 Отчет по испытаниям печи ОИК ХК (Кузнецы) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня часто спрашивают, можно ли разогреть двухконтурную печь до 70*С?
Хотелось бы ответить сразу и всем - можно, НО зачем?
Мне кажется, для получения "привычных" цифр по теплоотдаче 0,5 кВт/м2 нагревать в среднем до 70 град все же придется...
Как Ваши графики согласуются с ГОСТ 3000, EN 15250 и СП 23-101-2000?
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следовательно печь была выведена на максимальную расчетную теплоотдачу...
Так вышла ли печь на проектную мощность 4 кВт?
Вернее, какую теплоотдачу Вы записываете в паспорт этой печи?
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а Вы посчитайте и "привяжите" к действующим нормативам, что я должен это делать за Вас
*может хоть через 5 лет найдете ошибки в расчетах по печи
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
а Вы посчитайте, что я должен это делать за Вас
Вы ведь фактически были разработчиком этой печи.
Вам и проводить испытания. И составлять техпаспорт.
А я то тут при чем?
Но если Вы замеряли температуры "градусником" просто так для личного интереса, то тогда извините... :D
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2016, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет норматив, будет и точный паспорт.
Сейчас все относительно ... с активной, или рабочей ... поверхности считать.
Методики разные ...
А измерял я температура в большей степени для личного интереса в исследование конструктивных особенностей печей.
Указанные параметры получены при 18-21*С в доме на два этажа с верандой при уличной плюс 1*С (без должного утепления второго этажа) т.е. шло умышленное охлаждение дома для поддержания устойчивой температуры в 18*С (ГОСТ3000)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Редстон со своей "Вертикалью" толкнули на кое какие мысли ... пришлось взять в руки шашку газоанализатор.
К вопросу, как должна работать печь.
Ответ - пользователь не должен регулировать в процессе горения. Его задача зажечь, закрыть плотно топочную дверцу, открыть поддувало и задвижку печи. Через 40-80 минут сгрести угли на колосник и закрыть все дверцы, прикрыв задвижку, оставив щель 5 мм.
Тогда печь у вас выдаст - КПД-82% и СО/О2(13%) - 0,17%
Не вставил график температуры ДГ - ср/пиковая 177/214*С
Стартовая - 45*С (печь теплая)
*скачки СО предполагаю от горения коры на поленьях.
ГА при сжигание 7 кг березы 20% влажности. Время горения 47 минут плюс догорание углей 12 минут при закрытой поддувальной.
 Размер файла:  104.32 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
...пользователь не должен регулировать в процессе горения. Его задача зажечь, закрыть плотно топочную дверцу, открыть поддувало и задвижку печи. Через 40-80 минут сгрести угли на колосник и закрыть все дверцы, прикрыв задвижку, оставив щель 5 мм.
Практически, это алгоритм протопки моей печи, сформировавшийся за 9 лет, исключая сгребания улей на колосник, т.к. колосник во весь под.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш алгоритм рухнет при проведение газового анализа в процессе топки печи. 100%(!)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Не вставил график температуры ДГ - ср/пиковая 177/214*С
Евгений Викторович! Вы температуры только по ДГ измеряли? Хайло (хлебную камеру/первый опускной) не мониторили?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК - условно по датчику для хлебопекарных камер фирмы Halmat
остальное не вижу смысла на данном этапе.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чего бы ему рушиться?
Алгоритм "нащупан" и принят, за годы интенсивной эксплуатации печи в режиме пмж.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен!
Кто бы сомневался...
