Ср 24 Апрель 2019, 11:10
Maxim4ik писал(а): |
Начинаю класть печь. Возникли вопросы.
Вопрос 1.
Какому варианту расположения спаренной дверки по высоте отдать предпочтение? Вар.1 Расположить перемычку между топливником и зольником по средине пода. Вырезы делать сверху и снизу перемычки в урове пода. Вар.2 Канал зольной камеры отцентровать с отверстием зольника. Вырез только внизу перемычки. Я склоняюсь к вар.2, но возможно есть свои нюансы?
Вариант 2,
Вопрос 2.
Внутри топливника будут участки по бокам от топливной дверки, которые футировкой не закрываются. Что придумать или не заморачиваться?
Так выше раму с нержи показал,
Maxim4ik
Регион: Украина
Ср 24 Апрель 2019, 15:02
Валер писал(а): |
[/quote]
Спасибо. С нерж действительно вариант. Я думал сделать отверстия с потаем по бокам в них болты какие-то получше и гайкой зажать нихром, так ими же можно будет и нержавейку прикрепить. Итересно, сколько она там протянет? Вы какую используете?
Maxim4ik
Регион: Украина
Ср 24 Апрель 2019, 18:02
А если дальше продолжать тему защитного экрана из нержи, так можно и из чугунных пластин сварить уголки и к дверкам приколхозить. У меня от обрезки плиты остануться. Я тут на днях пробовал варить электродами ЦЧ-4 отпавшее ушко у дверцы, так кажись получилось. Хотя сварщик из меня еще хуже, чем каменьщик
Пт 26 Апрель 2019, 10:02
чугун он очень разный, сварить качественно точно не получится. У вас и так портал, тяжесть такая. Нержа у меня какая попадётся. А попалась с СССР, жаростойкая)))
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 27 Апрель 2019, 18:38
Ну вот, начало положено
100.9 КБ |
475 раз(а) |
95.02 КБ |
481 раз(а) |
Вс 28 Апрель 2019, 13:24
Диагонали промеряли?
Ещё ряд и можно в углы натянуть резинки по отвесу на гвоздь.
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 28 Апрель 2019, 23:19
Валер писал(а): |
Ещё ряд и можно в углы натянуть резинки по отвесу на гвоздь. |
Ну конечно С диагоналями больше всего провозился. Оказалось, что бетонная подготовка не прямоугольная, свесы кирпича разные, но теперь все тип-топ. Про отвесы спасибо, тоже планировал сделать.
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пн 29 Апрель 2019, 08:02
Если будет футеровка топки, то, в дальнейшем, для обеспечения зазора между шамотом и красным швы по стороне 2,5 должны быть больше швов по длинной стороне.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 29 Апрель 2019, 19:11
Продолжение. Пока 2ой ряд на сухую.
149.76 КБ |
483 раз(а) |
135.62 КБ |
497 раз(а) |
78.1 КБ |
461 раз(а) |
142.64 КБ |
481 раз(а) |
106.43 КБ |
483 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 29 Апрель 2019, 19:12
Savinoff писал(а): |
Если будет футеровка топки, то, в дальнейшем, для обеспечения зазора между шамотом и красным швы по стороне 2,5 должны быть больше швов по длинной стороне. |
Спасибо. А почему?
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пн 29 Апрель 2019, 19:56
Максимчик- обычная математика. Если нарисуйте на листочке картинку с размерами красного кирпича, шамотного кирпича на футеровке, размерами швов и величиной зазоров - все поймёте. Лучше осмыслить это и понять заранее. До того как подойдёте к кладке топки..
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пн 29 Апрель 2019, 20:07
Максимчик, я прошлый год делал подобное
40.72 КБ |
503 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 29 Апрель 2019, 21:44
Максимчик- обычная математика. Если нарисуйте на листочке картинку с размерами красного кирпича, шамотного кирпича на футеровке, размерами швов и величиной зазоров - все поймёте. Лучше осмыслить это и понять заранее. До того как подойдёте к кладке топки.. |
У меня вся печь из шамотного, потому все размеры кирпича будут одинаковыми. Раскладку делал в скетчапе (раньше в теме выкладывал) там все складывалось без проблем
Все, что мне мешает, я отпиливаю
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пн 29 Апрель 2019, 22:39
В таком случае, применительно к Вам, мои ремарки не уместны. Сорри..
Вт 30 Апрель 2019, 06:50
но примерять не помешает, чем 20 рядов подпиливать
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 30 Апрель 2019, 18:40
Сегодня день фигурной резки
97.36 КБ |
481 раз(а) |
143.51 КБ |
464 раз(а) |
115.72 КБ |
481 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 30 Апрель 2019, 19:21
Валер писал(а): |
но примерять не помешает, чем 20 рядов подпиливать |
Пока еще все влазит без подпиливания.
Ср 1 Май 2019, 08:02
Валер писал(а): |
Пока еще все влазит без подпиливания. |
положив кирпичи касающиеся колосник.решетки сразу положите саму решетку и по свежачку постукивая по кирпичам добейтесь что б решетка легла ровно и не "кувыркалась" там. Ну и зазор чтоб был у решетки с кирпичами по 5мм
Maxim4ik
Регион: Украина
Ср 1 Май 2019, 20:23
internet_pechnik писал(а): |
...по свежачку постукивая по кирпичам добейтесь что б решетка легла ровно и не "кувыркалась" там. Ну и зазор чтоб был у решетки с кирпичами по 5мм |
К сожалению этот ряд уже сегодня положил. Один кирпич не успел вырезать, он у меня раскололся в процессе интенсивного осаживания. Думал подложить копирку и стамеской подогнать выемки (есть у меня дешевая китайская, окромя таких работ больше ни на что не годится). В общем постараюсь сделать так, чтоб пилегала плотно, ровно и зазор не менее 5 мм.
Завтра пойду искать нержавейку, чтоб кирпич в районе топочной дверцы закрыть (думаю прикрутить ее болтами в раме дверцы) и нихромовую проволоку (буду использовать для крепления дверцы сверху, так как полоса там будет выходить на футеровку да и температура там больше, расширятся, наверное, будет сильнее, чем проволока)
165.98 КБ |
468 раз(а) |
96.47 КБ |
473 раз(а) |
88.37 КБ |
474 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Ср 1 Май 2019, 21:08
Вот не лежит у меня душа к этой нержавейке по бокам дверцы вместо футировки Не простоит она долго, а потом как менять?
