 Проектирование банной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одной из тем форума Дмитрием Смирновым был поставлен ряд интересных вопросов.
Хотелось бы услышать мнение печников, а так же их решения поставленных задач.
Как ты планируешь печь исходя из конкретных размеров (площадь и объем) парной?
Какую парную (ее параметры) рекомендуешь заказчику если контуры парной не определены(семейная баня 3-5 человек)?
Как ты рассчитываешь теплопотери на парную? Пример, парная стены сруб и парная стены утепленная (потолок в обоих случаях) ?
Какую ты проектируешь печь исходя из того что париться будут 2 или 8 человек , зависимость объясни пожалуйста?
Как осуществляется подача воздуха в парную?
Какое утепление стен и потолка ты рекомендуешь заказчикам и почему?
Какая температура в парной с твоей печью?
Как ты учитываешь ИК излучение от печи в парной?
Как ты рекомендуешь пользоваться своей печью и какой ее ресурс?
Расскажи про параметры каменки (до какой температуры камни греешь и как борешься с сажей в переодичке прямого нагрева камней)?
Сколько по времени топятся твои печи?
Дверка для под давания (по какому принципу ты ее размещаешь на той или иной стороне)?
*Давайте без пафосных сценариев и лирических оборотов.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, пусть в меня первого кидают камни))
Если печь кирпичная переодичка, то основным критерием ставлю вес каменной закладки ( исходя 7-10кг на куб парной). Далее, местоположение печи, дымохода.
Для небольшой семьи 3-5 человек, посоветовал бы парную 3х3,5 с высотой потолка 2,7. Но пока приходилось бывать только в чётко определённых контурах парной.
Всегда настоятельно рекомендую утепление парной. По принципу самонесущей капсулы.
Не вижу разницы 2 это будет человека или 8.
Подачу воздуха на горение ( при необходимости) подвожу с улицы. В парной не моя задача. Есть более компетентные люди в вопросах вентиляции.
Опять таки, не занимаюсь отделкой парных. Посоветовать могу в качестве утеплителя пробку, лён. Но обязательно согласовываю толщину пирога утепления с плотником.
С кирпичной периодичкой 60гр. Если надо 100 и больше металлическая печь ( зачем над хорошей кирпичной печью издеваться)
Рекомендую пользоваться печью раз в неделю. Не перетапливать. ТО два раза в год. Первую обращёнку построил 5 лет назад, полёт нормальный. 3 раза менял колосники в топке и камни.
Камни раскаляются до алого цвета. С сажей никак не борюсь, не с чем.
3 часа
Что бы пар не вылетал на рабочий полог.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а что сам автор этих вопросов скажет нам(?)
Может Виктор Владимирович его поддержит и расскажет, как он все это выполняет(?)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже подпишусь.
1/4 - 1/5 площади парной, по вашей, Евгений Викторович, рекомендации.
На 5-6 человек примерно 38-40 куб.м. Слышал когда-то в бане о 6 куб.м. на человека. В нормативных документах ни подтверждения, ни вообще каких либо данных по этому вопросу не нашёл.
Обычным способом - послойно, как для любых помещений. Раньше считал вручную, сейчас пользуюсь программой "Valtec".
Вес закладки от этого зависит. Для 2-3 человек - 10-12 кг. на 1 куб.м., с каждым дополнительным человеком вес увеличивается. Где-то, может даже не на этом форуме, был довольно подробный расчёт.
Только проветриванием.
На потолок - глина, как описывал Евгений Романов. На стены - затрудняюсь что-либо рекомендовать.
После протопки - 50-60 град. При поддаче поднимали до 80. У одного заказчика парился при 80/45 (по покупным приборам, не знаю, на сколько точны). Для меня и для него было Razz
Даже не знаю, как его можно учесть, и зачем.
Раз в неделю; не для бани не топить; в каменке, вместо колосников, использую чугунные балки 60/120 мм. Сколько они простоят - не знаю.
Закладку греют до выгорания сажи, т.е. ~ 550 град. Сажи на закладке немного, если топить нормальными дровами, и достаточно, если топить той фигнёй, которой топят заказчики, наплевав на рекомендации. С хорошим топливом можно и не калить закладку до красна, чтобы не получить потом сушняк в парной.
Зависит от размера печи и качества топлива. 3,5 - 4 часа.
Для удобства поддавания. В основном все правши, значит под правую руку. Ещё зависит от того, чем кидают - ковшом с длинной ручкой, или кружкой.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а я думал, что это Ваши вопросы))
От Вас ответы по этим вопросам очень хочется увидеть. Уверен не только мне. Ни кто не отвечает, все с блокнотами сидят, ждут.))
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо послушать "тузов"- Смирнова, Селивана, Шалагина ...
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
1/4-1/6 площади парной, чем больше парная, тем к меньшей доле получается привести печь.
Минимальные размеры 2,5-2,5м, оптимальные 2,7-3м
Приблизительный расчет по калькулятору Романова.
Однозначно кирпичную печь периодического действия, фильтрующую, либо обращенку.
Проветривание парной осуществляется с помощью двери или окна. Я лично против окна в парной.
На потолке обязательно "глиняный замок", со стенами сложнее, рекомендую утеплять хотя бы 50мм экоутеплителя. Не все хотят утеплять стены.
Очень часто температура в парной зависит от утепления и изоляции парной, если берем хорошо утепленную парную от 60 до 90 градусов.
Рекомендую пользоваться бережно, согласно написанной инструкции, если возникают какие-либо проблемы и непонимания, прошу вызывать меня для протопки печи лично.
Не учитываю, потому что не знаю как.
Камни грею до различных температур от 500 и выше в зависимости от печи и топлива. С сажей не борюсь, при правильной топке ее там нет. Если она там появляется, то всегда появляется видимая причина ее появления.
