 Дымит плита с щитом. Следующая тема
Etson
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
У меня есть вопрос. Три года назад печник сложил плиту с тепловым щитом. Плита без духовки. Она сразу дымила. На Печник пытался ее исправить, и увеличил размер прохода для дыма убрав один кирпич на возвышенности который вместо духовки, и насколько я понимаю выход в щит. У щита нет летнего шибера. Шибер только на трубе. Высота каналов примерно 1500 мм, Всего три вертикальных канала. Все канала и труба вычищены. Труба находится перед щитом, рядом с плитой. Длина трубы примерно 4,5 метра от земли. Причем на трубе, где-то около 2 метров установлена металлическое продолжение диаметром 150 мм. Раньше стояла каменная труба, но плита все равно дымила.
Вопрос в том, что может быть причиной дымления во внутрь?
Спасибо!
С уважением,
Роман.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман, а приложить к вопросу, рисунок, эскиз, на худой случай - фотографии... понятно - нечем "хвастаться", но Вы же не стесняетесь врачей... смелее!
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
Etson
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стыдно.)) Фото к сожалению, нет. И если понадобиться смогу только завтра сделать. Вот рисунок.
 Размер файла:  201.82 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
 Размер файла:  239.36 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пикассо,я полагаю...:-)
А дымит постоянно или только при растопке?
Etson
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно))
дымит постоянно. Но с промежутками. Т.е. уже и щит теплый и труба прогрелась а дым то валит, то не валит. По причини дыма топилось все это очень редко.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
высота трубы желательно больше длины каналов. Зонтик на трубе тоже помеха. Если совсем плохо бейте с топки под трубу шпур
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
1. высота трубы желательно больше длины каналов.
2. Зонтик на трубе тоже помеха.
3. Если совсем плохо бейте с топки под трубу шпур
1. это отнюдь, не "закон медян и персов"... Определяющим будет разряжение, кот.создаёт ТД, а тут без "объективки" (фоток), увы, не обойтись.
2. Зонтик, установленный неверно, "задавит" саму высокую трубу... Он же должен, как крыло, под собой зону разряжения создавать над верхом трубы... т.ч. "...если не создан летать..., чешите брюшко."(с)
3. Система последовательных вертикальных ДК, пожалуй, по ранжиру, вторая, снизу, после колпаковой (очаг-костёр без трубы не в зачёт соревнования). И прогар-шпур - "так себе припарка"... ты же не температуру отходящих подымаешь... у тебя разряжения недостаточно! А дыма, нормуль..., в смысле - у него Confused , ну ты же понял!
к.м.к., диагноз - "перестройка-переделка..."(с)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
АА, может где сечения заужены.
Под трубой газету жгли? должно лететь с гулом. Если нет, ищите выше
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера!
Да, тут, причин то м.б., ты и сам в курсе - фоток не хватит, даже внутрянки...
Всё же считается от трубы, н.с.д., а все эти "... твои шанцы-шманцы"(с) - всё вторично-третично.
А заужение ОДНОЗНАЧНО - ТД не справляется с объёмом пиролизных газов...
Etson
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пречистого люка в трубе нет. Но жег в том месте где щит соединяется с трубой. Там довольно большое отверстие. Думаю, примерно 250х250 мм. Там тоже странно то горит, то нет. Т.е. даже тухнет вполне разгоревшаяся бумага. Такого гула как бывает в трубах не было.
Etson
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера!
Заужены где? В щите или трубе?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер трубы известен?
Ёршиком с гирькой трубу прочищали?
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2019, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение трубы
Высота трубы
Размер перевалов
Размер поддувала,хайла и колосниковой решётки
Высота зонтика
Стоящие рядом более высокие здания,деревья или холмики
Вот среди этого я искал бы.
Ах,да-ещё гнездо птичье или птичка в трубе:-)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2019, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
коренная труба а подсоединение вверху, странно как то, этаж какой? может куда в соседский врезали
Любитель-печеклад
