 Проблема заключения несущей балки в фундамент Следующая тема
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый пользователь с позывным три тройки ! Перечень ответов на ваш простой вопрос- исходит от лиц - далеких от даже начального уровня инженерно- технических знаний ! боковое сцепление замерзшего грунта с фундаментом печи превосходит 10 тонн на 1 квадратный метр - при обозначенных вами условиях- чем больше глубина залегания фундамента- тем больше выталкивающая сила - в этих условия применяется только кессонный способ устройства фундамента- чтобы отсечь его от вспучивания грунта ! Я ранее обьяснял как поступить вам - но мой голос растворился в много голосии хора специалистов !
DmitriIShadR
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у вас наружный фундамент здания отсекает горизонт промерзания по глубине- то фундамент печи делается по площади опоры- но не по глубине - это аксиома - которую знает каждый профессиональный строитель !
