлю я обрезками сосны после стройки и торфобрикетами. Обычная закладка это охапка сосновых досок, и когда половина этого перегорает до углей закидываю 1/2-3/4 ведра торфа. Золу чищу 1-2 раза в неделю ее мого после торфа. Благо что поддувало у моей печки получилось ведра на 2 золы. Трубу не чистил, стенки практически идеально чистые. Напомню труба местный аналог керамического шиделя в шахте из керамзитоблока утепленная вермикулитом. Как показывает практика отличное решение. Конденсата в ней я практически не наблюдал. Судя по состоянию трубы его там практически и не было. Слив был закручен всю зиму и то что конденсировалось или задувалось дождями высыхало само без всяких следов.
