 Камины с тёплыми стенками Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 27 Май 2017, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока инфы больше нету только это картинка будем копать дальше
yao
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июнь 2017, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень понравилось Теплоемкий камин на базе топки Austroflamm ребята даже тепловизором сняли замеры очень на каминопечь из кирпича похоже.
Разрешите представиться: разработчик, исполнитель и пользователь этого камина. Здравствуйте Smile
Теплоемкие камины на базе топок Austroflamm, Brunner, Hoxter. Проектирование, поставка, монтаж
 Размер файла:  611.77 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июнь 2017, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня. Надеюсь порадуете нас своими - новыми работами.?
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июнь 2017, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
SmileНашел конструктивное решение польского теплоемкого камина при малых размеров ...
Какова толщина сэндвича стенок?
А нормативная Температура стенок до 100, или больше?
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2018, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич сам хотел знать если честно . Меня больше всего интересует что за топки идут для таких комбинированных каминов и как грамотно стыкуется чугун -метал с керамикой ( по газоплотности) Очень удобно наверно такой монтаж.
 Размер файла:  47.52 КБ
 Просмотров:  249 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2018, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёш, а в чём проблема стыковки Чугун-керамика? Всё через ватку или шнурок и вперёд...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2018, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
так да хотел фото этот узла увидеть и как такие топки правильно монтировать
ESamoylova
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2018, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы с супругом только планируем печь делать. Рассматриваем Голландскую. Читаю в статье что такие печи имеют канальную конструкцию, благодаря которой имеют хорошую теплоотдачу. Такая печь занимает мало места, потребляет мало топлива и тем самым пользуется популярностью. Единственный минус такой печи — это то, что при морозе она достаточно долго прогревается. А есть ли еще какие-либо минусы?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2018, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ESamoylova писал(а):
Мы с супругом только планируем печь делать. Рассматриваем Голландскую. Читаю в статье https://stroimaterials.ru/pech-iz-kirpicha/#i-9 что такие печи имеют канальную конструкцию, благодаря которой имеют хорошую теплоотдачу. Такая печь занимает мало места, потребляет мало топлива и тем самым пользуется популярностью. Единственный минус такой печи — это то, что при морозе она достаточно долго прогревается. А есть ли еще какие-либо минусы?
Главный минус в том , что вы ведетесь на рекламный материал, без понимания того что вам нужно. Для начала и в первую очередь для себя ответе на такие вопросы.
- тип печи.. (отопительная, варочная, камин ... )
- режим эксплуатации (ПМЖ, дача..)
- мощность печи . Имеется ввиду сколько нужно тепла от нее получить для компенсации теплопотерь вашего помещения.
- топливо.. (дрова.. уголь.. газ...)
- габариты печи (вес..фундамент .. грунт под фундамент ..)
- расположение печи в доме и тип дымовой трубы () .
Ну вот после того как вы для себя сформулируете эти вещи.. тогда вам думаю дадут конкретные советы.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, с герметизацией тут тяжеловато, дымовые газы идут прямо по контуру и шнурочка, да и ватки по-моему будет мало. Конструкция удобная - слов нет, но сама вставка, мне кажется, должна быть специфической, ибо не перегрелась бы.
DmitriIShadR
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все эти булыжники, кольца,шмольца и прочее г..но, суть-повышение массы легкого, дешевого,каркасного,дома, для тёплого климата, Европы.
для нашего климата:тяжелые,энергоемкие дома из кирпича,или из толстых,хорошим рубщиком,в сруб рубленных брёвен,с тяжеленной русской печью именно, постоянного проживания.заменят эти кольца,очень посто.
Как бонус,к энергоемким домам,новые технологии в утеплении стен, цоколя, отмостки,и чердачного перекрытия современными материалами.прочие технологии с тёплыми полами и стенами, ну и как,заменитель дерева, арболит и опилкобетоны.
Обязательно делать расчёт теплопотерь для каркасников,перед строительством подобных каминовставок.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2019, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно что теплоемкая кирпичная с полной футеровкой с стеклянной дверкой в хорошом утепленном доме лучше и более правильно. Я описал свой опыт и решение по применение чугунной кассеты и теплоаккумулятора ( щиток+каменная засыпка) может и не совсем правильнное в печном деле .В нашем сомренном мире есть спецальнные печные топки и гипокауст и др.
