Роман А.
Пт 26 Апрель 2019, 14:58
Добрый день! Очень прошу помощи, есть ли рабочие порядовки для простого мангала.
Мангал будет расположен в закрытой беседке 18 квадратов. Полезная площадь фундамента 1,5 метра по ширине и 1 м. в глубину.
из основных требований - чтобы не дымил в беседку и был зольник.
Каких-то дизайнерских требований нет, просто рабочий проект :-)
вполне подойдет что-то типа этого
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 27 Апрель 2019, 00:36
А в чем проблемы? Кривой Вариант, но работать будет.Останется добавить мелочи и поработать над дизайном. В сети миллионы вариантов. А почему именно мангал, а не мини русская? Функционал больше, и расходы на материал и работу, но не значительно, не смертельно.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Роман А.
Пн 29 Апрель 2019, 11:58
Серега_76 писал(а): |
А в чем проблемы? Кривой Вариант, но работать будет.Останется добавить мелочи и поработать над дизайном. В сети миллионы вариантов. А почему именно мангал, а не мини русская? Функционал больше, и расходы на материал и работу, но не значительно, не смертельно. |
В том, то и дело, что я за любой проект, отвечающий основным требованиям в топике, но я не знаю будет ли он работать, вот и решил попросить помощи, может есть у кого порядовки успешного проекта, которые удалось реализовать на такой площади.
Роман А.
Вт 30 Апрель 2019, 12:28
Вот какое дело: набросал порядовку на листе бумаги для решения на фото. есть несколько вопросов, можете помочь?
1. Какая площадь сечения необходима для такого портала (фото в первом посте) шестерик (250*250) подойдет?
2. мангал будет в закрытом помещении, нужен ли газовый порог? как его лучше сделать и посчитать? например если выложить на 2-3 ряда выше портала выступ с пол кирпича скошенный снизу соответственно - это того стоит или лучше прямая стенка?
3. есть еще идея пристроить сбоку небольшую буржуйку обложив её кирпичем, а дымоход буржуйки завести в дымосборник. Есть ли проблемы в таком решении?
Заранее благодарю за ответы
Вт 30 Апрель 2019, 17:06
1. 250 х 250 подойдет. 2. Для закрытого пространства делать, зуб или смещение трубы. 3. Можно поставить и буржуйку но обкладывать кирпичем с зазором и ставить на все агрегаты задвижки или шибера.
Роман А.
Вт 30 Апрель 2019, 20:19
1. 250 х 250 подойдет. 2. Для закрытого пространства делать, зуб или смещение трубы. 3. Можно поставить и буржуйку но обкладывать кирпичем с зазором и ставить на все агрегаты задвижки или шибера. |
Спасибо большое за ответы, в целом все ясно. Единственные вопросы про устройство зуба (смещение трубы слишком сложным кажется), как его посчитать? Будет ли достаточным выступ одного ряда на пол кирпича скошенным под 45° от основания вверх или нужно более пологий, допустим градусов 20? На сколько он должен выступать относительно плоскости задней стенки? На какой высоте он должен начаться? От портала или выше? Извиняюсь за такое кол-во вопросов
Ср 1 Май 2019, 04:11
Роман А. писал(а): |
Единственные вопросы про устройство зуба |
Зависит от конкретной геометрии, т.е. сначала геометрия, потом зубы. Может даже(скорее всего), что они и не понадобятся...
Ср 1 Май 2019, 14:41
Смещение сделать проще,чем зуб. Высота начала зуба может быть разная, в зависимости гриль подовый или мангальный, ширина высота и тд. Обычно с 3- 4 ряда начинается зуб но может быть и выше, выступает 10 -15 см в зависимости от глубины.
mazatrucker74rus
Вт 28 Май 2019, 23:27
Просьба поделиться изображением или соображением по поводу - давно вынашиваю мысль сложить рядом с террасой двухуровневый комплекс казан , а над ним мангал , развернутые друг относительно друга на 180 градусов.
Вот на месте стопки белых плит . |
760.17 КБ |
219 раз(а) |
Ср 29 Май 2019, 18:59
Смещение сделать проще,чем зуб. Высота начала зуба может быть разная, в зависимости гриль подовый или мангальный, ширина высота и тд. Обычно с 3- 4 ряда начинается зуб но может быть и выше, выступает 10 -15 см в зависимости от глубины. |
Вредны "зубы" в мангалах. Полезны газовые пороги -смещение трубы и прочее.
mazatrucker74rus
Чт 30 Май 2019, 21:01
комплекс- казан , а над ним мангал .
Похоже двухуровневые в природе не существуют , только развернутые в горизонт ....
Пт 31 Май 2019, 15:34
mazatrucker74rus писал(а): |
Похоже двухуровневые в природе не существуют , только развернутые в горизонт .... |
Существуют.
Куликов Андрей
Пт 31 Май 2019, 18:12
В одном из журналов Дом , такой был давно. Я делал простенький. Из старого шамота , надо фото поискать.
mazatrucker74rus
Пт 31 Май 2019, 21:30
Буду благодарен . Можно конечно и визуализацию сделать , и даже в фотографию вставить , но я не силен , придется много времени тратить , это все равно придется потом сделать, но хотелось бы на готовое посмотреть вначале, а главное хотелось бы услышать о удобстве и допустимости такого решения . Участок очень маленький , старый , в процессе глобальной переделки ..затянувшейся на годы .
358.71 КБ |
523 раз(а) |
GIM
Пт 31 Май 2019, 22:56
Тандыр-казан + камин-мангал + разделочный стол
720.91 КБ |
552 раз(а) |
mazatrucker74rus
Сб 1 Июнь 2019, 18:57
Красиво, почет мастеру . Но вообще не мое .
Сб 1 Июнь 2019, 19:16
Красиво, почет мастеру . Но вообще не мое . |
Это изобретение коммерсов -на продажу. Кирпичный же очаг не продать -недвижимый товар. Вот они придумывают движимые товары.
mazatrucker74rus
Сб 1 Июнь 2019, 21:29
Автор - разработчик проектов в стиле стимпанк , имеет дипломы и признание в соответствующей среде .Это все визуализации . Дизайн ради дизайна, без вникания в утилитарные возможности объекта .
Это такие барби от очагов , в реальности существовать не могут , но глаз радуют и бабло авторам приносят .
Куликов Андрей
Сб 1 Июнь 2019, 22:58
Буду благодарен . Можно конечно и визуализацию сделать , и даже в фотографию вставить , но я не силен , придется много времени тратить , это все равно придется потом сделать, но хотелось бы на готовое посмотреть вначале, а главное хотелось бы услышать о удобстве и допустимости такого решения . Участок очень маленький , старый , в процессе глобальной переделки ..затянувшейся на годы . |
Не вставляется журнал. И с названием напутал.
669.09 КБ |
698 раз(а) |
Куликов Андрей
Сб 1 Июнь 2019, 23:01
Продолжение
277.62 КБ |
565 раз(а) |
