 Печь на даче Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2019, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Начинаю класть печь. Возникли вопросы.
Вопрос 1.
Какому варианту расположения спаренной дверки по высоте отдать предпочтение? Вар.1 Расположить перемычку между топливником и зольником по средине пода. Вырезы делать сверху и снизу перемычки в урове пода. Вар.2 Канал зольной камеры отцентровать с отверстием зольника. Вырез только внизу перемычки. Я склоняюсь к вар.2, но возможно есть свои нюансы?
Вариант 2,
Вопрос 2.
Внутри топливника будут участки по бокам от топливной дверки, которые футировкой не закрываются. Что придумать или не заморачиваться?
Так выше раму с нержи показал,
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2019, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]
Спасибо. С нерж действительно вариант. Я думал сделать отверстия с потаем по бокам в них болты какие-то получше и гайкой зажать нихром, так ими же можно будет и нержавейку прикрепить. Итересно, сколько она там протянет? Вы какую используете?
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2019, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если дальше продолжать тему защитного экрана из нержи, так можно и из чугунных пластин сварить уголки и к дверкам приколхозить. У меня от обрезки плиты остануться. Я тут на днях пробовал варить электродами ЦЧ-4 отпавшее ушко у дверцы, так кажись получилось. Хотя сварщик из меня еще хуже, чем каменьщик Smile
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2019, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
чугун он очень разный, сварить качественно точно не получится. У вас и так портал, тяжесть такая. Нержа у меня какая попадётся. А попалась с СССР, жаростойкая)))
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2019, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, начало положено Smile
 Размер файла:  100.9 КБ
 Просмотров:  473 раз(а)
 Размер файла:  95.02 КБ
 Просмотров:  480 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2019, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагонали промеряли?
Ещё ряд и можно в углы натянуть резинки по отвесу на гвоздь.
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2019, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну конечно Smile С диагоналями больше всего провозился. Оказалось, что бетонная подготовка не прямоугольная, свесы кирпича разные, но теперь все тип-топ. Про отвесы спасибо, тоже планировал сделать.
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будет футеровка топки, то, в дальнейшем, для обеспечения зазора между шамотом и красным швы по стороне 2,5 должны быть больше швов по длинной стороне.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение. Пока 2ой ряд на сухую.
 Размер файла:  149.76 КБ
 Просмотров:  481 раз(а)
 Размер файла:  135.62 КБ
 Просмотров:  496 раз(а)
 Размер файла:  78.1 КБ
 Просмотров:  458 раз(а)
 Размер файла:  142.64 КБ
 Размер файла:  106.43 КБ
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А почему?
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимчик- обычная математика. Если нарисуйте на листочке картинку с размерами красного кирпича, шамотного кирпича на футеровке, размерами швов и величиной зазоров - все поймёте. Лучше осмыслить это и понять заранее. До того как подойдёте к кладке топки..
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимчик, я прошлый год делал подобное
 Размер файла:  40.72 КБ
 Просмотров:  501 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вся печь из шамотного, потому все размеры кирпича будут одинаковыми. Раскладку делал в скетчапе (раньше в теме выкладывал) там все складывалось без проблем Very Happy
Все, что мне мешает, я отпиливаю Smile
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае, применительно к Вам, мои ремарки не уместны. Сорри..
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
но примерять не помешает, чем 20 рядов подпиливать
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня день фигурной резки Smile
 Размер файла:  97.36 КБ
 Просмотров:  479 раз(а)
 Размер файла:  143.51 КБ
 Просмотров:  462 раз(а)
 Размер файла:  115.72 КБ
 Просмотров:  478 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока еще все влазит без подпиливания.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2019, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
положив кирпичи касающиеся колосник.решетки сразу положите саму решетку и по свежачку постукивая по кирпичам добейтесь что б решетка легла ровно и не "кувыркалась" там. Ну и зазор чтоб был у решетки с кирпичами по 5ммSad
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2019, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
...по свежачку постукивая по кирпичам добейтесь что б решетка легла ровно и не "кувыркалась" там. Ну и зазор чтоб был у решетки с кирпичами по 5ммSad
К сожалению этот ряд уже сегодня положил. Один кирпич не успел вырезать, он у меня раскололся в процессе интенсивного осаживания. Думал подложить копирку и стамеской подогнать выемки (есть у меня дешевая китайская, окромя таких работ больше ни на что не годится). В общем постараюсь сделать так, чтоб пилегала плотно, ровно и зазор не менее 5 мм.
Завтра пойду искать нержавейку, чтоб кирпич в районе топочной дверцы закрыть (думаю прикрутить ее болтами в раме дверцы) и нихромовую проволоку (буду использовать для крепления дверцы сверху, так как полоса там будет выходить на футеровку да и температура там больше, расширятся, наверное, будет сильнее, чем проволока)
 Размер файла:  165.98 КБ
 Просмотров:  467 раз(а)
 Размер файла:  96.47 КБ
 Просмотров:  472 раз(а)
 Размер файла:  88.37 КБ
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2019, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот не лежит у меня душа к этой нержавейке по бокам дверцы вместо футировки Sad Не простоит она долго, а потом как менять?
