 Как правильно топить? Следующая тема
Pvmexanuk
Регион: Latvija
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, бояре. Подскажите, как правильно топить такую печь, для максимальной отдачи тепла от всей стены. С той стороны стенки печь с варочной плитой. Три задвижки. Одна на втором этаже перекрывает дымоход. И две в комнате и видны на фото? В каком порядке их открывать и закрывать? При открытых двух в комнате, стенка чуть не до красна нагревается в районе нижней задвижки и чуть в сторону от нее. Вся стенка не нагревается даже после нескольких часов топки. Может я что-то не так делаю? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
а со стороны кухни уже база НАТО, съёмка запрещена?
Любитель-печеклад
Pvmexanuk
Регион: Latvija
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там ничего особенного нет. Просто печка с плитой.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно так. Внизу задвижка летнего хода или растопочная. Она всегда закрыта. Открываете только когда печь холодная, для растопки. Потом закрываете. Задвижка №2 основная, перекрывает печь на первом этаже. Тоесть при топке открыта всегда. Что там между ними-хз
Любитель-печеклад
 Размер файла:  431.59 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
Pvmexanuk
Регион: Latvija
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое. Будем пробовать так.
Pvmexanuk
Регион: Latvija
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если оно дымит при закрытой нижней? Не сильно, но дым идет через верх плиты. Получается, что что-то с печью не то?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 05:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала надо почистить каналы. вот только чисток не видно.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
начинать чистить надо с конца. т.е. с трубы Sad
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
да , нижняя -для растопки. Затопили при открытых обеих, как хорошо разгорится нижнюю надо потихоньку начать перекрывать и в конце концов закрыть полностью. Но чтоб не дымило. Щиток наребро нагревается быстро. как чистить я тоже -х.з. бо прочистных дверок нима ни одной Sad
 Размер файла:  546.88 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее так, я так думаю Confused
Любитель-печеклад
 Размер файла:  637.44 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
СообщениеДобавлено: Вс 12 Май 2019, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
наверно так. Внизу задвижка летнего хода или растопочная. Она всегда закрыта. Открываете только когда печь холодная, для растопки. Потом закрываете. Задвижка №2 основная, перекрывает печь на первом этаже. То есть при топке открыта всегда. Что там между ними-хз
Задвижка летнего хода ниже уровня пода? Сомневаюсь. Ведь там может быть холодная пробка, если долго не топить.
Странная конструкция. Надо экспериментировать. Сначала открыть все задвижки и затопить печь. Когда хорошо разгорится и поработает минут 15, то закрыть задвижку возле пола и посмотреть на работу печки. Если всё будет нормально, то снова открыть её и закрыть верхнюю задвижку. Но за несколько приёмов. Т.е. сначало до середины, потом ещё немного. Если выяснится, что верхняя задвижка перекрывает сам дымоход, так же, как и задвижка на втором этаже, то тогда уже проще будет определиться с функцией нижней задвижки.