Протопка происходит 3,5-4 часа в зависимости от температуры воздуха за бортом и влажности дров.
В печах, которые строю есть всего два варианта расположения паровой дверцы, напротив топочной, либо на боковой стенке.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно по объему парной. 100-150кг /м3 Камни и кирпич -всё вместе. Зависит от проходимости (чел/час). Конструкция печи -периодического либо постоянного действия.Теплоёмкость материалов печи. Печи постоянного действия(по-белому) -50-100кг м/3-масса печи.
Квадрат и с одной стороны печь либо немного вытянутая парилка (прямоугольник) две стены на 1м/пог длиннее. Иногда длинный прямоугольник. Зависит от предпочтений заказчика и потребностей парящихся. Если есть члены семьи которым надо поменьше температуру -только прямоугольник с разницами сторон до 2м/пог. У дальней торцевой стенки температура намного ниже. Печь с противоположной стороны прямоугольника. Возможность ставить стол для парения в середине парилки прямоугольной и возможность его передвижения -ближе,дальше от печи.
Не рассчитываю. Поручаю это специалистам по баням. Проверяю теплопотери только в том случае если возникают претензии по недостатку количества тепла.Только по фундаменту защищаю сам от теплопотерь.
Это зависит от пожеланий заказчика. Какие температуры нужны в парилке. Для кирпичных печей гарантирую 90 гр. Но рекомендую нагревать парилку до таких температур. Конструкции моих печей позволяет регулировать температуру в парилке 50 -90 гр.И как выше указал -регулирую массу печи при проектировании.
Система "погреб" (овощная яма).
Максимально возможную защиту от теплопотерь.
По пожеланию заказчика и с возможностью регулирования 50 -90 гр. "Сталевары" поднимают температуру в парилке и 110 гр. Но до таких температур поднимать запрещаю в инструкции по пользованию печью.
От стен печи и не выше самой температуры в парилке. Конструктивно это возможно. Облицовка греется за счёт ИК от шамотного сердечника и за счёт проветривания(вентиляции) зазора между шамотным сердечником и облицовкой -поднимается температура и в парилке и на стенках наружных печи.Есть возможность залпового прогрева парилки до 70-90 гр за 15-30 мин. Если печь периодического действия. Это и экономия тепла. Печь протоплена -гости ещё не приехали. После протопки печи температура в парилке на выше 25-35гр. Залпово выпускаем тепло из внутренних поверхностей печи посредством поддувальной(дублирующей)дверки в парилке,открытой дверки каменки, конвекционных дверок в корпусе печи. Тепло снимаем и с каменной закладки, и от внутренних стенок топки, и с внутренних поверхностей каналов печи.Для насыщения парилки кислородом(свежим воздухом) открываем на непродолжительное время поддувальную дверку со стороны истопочной. Всему этому потребитель учится в процессе эксплуатации. Выбирает температурно-влажностные режимы под свои потребности.
Не топить более 4-5 часов подряд -если это семейная баня и печь периодического действия. Ставлю ресурс 10 лет -как срок безопасной эксплуатации печи. Кап. ремонт(ремонт топливника,замена шамотной решётки.замена камней) -через 5-7 лет. Колосники в топливнике меняет потребитель через год -два.Предусматриваю ремонтопригодность печи . Как для частичного ремонта так и полной замены шамотного сердечника -без полного разбора облицовки и трубы.
Расскажи про параметры каменки (до какой температуры камни греешь и как борешься с сажей в периодичке прямого нагрева камней)?
Камни греют до малинового свечения -500-700гр. До полного выгорания сажи.
В печах постоянного действия(с духовкой для камней-но не РусСауна) камни нагреваются до 400гр.
3-5 часов. В зависимости какой температурный режим потребителю нужен и главное чтобы сажа выгорела.Печи постоянного действия(по белому) 1.5 -2.5 часа -опять температурный режим и подтапливание по мере необходимости.
Чтобы не было прямого ИК и ожогов от бздавания на парящихся. Чаще наклонная дверка каменки. ИК идёт не на парящихся -а к потолку. Пар перегретый от бздавания идёт к потолку и потом медленно опускается на парящихся.
Наклонная дверка(стенка) технологически сложнее в изготовлении увеличивает стоимость работ на 25-30% -так что не всегда это делается.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2018, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то никто не комментирует и не добавляет ничего после моей цитаты ?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2018, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смеем ! Smile
А у меня всё не выходит из головы каменный уголь в мангале,не до фигни. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=162610&highlight=#162610 :hi
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2018, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смеем ! Smile
Глюк? Радость Перезагрузись Laughing
Да-а-а-а-а.... Очень трудно представить себе жарку шашлыков на каменном угле.Как в Казахстане нашли месторождение каменного угля? Чабан заколол барана ,решил поджарить.Нужно было сделать костровище. В степи нашёл какие то чёрные камни,обложил камнями костровище . Начал жарить барашка на кизяке и саксауле. Костровище из камней тоже разгорелось. Барашек подгорел.
Что бы как то оставить метку где он нашёл огненные камни -чабан там оставил две солённые башки от баранов а по казахски это означает Эки(два) баз(голова) туз(соль). Так появился город Экибастуз -с крупнейшим месторождением угля.Это аллегория. Чем жарить шашлык в Казахстане? Леса там нет -есть уголь,саксаул,карагач,кизяк.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 03:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смеем ! Smile
Это легенда (про Экибастуз)... На самом деле уголь нашли в Караганде... Потом пришли англичане и заложили шахты... А потом Советская власть все национализировала...
По сравнению с Карагандинским углем Экибастузский как сланец...
А шашлыки казахи не жарят, потому что на саксауле и карагаче мясо горит сильнее, чем на угле...
