 Помогите пожалуйста с мангалом из кирпича Следующая тема
Роман А.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2019, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Очень прошу помощи, есть ли рабочие порядовки для простого мангала.
Мангал будет расположен в закрытой беседке 18 квадратов. Полезная площадь фундамента 1,5 метра по ширине и 1 м. в глубину.
из основных требований - чтобы не дымил в беседку и был зольник.
Каких-то дизайнерских требований нет, просто рабочий проект :-)
вполне подойдет что-то типа этого
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2019, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем проблемы? Кривой Вариант, но работать будет.Останется добавить мелочи и поработать над дизайном. В сети миллионы вариантов. А почему именно мангал, а не мини русская? Функционал больше, и расходы на материал и работу, но не значительно, не смертельно.
Роман А.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том, то и дело, что я за любой проект, отвечающий основным требованиям в топике, но я не знаю будет ли он работать, вот и решил попросить помощи, может есть у кого порядовки успешного проекта, которые удалось реализовать на такой площади.
Роман А.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какое дело: набросал порядовку на листе бумаги для решения на фото. есть несколько вопросов, можете помочь?
1. Какая площадь сечения необходима для такого портала (фото в первом посте) шестерик (250*250) подойдет?
2. мангал будет в закрытом помещении, нужен ли газовый порог? как его лучше сделать и посчитать? например если выложить на 2-3 ряда выше портала выступ с пол кирпича скошенный снизу соответственно - это того стоит или лучше прямая стенка?
3. есть еще идея пристроить сбоку небольшую буржуйку обложив её кирпичем, а дымоход буржуйки завести в дымосборник. Есть ли проблемы в таком решении?
Заранее благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. 250 х 250 подойдет. 2. Для закрытого пространства делать, зуб или смещение трубы. 3. Можно поставить и буржуйку но обкладывать кирпичем с зазором и ставить на все агрегаты задвижки или шибера.
Роман А.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за ответы, в целом все ясно. Единственные вопросы про устройство зуба (смещение трубы слишком сложным кажется), как его посчитать? Будет ли достаточным выступ одного ряда на пол кирпича скошенным под 45° от основания вверх или нужно более пологий, допустим градусов 20? На сколько он должен выступать относительно плоскости задней стенки? На какой высоте он должен начаться? От портала или выше? Извиняюсь за такое кол-во вопросов
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2019, 04:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит от конкретной геометрии, т.е. сначала геометрия, потом зубы. Может даже(скорее всего), что они и не понадобятся...
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2019, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смещение сделать проще,чем зуб. Высота начала зуба может быть разная, в зависимости гриль подовый или мангальный, ширина высота и тд. Обычно с 3- 4 ряда начинается зуб но может быть и выше, выступает 10 -15 см в зависимости от глубины.
