 Испытания топки "Вертикаль" Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2019, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Дмитрий, последний график в экселе можно?
Конечно, можно! Вот:
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
11-04-2019_V2003.xls
 Название файла:   11-04-2019_V2003.xls
 Размер файла:  122.5 КБ
 Скачено:  7 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2019, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
наложил оба графика, особой разницы не видно
ну эти, 10-11 апреля Confused
Любитель-печеклад
Microsoft Excel.xlsx
 Название файла:  Microsoft Excel.xlsx
 Размер файла:  82.37 КБ
 Скачено:  12 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2019, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему она (разница) должна возникнуть? Одна и та же топка, одни и те же дрова....Просто в этот раз мы не шуровали и этот ролик был сделан для того, чтобы графики подробно описать. Народ просил указать расположение датчиков... А ещё мы хотели сначала показать как воздух на стекло дует с цветным дымом )) Дыма оказалось "ЧУТЬ БОЛЬШЕ", чем планировалось и пока тушили дымовуху, дубли немножко не удались ))) Confused А в остальном, всё по старому.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну про убитый старт вы писали
Любитель-печеклад
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, что нагрев центра топки ( синий график) ( с 30 минуты) был обусловлен , очевидно, более горячей горелкой. Теплопередача через стенки + либо лучистое тепло сверху. При этом, горелка вышла на режим. Топка при этом получала тепло не только своё), но и дополнительное ( от горелки) и начала быстро греться. При этом тоже , в свою очередь, нагревая горелку. Положительная обратная связь. Как только летучие эффективно закончились( в районе 54 минуты) всё перешло в инерционную фазу.
Как это всё интересно смотреть. Респект!
Печки - дело разговорное!)))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. вывод (очевидный) такой - конструкция ( оптимизация) начинается с 650 С. До этой температуры любая) топка дойдёт. А дальше, если всё по уму начинается положительная обратная связь и чем она значительней, тем быстрее температура улетает.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. три фазы - топка греет горелку + всё остальное, горелка греет топку + и опять топка греет , но тепла недостаточно - инерционная фаза.
В чём преимущество колосниковой топки ( я, сори, всё о своём - о девичьем))) - используя механизм дожига углей можно попытаться опять перейти в фазу №1 и отодвинуть инерцию.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
График из ролика.
Моё имхо ролика и графика:
 Размер файла:  175.93 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гениально!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
